4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаОткрыть тему
Контроль напряжения , Устройство для контроля напряжения на двух выходных линиях
сообщение 12.2.2021, 12:17
Сообщение #41
Пользователь №: 9143
Цитата(с2н5он @ 12.2.2021, 11:20) *
на него было отвечено
Назовите место.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.2.2021, 11:27) *
- во-первых п.п. 1.2.19 и 1.2.20 ПУЭ(первый абзац) - питание электроприёмников в нормальных условиях должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источноков;
ЗЫ: Ростехнадзор не раз возвращал проекты на доработку, где в "качестве второго независимого ввода" были аккумуляторы. Даже для систем охраны и противопожаной сигнализации.
На каком основании возвращает ? Из п. 1.2.19 никто аккумуляторы покуда не вычеркивал.
- во вторых ИБП не может выполнять роль второго источника физически, поскольку не обеспечит непрерывность питания электроприёмников на время перерыва электроснабжения до суток, что допускает III категория основного источника.
Это смотря какой ИБП и какой ЭП.
Где написано, что резервный ИП обязан работать именно сутки ?
off.open
сообщение 12.2.2021, 12:22
Сообщение #42
Пользователь №: 50389
Цитата(Rezo @ 10.2.2021, 19:16) *
"IvanS7"!
В Вашем описании задачи некорректно условие.
Либо Вы неправильно поняли, неправильно донесли здесь, либо Ваш заказчик даёт Вам нелогические "хотелки".Реальна, но непонятна - зачем одну линию "двоить", чтобы потом опять сделать (в аварийном режиме) выборку?
В чём смысл?
Цитата(IvanS7 @ 12.2.2021, 10:27) *
Я читаю все ответы, но пока конкретных вопросов лично ко мне не увидел, либо пропустил, за что прошу прощения.
Могет быть и простим, если ответишь на "конкретный вопрос ко мне"(с).
сообщение 12.2.2021, 12:34
Сообщение #43
Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 10:01) *
А Вас кто-то просил выбрать категорию?
Это Ваша идея навязывать другую категорию.
Еще раз. Ни в каком месте я категорию автору не выбирал и не навязывал. Я вообще в его сторону не дышал.
Вопрос в #23 относился (в комплекте с цитаткой) в последнему абзацу #21. Оставьте свои придумки !
Цитата(Олега)
Автору нужно повысить надежность электроснабжения ЭП, по заданию заказчика
Вы так решили? Автор так вопрос не ставил и тех.задание мы не знаем.
Считаете, что надежность при использовании ИБП и второй линии (от него) понизилась ? icon_biggrin.gif
сообщение 12.2.2021, 12:41
Сообщение #44
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Пункты по памяти писал, не "в нормальных условиях", а " в нормальном режиме", т.е. потребитель(электроприёмники) должен получать питание от двух источников, а в аварийном режиме от одного. Здесь этого нет. Аккумуляторы (ИБП) начинают питать электроприёмник, только при отключении основного.
Замечу: отключения, а не замыкания (аварии) в линии от источника до "таинственного" электроприёмника с одним входом для питания, а следовательно "второй" источник (ИБП) так же отключится по замыканию в первой линии. Выше об этом уже писал. icon_biggrin.gif
Это смотря какой ИБП и какой ЭП. Где написано, что резервный ИП обязан работать именно сутки ?
Да там же. Что такое III категория электроснабжения? Перерыв до суток. Значит ИБП должен работать дольше суток, т.к. со временем потеря ёмкости, перегрев инвертора и пр.
Согласен с Rezo, такая схема нужна только пустить пыль в глаза дураку-проверяющему. А если не на дурака нарвутся? А деньги на нормальный второй ввод уже попилены. icon_biggrin.gif
сообщение 12.2.2021, 12:58
Сообщение #45
Цитата(Олега)
Повторю вопрос: СХЕМА автора соответствует требованиям для 2-й (как минимум) категории надежности ? ДА или НЕТ ?
В схеме автора только вопрос о существовании устройства контроля линий!
Опять за всех решаем единолично?
Вопрос о наличии устройства контроля не определяющий для использования приведенной схемы для 2 категории, в соотв. с ПУЭ.
Еще раз. Никаких решений автору не предлагалось, это ваши фантазии. Вопрос вам задавался по последнему абзацу #21.
Пропорция питания не указана, а значит достаточно пару лампочек задействовать.
Ну. это ежику понятно.. icon_biggrin.gif Даже если от двух электростанций запитать, то же самое будет.
