Подключение через реле времени |
12.7.2022, 14:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Всех приветствую. Прошу помочь вот в чем: необходимо выполнить подключение вентиляции через реле времени. Но еще она должна включаться и с выключателя. Собираюсь подать питание на реле и на выкл (независимо друг от друга). Вопрос вот в чем: правильно ли то, что при работе вентиляции от реле при включении выключателя пойдет питание еще и от выключателя? Так делается или нужно как-то с контактором морочиться (чтобы при нажатии выкл автоматом отключалось реле)? Хотя реле какое-то время, кстати, работает от аккумулятора (как указано в инструкции). Щит трехфазный
12.7.2022, 17:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Всех приветствую. Прошу помочь вот в чем: необходимо выполнить подключение вентиляции через реле времени. Но еще она должна включаться и с выключателя. Собираюсь подать питание на реле и на выкл (независимо друг от друга). Вопрос вот в чем: правильно ли то, что при работе вентиляции от реле при включении выключателя пойдет питание еще и от выключателя? Так делается или нужно как-то с контактором морочиться (чтобы при нажатии выкл автоматом отключалось реле)? Хотя реле какое-то время, кстати, работает от аккумулятора (как указано в инструкции). Щит трехфазный У Вас оборудование для этой цели уже все закуплено? Если да, напишите все модели/наименования изделий, номиналы. |
12.7.2022, 18:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
предпологаемая схема ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.7.2022, 22:36
У Вас оборудование для этой цели уже все закуплено? Если да, напишите все модели/наименования изделий, номиналы. Если под «оборудованием» имеете ввиду вентиляцию, то нет. Реле времени имеется уже - самое обычное (суточное с интервалом в 15 мин) Предполагаемая схема: с одной и той же фазы беру питание на вентиляцию (в разрыв фазы через выключатель) и на нее же - но в разрыв через реле. |
13.7.2022, 6:18
есть вентилятор со встроенным реле временем . гораздо проще и удобней.
13.7.2022, 9:00
13.7.2022, 9:51
Благодарю. И все же на свой вопрос хотелось бы получить ответ "обычное реле" нет такого понятия. Их тысячи (если не больше) моделей и разновидностей... И все "обычные" для людей, которые с ними работают. И "необычные" для тех кто первый раз их видит. Неужели это непонятно? Я же попросил- модель напишите. И реле и выключателя. И мощность (или номинальный ток) электродвигаделя (-ей) вентилятора (-ов)? Достаточно ли мощные контакты у реле, чтобы коммутировать токи двигателей? Сообщение отредактировал ab111 - 13.7.2022, 10:02 |
13.7.2022, 16:12
"обычное реле" нет такого понятия. Их тысячи (если не больше) моделей и разновидностей... И все "обычные" для людей, которые с ними работают. И "необычные" для тех кто первый раз их видит. Неужели это непонятно? Я же попросил- модель напишите. И реле и выключателя. И мощность (или номинальный ток) электродвигаделя (-ей) вентилятора (-ов)? Достаточно ли мощные контакты у реле, чтобы коммутировать токи двигателей? Реле АР-1М. Ток нагрузки 16А. Выкл стандартный будет (для света). Еще не куплен. По номиналам и прочему я все понимаю, что нужно это учитывать. Мой вопрос: правильно ли, что в моей схеме возможна такая ситуация, когда при работе вентилятора от реле может быть подана нагрузка еще и через выключатель? Ничего тут страшного не произойдет? Правильно это с точки зрения Правил? |
13.7.2022, 17:53
Реле АР-1М. Ток нагрузки 16А. Выкл стандартный будет (для света). Еще не куплен. По номиналам и прочему я все понимаю, что нужно это учитывать. Мой вопрос: правильно ли, что в моей схеме возможна такая ситуация, когда при работе вентилятора от реле может быть подана нагрузка еще и через выключатель? Ничего тут страшного не произойдет? Правильно это с точки зрения Правил? Куда должно подаваться питание от реле времени через выключатель? На какого -то еще дополнительного потребителя? |
13.7.2022, 18:53
Мой вопрос: правильно ли, что в моей схеме возможна такая ситуация, когда при работе вентилятора от реле может быть подана нагрузка еще и через выключатель? Ничего тут страшного не произойдет? Правильно это с точки зрения Правил? Правильно только в том случае, если питание на выключатель и через реле идет С ОДНОГО МЕСТА. Не дай Бог запитаете с разных фаз. Тогда Алес -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
13.7.2022, 21:49
Правильно только в том случае, если питание на выключатель и через реле идет С ОДНОГО МЕСТА. Не дай Бог запитаете с разных фаз. Тогда Алес Ну это понятно. Выше я писал, что возьму с одной фазы. Благодарю за ответ. Важно, когда делаешь уверенно Ответ на сообщение 9 (цитировать не дает почему-то второй раз): Заказчик пожелал установить реле (чтобы вентиляция работала в заданных временных интервалах, но еще поставил условие, чтобы мог ее включать с выключателя. Я кидаю с одной фазы питание на реле и отдельное питание на выкл. То есть фазу на потребителя можно подать как с реле, так и с выкл. Отсюда и возник вопрос, не будет это неправильным монтажом (ведь теоретически Заказчик может нажать выкл в момент, когда вентилятор будет работать от реле). |
13.7.2022, 22:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3513 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
adp, вы путаете понятия. Питание реле может быть какое угодно, в том числе и от батарейки или аккумулятора, как где-то выше прозвучало. Для коммутации у реле сухие контакты, гальванически развязанные от питания реле и его электронной или электромеханической начинки.
Вот эти сухие контакты и подключите параллельно обычному выключателю, и будет вам счастье, вернее заказчику. -------------------- |
14.7.2022, 8:32
Заказчик пожелал установить реле (чтобы вентиляция работала в заданных временных интервалах, но еще поставил условие, чтобы мог ее включать с выключателя. Я кидаю с одной фазы питание на реле и отдельное питание на выкл. То есть фазу на потребителя можно подать как с реле, так и с выкл. Заказчик часто сам не знает что он хочет. Включит выключатель, вентиляция заработает, а выключить забудет. Или выключит выключатель, а в это время она по циклу работает, и будет он щелкать туда-сюда, пытаясь выключить. Надо ему показать все эти моменты и уточнить как на самом деле все должно работать. Возможно включив вручную цикл должен обнулиться и отсчет времени пойдет сначала, или при выключении выключателя она обязательно должна выключиться несмотря на циклы. И на бумаге за его подписью все зафиксировать, а потом реализовывать. Иначе он потом скажет что не то имел в виду и переделывать будете за свой счет -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 1:50 |
