Помогите разобраться в схеме управления двигателя |
26.10.2022, 20:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2022 Пользователь №: 60613 |
Граждане! Помогите ниразу не электрику-электронщику.
Есть схема подключения асинхронного движка через частотник Инноверт (220 В) и управление включения и выключения двигателя от индукционных датчиков. Инженер уволился, а понадобилось позарез запустить станок. Так вот вопрос. Скопировал схему с уже работающего на 380В станка, но не срабатывает управление датчиками( Вручную все норм, но переключаю на управление с датчиков и 0 реакции. Если можно объяснение для конкретных офисных "растений", не копавшихся в проводах раньше |
26.10.2022, 20:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Инженер молодец. Тут больше ничего не скажешь.
26.10.2022, 21:01
26.10.2022, 22:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3302 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
проверьте реле JZX-22F(D)/4-03 или замените аналогом .
Проверяйте контакты на розетке Сообщение отредактировал moshkarow - 26.10.2022, 22:30 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.10.2022, 23:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8139 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скорее всего удалены перемычки между контактами 2 и 3 РА-12 и, если питающее напряжение 220 В, то питание на эти контроллеры необходимо подавать на контакты 1 и 7.
Скальпель Оккама |
26.10.2022, 23:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Инженер уволился, а понадобилось позарез запустить станок. У вас только два варианта: либо таки пригласить инженера, либо срочно стать инженером самому. Сами решайте, что вам проще. И обратите внимание, "инженер" присутствует в обоих вариантах, а "лечение по телефону" в обоих отсутствует. Сообщение отредактировал чукча - 26.10.2022, 23:53 -------------------- энге елдыбабай!
27.10.2022, 11:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Ситуация в принципе, понятна.
Уточните, каков алгоритм управления от датчиков: "Пуск" - при срабатывании первого (левого) на схеме датчика "Останов" - при срабатывании второго (правого) датчика Это верно? Если нет - уточните. После уточнения я Вам точно напишу, какие дополнительные соединения следует добавить в схеме. Сообщение отредактировал ab111 - 27.10.2022, 11:58 |
| Гость_Гость_* |
27.10.2022, 15:39
Хуже бесплатной работы
могут быть лишь бесплатные советы не теряйте бдительности здесь могут такого насоветовать, что мало не покажется... |
28.10.2022, 0:18
28.10.2022, 5:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
28.10.2022, 6:59
Эх вот так и теряются квалифицированные кадры есть же форумы.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 7:26 |
