Сделал самодельные щетки. Моторчик дрожит и всё.
Orfin
сообщение 31.1.2022, 18:05
Пользователь №: 59359
Здравствуйте, моторчик от машинки Centek ct-2133 для стрижки перестал работать, оказалось щетки в кашу.
Сделал самодельные щетки из провода скрученного в пружинку. Теперь моторчик не крутиться, просто дрожит. Если рукой крутить, то свободно крутиться, при выключенном питании.
Как отремонтировать моторчик?
UPD: решение, сделал новые щетки из металлического транспортира. Щетки из проволоки-пружинки тоже работают.
Проблема была в блоке питания, по этому моторчик не крутился.
Сообщение отредактировал Orfin - 2.2.2022, 23:55
Сообщений в этой теме
- Orfin   Сделал самодельные щетки. Моторчик дрожит и всё.   31.1.2022, 18:05
- - Roman D   Талантливо. Но щётки делают из графита. иначе колл...   31.1.2022, 18:41
- - Orfin   Там щетки были изначально просто пластины.   31.1.2022, 18:53
- - Shura_with_KINEF   Если смотреть на среднее фото,то щётки-пружинки на...   31.1.2022, 20:21
- - Orfin   Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.1.2022, 22:2...   31.1.2022, 20:41
- - Олега   Все три катушки без обрыва ? Проверьте симметрию с...   31.1.2022, 21:17
- - Orfin   Цитата(Олега @ 31.1.2022, 23:17) Все три ...   31.1.2022, 22:54
- - gomed12   Щетки, по моему, стоят не диаметрально, а так, что...   31.1.2022, 23:58
- - Orfin   Цитата(gomed12 @ 1.2.2022, 1:58) Щетки, п...   1.2.2022, 0:30
- - gomed12   Щетки должны быть притерты по радиусу коллектора, ...   1.2.2022, 1:09
- - чукча   Цитата(Orfin @ 31.1.2022, 18:05) Сделал с...   1.2.2022, 7:39
- - -Mike-   Цитата(Orfin @ 31.1.2022, 21:05) моторчик...   1.2.2022, 9:56
- - Orfin   Цитата(-Mike- @ 1.2.2022, 11:56...   1.2.2022, 15:05
|- - gomed12   Цитата(Orfin @ 1.2.2022, 15:05) Восстанов...   2.2.2022, 16:10
- - Orfin   Цитата(gomed12 @ 2.2.2022, 18:10) Покупае...   2.2.2022, 23:51
- - Олега   Транспортирчик жалка..   3.2.2022, 1:49
- - gomed12   Кусок транспортира со временем сотрется и потеряет...   4.2.2022, 1:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 22:32
