Проблема с кран-балкой , нет реакции на проводной пульт управления
SpoR
сообщение 25.10.2022, 20:42
Пользователь №: 60605
Сообщение отредактировал SpoR - 27.10.2022, 19:26
сообщение 26.10.2022, 4:23
Цитата(SpoR @ 25.10.2022, 20:42) *
подскажите с чего начать и куда рыть
village
сообщение 26.10.2022, 10:11
Пользователь №: 59931
Ключ в пульте есть?
Электромонтёр
сообщение 26.10.2022, 10:23
Пользователь №: 56237
Или запасаться огромным терпением и прозванивать каждый провод или найти спеца может даже за денежку и он найдёт неисправность быстрее.
eugevict
сообщение 26.10.2022, 11:54
Пользователь №: 41773
в кранбалке - трансформатор - 380 В -> 42 В
Берите мультиметр ставьте щупы на тр-р (42В) и далее отзванивайте где теряется напряжение.
На кнопки пульта не приходит напряжение на общий провод.
Электромонтёр
сообщение 26.10.2022, 12:31
Нам то схема зачем?
сообщение 26.10.2022, 14:59
Цитата(Электромонтёр @ 26.10.2022, 12:31) *
Нам то схема зачем?
выразить сочувствие ТСу, покормить его бесплатными советами, глядишь и кран-балка оживет, и жизнь наладится...
сообщение 26.10.2022, 22:33
Пользователь №: 27849
провести ревизию цепей управления
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.10.2022, 23:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Посмотрел бы качество контактных соединений проводов в пульте на кнопке стоп, цепь питания перемычками остальных кнопок выполнено начиная от контактов кнопки стоп.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 22:55
