![]() Запуск мощного электродвигателя от ДЭС |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3245 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Roman D, ременная передача, один шкив переточить и всё. По-любому обороты дизеля кратны 50 Гц: - 500, 750 или 1500 об/мин.
Раньше целые фабрики работали от одного приводного вала. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3273 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Пуск АД кроме обозначенных выше, могут быть: - с использованием для начального разгона двигателя меньшей мощности, без нагрузки та же самая- звезда изучайте инструкции по эксплуатации ДЭС FG Wilson P200H2, изучайте инструкции по эксплуатации компрессор Boge s90 какие ошибки выдают контроллеры ? Просто так запустить компрессор от ДЭС не получается, так как во время пуска напряжение проседает - как вы это определили ? Ситуация не меняется даже если запускать двигатель со снятыми ремнями, т.е. без нагрузки. - без циркуляции масла ? . он отключиться . Сообщение отредактировал moshkarow - 7.2.2022, 21:27 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
контроллер кто-нибудь настраивал ? вы там сами е..?
где сервисный мастер ? генератор не успевает поднять напряжение- этот режим называется - форсировка Сообщение отредактировал moshkarow - 7.2.2022, 21:31 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 2:36 |