Должна быть переключалка в ЭП. В тех же ЩУВ два клеммника для транзита, а в ЩУСДУ организован АВР.
Да там же. Что такое III категория электроснабжения? Перерыв до суток. Значит ИБП должен работать дольше суток..
Я тоже по-памяти.. но помнится резерв обеспечивает питание на время завершения процесса, эвакуации.. При чем тут категория при единственном вводе ?
Сообщение отредактировал Олега - 12.2.2021, 13:12
сообщение 12.2.2021, 13:21
Сообщение #46
Так о том и речь, что схема "контроля" с двумя линиями бредовая с первой страницы, а все VIPы гадают и придумывают: - А для чего весь этот компот нужен? Наверно для первой категории, для второй, для виртуального дурака-проверяющего или дурака-хозяина, которые, увидев два кабеля в одном клемнике и ИБП: - Да питание первая особая icon_biggrin.gif
Ну а "эвакуация" это из Правил противопожарного режима, а "процесс" это назначение ИБП: завершить работу компьютера, без взрывов и аварий отключить технологическую установку, или не дать прерваться процессу, пока вместо потерянного основного питания, запустится резервный автономный генератор. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.2.2021, 13:22
IvanS7
сообщение 12.2.2021, 13:28
Сообщение #47
Из: Пенза
Пользователь №: 38632
Это желание заказчика, как до меня пытались донести это нужно затем, чтобы при выходе из строя одного потребителя в линии, подключенных последовательно, не выходила из строя вся последующая цепь. Вариант с отводами от одной магистрали предложен был, но был принят скептически, поэтому вариант с двумя линиями остается.
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2021, 14:01
Сообщение #48
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Что значит потребители, включённые последовательно? Как выход из строя одного потребителя может повлиять на другие?
Вы вообще кто в этом процессе?
И вот еще что. Если ответ нужен ВАМ, а не нам, то потрудитесь отвечать на вопросы оперативно и конкретно. Желательно со схемами и прочими пояснениями.
сообщение 12.2.2021, 14:09
Сообщение #49
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.2.2021, 13:21) *
Так о том и речь, что схема "контроля" с двумя линиями бредовая с первой страницы, а все VIPы гадают и придумывают: ...
Еще раз. Никакого отношения к обсуждению схемы контроля и категории не имел, не состоял, не участвовал.. icon_smile.gif И категорию объекту не навяливал.
К Rezo был вопрос только по #21.
Это если он необходим. Может в офисе тока комки по-отключать надо. Ни к чему там сутки.
off.open
сообщение 12.2.2021, 14:12
Сообщение #50
Вы хоть понимаете, что сами написали? Как может ... функционировать последовательная цепь, если хоть один элемент, этой цепи, выйдет из строя?! icon_surprised.gif
Каким боком, это, относится к последовательной цепи?
сообщение 12.2.2021, 14:16
Сообщение #51
Назовите место.
IvanS7
сообщение 12.2.2021, 14:17
Сообщение #52
Из: Пенза
Если прочитать самый первый вопрос, то суть его сводится о существовании контроллера выходного напряжения в линии с автоматическим переключением.
Потребители включенные последовательно - это значить, что есть питающая кабельная линия, она заходит в один шкаф, на клеммы, на автомат, выходит из шкафа на другой шкаф и т.д. несколько раз. Если например произойдет обрыв этой линии в шкафу или где-то на участке, должна "сработать" вторая, запасная кабельная линия. За это отвечает контроллер, который судя впо всему не существует.
Модифицировать шкафы невозможно, расположить АВР перед каждым шкафов невозможно. Только в начале двух питающий линий, возле источника.
Я не понял вопроса про "Вы вообще кто в этом процессе?" Я никого не заставляю писать сюда, я лишь прошу помощи у тех, кто хочет помочь и разобраться в вопросе, потому что ему самому интересно.
Я не понимаю причины вашей агрессии. Да ответ нужен мне, да, я стараюсь отвечать на вопросы по мере возможности, но не всегда получается, т.к. помимо этого вопроса у меня есть еще другие задачи.
сообщение 12.2.2021, 14:21
Сообщение #53
исходя из этого у конечного оборудования также д.б. два ввода для его подключения
да и вообще все равно в цепи будет промежуточное одно устройство (АВР, контроллер и т.д.) которое также может выйти из строя, его тоже дублировать? если для вас это "устройство" не критично, то ставьте реле выбора фаз, с него опять две лини на следующее реле и т.д., по сигналу уже говорил
пысы: или тупо протяните две фазы до оборудования, и там реле
сообщение 12.2.2021, 14:39
Сообщение #54
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(IvanS7 @ 12.2.2021, 8:12) *
А можете дать ссылочку на данную тему с генератором? Уж больно любопытная схема получается.
