Максимально допустимая суммарная мощность электробытовых приборов
firecat
сообщение 7.1.2022, 21:27
Пользователь №: 59274
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: У меня в квартире максимально допустимая суммарная мощность электробытовых приборов составляет 3,5 кВт/час.
Я купил Водонагреватель проточный номинальной мощностью 3000W.
Вопрос: Можно ли (допустимо) подключать в моей квартире, водонагреватель с такой мощностью, с учётом того, что имеются и другие электроприборы, суммарная мощность которых вместе с водонагревателем, превышает 3,5 кВт/час.
Сообщение отредактировал firecat - 7.1.2022, 21:29
Zolan77
сообщение 7.1.2022, 22:03
Пользователь №: 45277
Допустимо. Главное, чтобы выдержала проводка к нему.
firecat
сообщение 7.1.2022, 22:36
Спасибо за информацию
Костян челябинск...
сообщение 8.1.2022, 4:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Недопустимо
сообщение 8.1.2022, 9:53
какого года постройки дом? газ,электроплиты в квартирах есть?
сообщение 8.1.2022, 9:57
Пользователь №: 27849
Откуда у вас такие данные ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 8.1.2022, 21:01
Пользователь №: 5663
Могу предположить, что из договора с ЭСО...
К примеру, у меня в старом договоре лохматого года такие цифры.
сообщение 8.1.2022, 21:27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Странная единица измерения мощности, особенно если такое прописано в договоре с ЭСО. icon_smile.gif
По мне, так суммарная мощность бытовых приборов может быть любая и зависит только от толщины кошелька.
Ради смеха прикинул мощность электроинструмента и станочков в дачной мастерской - порядка 65 кВт, ещё хочу прикупить ленточную пилу и ещё один фрезер, это ещё киловатт 5. icon_biggrin.gif
На кухне тоже перевалило за 25 КВт.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.1.2022, 21:28
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.1.2022, 17:08
Да хоть сто кВт - на это и существует такое понятие, как коэффициент одновремённости. В старых квартирах обычно выделялось не более 4 кВт (без электроплиты). Тут ведь надо учитывать и мощность стояка питания, и мощность, на какую рассчитан кабель питания к дому.
сообщение 9.1.2022, 17:30
Гость_Гость сочувствующий_*, какой вопрос, такой и ответ.
А по делу, проточник на 3 КВт предельно сможет поднять температуру воды на 20 градусов при разборе крана 2 л/мин, на 40 градусов при разборе 1 л/мин.
Прямо чёкнулись на этих проточниках, и в основном всё владельцы старых квартир со старой проводкой. Ну поставьте вы нормальный бойлер на 50 - 100 литров с ТЕНом на киловатт-полтора, и наслаждайтесь и горячим душем и комфортом на кухне.
сообщение 9.1.2022, 17:45
квершлаг
сообщение 10.1.2022, 16:18
Пользователь №: 59260
Ну сколько на полках инструмента лежит это все не о чем. На сколько Ампер у вас в той мастерской автомат стоит это главное. А так если считать то ясен пень охереешь. А если еще считать мощность двигателей которые просто на полках стоят даже никуда не подключенные это вообще полный бред.
Гость_Гость_firecat_*_*
сообщение 11.1.2022, 2:14
У меня дом газифицирован, однако плиты газовой нет. Готовлю на электроплитке. Дом до 1917 г. постройки.
сообщение 11.1.2022, 2:15
Из паспорта на квартиру, когда её приватизировали.
квершлаг
сообщение 11.1.2022, 14:05
И в чем смысл этого? Если только электричество воровать? У меня соседка чтобы зимой за газ меньше платить подключила на лево обогреватель и дом сгорел. типа сэкономила немного. Третий год ремонтирует. Живет в чужой квартире. У знакомых. Вот что этой дуре старой можно сказать? Ей более 80 лет.
сообщение 11.1.2022, 15:38
firecat, можете, если одновременно не будете включать более 3,5 кВт., для примера водогрей 3 кВт.+ миксер 0,5 кВт., естественно в потёмках
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 17:44
