Дистанционный учёт эл.энергии. , Как подключить эл.счётчик на расстоянии от линии.
Pegas
сообщение 31.3.2022, 11:55
Пользователь №: 59566
Добрейшего всем дня!
Возникла необходимость вынести счётчик из трудно доступного места. Удлинять силовую (трёх фазную) линию на 30-ть. метров технически проблематично да и кабель не дешёвый. Ставить трансформаторы тока то же не очень удобно, бабульке придётся пересчитывать, запутается. Как малой кровью решить проблему? Может существуют тр-ры тока 1/1? Я не встречал.
сообщение 31.3.2022, 12:08
Что за "труднодоступное место", кто туда счетчик устанавливал ?
Умные счетчики на столбах позволяют считывать показания с помощью дистанционного пульта
Pegas
сообщение 31.3.2022, 12:16
...речь идёт об учёте потребления арендаторов. Кабель проходит по подвалу, а моя задача организовать учёт. Это для внутреннего расчёта, пломбировка и соблюдение норм не требуется. Ну кроме ПУЭ конечно.
сообщение 31.3.2022, 12:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В начале питающей линии установите или в любом в другом месте вразрез.
Есть и умные с переносным пультом.
Скальпель Оккама
сообщение 31.3.2022, 13:22
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Какая разница, где проходит кабель? Главное откуда выходит. Там на всех арендаторов и надо ставить. Ну на крайний случай куда приходит. И счётчики есть и размером с однополюсный автомат, и многоканальные на 8, 16 и даже 32 канала. Учитывай не хочу.
Нам отсюда, конечно, не видно вашего объекта, но...
сообщение 31.3.2022, 13:27
я тоже, а вот 5/5 да
а у Вас счётчик трансформаторный? или прямой?
Pegas
сообщение 31.3.2022, 14:09
Цитата(с2н5он @ 31.3.2022, 13:27) *
я тоже, а вот 5/5да
...ну да, я имел ввиду единичный коэффициент. Честно говоря ни разу не встречал, теперь буду знать. Счетчики конечно трансформаторные. Но тут другой вопрос возникает: у меня четыре линии, то есть надо 12 штук. стоимость получается не маленькая. Может кто то наталкивался на примеры расчётов токовых трансформаторов? Там то ничего сложного для самостоятельного изготовления, главное правильно число витков соблюсти.
сообщение 31.3.2022, 14:37
чёй то в схему Вашу не врубаюсь - хотите поставить ТТ и до счётчика протянуть провода или пользовать какие есть?
Pegas
сообщение 31.3.2022, 15:03
...да.Схема простая: по подвалу (трудно проходимому) идёт кабель, от которого в четыре помещения сделаны отводы. В настоящее время у помещений разные хозяева. Ставить счётчики в этих помещениях не реально по ряду причин. Кроме того в эти помещения доступ ограничен. Идея состоит в том, что бы на каждое ответвление установить автомат, т/тр-ры, и протянуть семи жильные кабеля к счётчикам в щитовой шкаф. Как то так.
сообщение 31.3.2022, 15:14
а счётчики насколько ампер? у всех 380 нужно?
Pegas
сообщение 31.3.2022, 15:23
...да, всем нужно 380в., счётчики обыкновенные "Меркурии" 3Х230(400) , 5(60)А.
сообщение 31.3.2022, 15:50
ясно, что касаемо ТТ собственного изготовления - никакой гарантии что не будут врать + не исключена безучётка
сообщение 31.3.2022, 16:08
Пользователь №: 6974
Цитата(Pegas)
"Меркурии" 3Х230(400) , 5(60)А..... Может кто то наталкивался на примеры расчётов токовых трансформаторов? Там то ничего сложного для самостоятельного изготовления, главное правильно число витков соблюсти.
Можно и так, но придётся возится с подгонкой на потери (тем более, что измерительные линии длинные).
Проще и надёжнее использовать импульсный выход счётчика в режиме телеметрии - для этого он и предназначен.
Сообщение отредактировал Rezo - 31.3.2022, 16:08
Pegas
сообщение 31.3.2022, 16:13
Провода действительно длинные получатся, метров-30ть. А вот про импульсный выход, если можно по подробнее, как то с этим не сталкивался.
сообщение 31.3.2022, 16:32
В паспорте на счётчик всё чётко указано.
сообщение 31.3.2022, 16:41
Как это отводы, на орехах? По ПУЭ, где меняется сечение, устанавливают АВ, рассчитанный на нагрузку отвода.
В конце да концов, почему бы петлей не вытащить кабель из подвала на 1 этаж в удобном месте, установить КА, выполнить УУ для каждого арендатора и спустить кабели на каждого обратно в подвал?
Скальпель Оккама
Pegas
сообщение 31.3.2022, 16:53
Цитата(gomed12 @ 31.3.2022, 16:41) *
где меняется сечение, устанавливают АВ, ...почему бы петлей не вытащить кабель из подвала на 1 этаж в удобном месте...
...АВ стоЯт, а удобных мест нет, помещения специфические, да и доступ для снятия показаний к ним ограничен..
сообщение 31.3.2022, 17:12
Так еще проще, дополнительно нужен еще один конвертер от Меркурий на 4 счетчика и установить в ПК ПО.
Цитата(Pegas @ 31.3.2022, 16:53) *
...АВ стоЯт,
Не в подвале же, а счетчики туда же никак?
Скальпель Оккама
Pegas
сообщение 31.3.2022, 17:45
Не, любая установка счётчика на "развилку" отпадает. А вот возникла идея: есть куча старых т/т - 100/5. Не могу сообразить, сколько витков силовой жилы надо сделать, что бы получить множитель единица?
сообщение 31.3.2022, 18:01
Чтобы получить токи первичной обмотки, столько же витков что и в первичной обмотке с таким же сечением, что приблизительно соответствует сечению питающего кабеля.
Практичнее и дешевле -использовать телеметрический зашлейфованный выход счетчиков, протянуть информационный кабель с витой парой в удобное место, в конце установить конвертер CAN-USB, скачать ПО с сайта производителя в ноут.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 23:30
