электро двигатели на 380 с 9 выводами двух скоросной , схема подключения
Sergik3
сообщение 8.8.2022, 22:14
Пользователь №: 59992
Доброе время суток Формучани . Есть двух скоросной двигатель с девятю выводами германский как его подключить
сообщение 8.8.2022, 23:35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Используя левый клеммник имеете схему в треугольник, получите 690 об/мин.
Правый для звезды-его надо проверить, может быть внутреннее соединение звездой на 1380 об/мин-это надо проверить. Прозвоните на клеммнике левые вывода с неиспользуемыми шпильками. Звониться должны попарно. Если звонятся, замкните неиспользуемые шпильки между собой и подайте напряжение. Если не звонятся, можете подать напряжение, значит, выполнено внутреннее соединение звездой, т.е. все 3 вывода звонятся между собой.
Сообщение отредактировал gomed12 - 8.8.2022, 23:36
Скальпель Оккама
Sergik3
сообщение 9.8.2022, 0:10
Доброе время суток вам не сложно схемку нарисовать и скинуть спасибо я вам завтра схему скину его я уже с ним почти год мучаюсь и некто толком не знает как его подключить уже возил кто двигатели мотает вчера подключили они первую и вторую скорость но чтота на второй скорости он потребляет мало ампер толи 7 толи 8 а на первой толи 12 или 16 точно не помню на вторую скорость они ставили две перемычки получилосб две звезды а на первую волде триугольник не получается суда фото скинуть как подключили
у вас есть электронный адрес я вам скину
Сообщение отредактировал Sergik3 - 9.8.2022, 0:17
сообщение 9.8.2022, 7:47
Пользователь №: 27849
Прозвоните на клеммнике левые вывода с ВСЕ шпильки
файлообменник
https://disk.yandex.ru/i/2HvX-Ro9j8yMx
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 3:43
