2 страниц V   1 2 >
Сечение кабеля на 1400м , нагрузка 2,5 кВт, 220В
Почемучка
сообщение 28.5.2021, 11:59
Из: Уфа
Пользователь №: 37052
Какое сечение принять? по формуле получается около 50кв.мм, с учетом потерь. или поставить стабилизатор в конце линии? поделитесь советом.
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.5.2021, 13:10
Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на такое расстояние. Первый раз - в армии, второй - на рыбалке на Ахтубе (с пересечением русла по дну!): В обоих случаях о 2,5 кВт речи быть не может! Так, лампочка Ильича или гаджет зарядить. Потери - чудовищные, стоимость линии - огромна, по чьей земле она будет проходить? Опоры, подземный кабель? Проект, согласования, разрешения! Проще генратор купить и утановить поблизости.
Почемучка
сообщение 28.5.2021, 13:44
Из: Уфа
Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25, в крайнем случае на конце поставим стабилизатор.
Электромонтёр
сообщение 28.5.2021, 13:49
Пользователь №: 56237
Стабилизатор в вашей ситуации совсем не панацея.
сообщение 28.5.2021, 15:36
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Кабель нужен минимум 95 мм2 по алюминию, ток 11 А, потери в кабеле составят 5%.
Со стабилизатором у нагрузки и кабелем 25 мм2 ток 19 - 20 А, потребляемая мощность вырастет примерно до 3,5 - 4 кВт, потери соответственно.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.5.2021, 15:38
Shturman1
сообщение 28.5.2021, 16:44
Пользователь №: 27931
не делайте так. Прислушайтесь к этому
Гость_в горле кость_*
сообщение 28.5.2021, 20:05
Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25,.
полляма, грубо прикидывая, будет только стоимость кабеля.. Плюс к этому монтажные работы. Элитная заимка?
Сунцов Денис
сообщение 28.5.2021, 21:27
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
генератор в разы дешевле выйдет, исходя из непостоянной использования охотничьей избушки.
А если нужен постоянный обогрев - дешевле поселить местного истопника-аборигена, пусть живет и топит печку
сообщение 28.5.2021, 23:16
а электричество крутит вместо гены
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.5.2021, 10:24
А зачем третья жила для 220 вольт? Деньги в землю закопать? Ради одного насоса однофазного??? На гораздо меньшие деньги можно поставить мотопомпомпу и водонапрорную вышку, как на железной дороге, с печным подогревом зимой. Если уж так хочется тянуть электричество, тянуть надо 6 или 10 киловольт и ставить трансформатор, например ОЛ или ОМ на 10 кВА, они небольшие по размерам и весу.
сообщение 29.5.2021, 11:37
п.с. похоже, ТС сам не сильно понимает предмет вопроса. имхо
Почемучка
сообщение 2.6.2021, 15:11
Из: Уфа
Заимка элитная, 10 кВ очень далеко тянуть, около 4 км. Чешем репу пока icon_sad.gif
Гость_Гость_Михай_*_*
сообщение 2.6.2021, 16:17
Не подскажите какого сечения провода идут по столбам, такие знаете из оцинкованной многопроволки еще она так плохо гнется. Так что получается железная проволка имеет меньше сопротивление чем алюминий.У между деревнями километрами столбы тянуться с такими проводами и все вроде работает правда свет бывает тусклый.
сообщение 2.6.2021, 16:41
Продолжение идеи:
Вариант 1: По кабелю пускаем не 220, а 380 В (две фазы). Кабель 2 жилы в броне. В конце кабельной линии разелительный понижающий трансформатор 380/220. Экономия на сечениии грубо в 1,7 раза.
Вариант 2: В начале кабельной трассы разделительный трансформатор 220/660 или 380/660. Кабель 2 жилы в броне. Кабельная трасса 660 В. В конце разделительный понижающий трансформатор 660/220. Экономия на сечении кабеля в 3 раза. Кабельная трасса может быть как с IT, так и TN.
Вторичку понижающего трансформатора в конце трассы заземлить по типу TN-S.
Однофазные трансформаторы типа ОСМ1.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.6.2021, 16:43
Aleks_
сообщение 2.6.2021, 17:17
Пользователь №: 11739
Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.6.2021, 20:41) *
Вариант 2: В начале кабельной трассы разделительный трансформатор 220/660 или 380/660. Кабель 2 жилы в броне. Кабельная трасса 660 В. В конце разделительный понижающий трансформатор 660/220. Экономия на сечении кабеля в 3 раза. ...
Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз (приблизительно).
сообщение 2.6.2021, 17:19
Пользователь №: 6974
Для продолжения идей нужно знать нагрузки, иначе по кругу "масло масляное".
Цитата(Почемучка)
Линия будет кабелем....на насос.
И все? Освещения, обогрева не будет?
Какой насос? Однофазный для подачи воды в баньку на заимке?
Цитата(Почемучка)
поделитесь советом.
Исзодные данные дайте, возможно реальные идеи и появятся для данной ситуации.....
А потери в трансе кто считать и учитывать будет?
Экономия на сечении будет раза в 4-5, но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке.
В итоге никакой финансовой экономии, если даже не напротив.....
Сообщение отредактировал Rezo - 2.6.2021, 17:34
rosck
сообщение 2.6.2021, 21:33
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Стабилизатор может помочь, если напряжение на его входе, хоть как то, будет держаться в разумных приделах. А если оно провалится ниже 100 Вольт то от стабилизатора, толку не будет. Как то работал на объекте, где клиент кинул времянку метров так за 400. Потом он решил исправить дело стабилизатором. Не вышло.
Если насос мощный, нужно учитывать и пусковые токи.
сообщение 2.6.2021, 21:44
Прикидывал в голове, "в разах" мог и ошибиться немного icon_biggrin.gif , а если так, то вообще круто, особенно, если жилы сдвоенные, четырёхжильный в броне проще купить, чем двухжильный.
Но потери то те же 5%, а не в 9 раз icon_biggrin.gif , и надо добавить потери в двух трансформаторах. Но в итоге получаем бронированный алюминиевый кабель 4х6 мм2. А может тогда и на медь пересчитать? Хотя, сопрут, наверное.
Rezo, а зачем додумывать за автора, данных, по-моему, достаточно.
Цитата(Rezo @ 2.6.2021, 17:19) *
...но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке.
Трансформаторы такой мощности копеечные по сравнению со стоимостью кабеля правильного сечения для 220 В.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.6.2021, 21:45
сообщение 2.6.2021, 22:05
Сообщение #19
Я относительно правильного сечения под 380В.
Ну тогда и без трансов всё упрощается, если 380 по двухпроводке подать.
сообщение 2.6.2021, 22:42
Сообщение #20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Или Так!
Скальпель Оккама
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 2:51