Посмотрите здесь!
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2021, 14:45
Сообщение #55
Из: Челябинск
Это не есть последовательное включение. Это параллельное шлейфом. Поэтому и говорю чтобы как можно подробнее писали. Вы видите сколько людей в недоумении от вашего "последовательно"?
Наконец то хоть что-то внятное появилось.
Да потому что люди здесь бьются над вашей загадкой, пытаются додумывать, а вы появитесь на 3 минуты, напишете что-то невнятное, еще больше запутывающее и опять удалитесь в туман.
Следующие уточняющие вопросы:
Как далеко друг от друга потребители? Их мощность? Бюджет мероприятия и возможность проложить еще и контрольный кабель параллельно питающим?
сообщение 12.2.2021, 15:02
Сообщение #56
Пользователь №: 6974
А что.... какая-то категория подразумевает пропорциональность?
Ваша ошибка в том, что "повышенная" (2 и 3) категория говорит о полной (идентичной) взаиморезервируемости!
Это означает, что с любой из линий можно потреблять ЭЭ неограниченно долго, на что давно обратил внимание "gomed12"
если ИБП позволяет выдавать нормированную для 3 категории накопленной энергии
И в этой теме поддержу коллегу "Shura_with_KINEF".
Тогда предложу Вам самый простой и надёжный вариант, который почти подводит под 2-ю категорию, но таковой не является по сути.
Свою линию от ВРУ делите на две, которые прокладываете к потребителю (через защитные АВ конечно же), но одну из этих линий разрываете через ИБП.
Собственно всё!
Что получаем?
Что получаем? На вводе эл.установки имеем 2 взаиморезервируемые линии.
При необходимости перейти на другую резервную линию не составляет проблем, а в случае отсутствия напряжения на ВРУ, включается ИБП.
Всё это как раз под 2-ю категорию, но.... для полной реализации 2-й категории нет постоянной непрерывной работы ИБП и нет возможности работы длительного неограниченного времени.
Вот и получилась качественная "обманка" под 2-ю категорию.
Теперь если какая-то (из 2-х) линия вышла из строя, Вы её выводите из схемы АВ и проводите ремонтные работы на ней, а вторая линия обеспечивает эл.энергией объект (потребителя) неорганиченное время.
Надеюсь понятно? Схема не нужна?
И никаких заморочек, контролеров и прочего лишнего.....
Если есть вопросы или условия какие нам неизвестны - спрашивайте!....
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2021, 15:21
Сообщение #57
Из: Челябинск
Господа Rezo, Shura_with_KINEF, давайте не будем за категории. Автор уже соизволили пояснить наконец-то более-менее внятно свои хотелки. И за категории там опять ни слова. Давайте уже не будем додумывать за автора и на основе этих умозаключений не будем устраивать пустые споры. Они только засоряют темы.
сообщение 12.2.2021, 15:59
Сообщение #58
Так и не было никакой категории с самого начала. Это "Олега" стал навязывать эту тему, не смотря на то, что ему неоднократно указывалось на отсутствие этого в исходных данных автора темы.
сообщение 12.2.2021, 16:12
Сообщение #59
Вы понимаете, что, потеряв в кустах за углом, ищите под фонарём, потому что под фонарём лучше видно?
У вас спрашивают, кто вы в этом процессе, потому, что у вас язык не электрический, и уши тоже, поскольку вы не понимаете очевидных вещей.
Что за руки монтажников, что проложенные кабели должны обрываться.
Ну последнее. Повысить устойчивость сети можно создав кольцо из кабелей шлейфом соединяющих последовательность шкафов. Т.е. кабель от источника приходит на первый шкаф, отходящий кабель приходит на второй, со второго на следующий, с последнего возвращается на источник питания. Получается, что при обрыве любого кабеля в любом месте вся сеть, все приёмники остаютс в работе, но только одном обрыве. Это, конечно решение для сетей связи, но в вашем случае...
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.2.2021, 16:11
сообщение 12.2.2021, 17:15
Сообщение #60
Цитата(Rezo @ 11.2.2021, 18:27) *
Так преподносится и так видится ..
с2н5он, так это не про Rezo, а про преподносящих. Это уже витиеватости. Дальше долго пришлось конкретизировать личную позицию..))
А рассуждения про непригодность схемки для 2 категории были
Да ты просто наглец, я всего лишь обратил внимание на несоответствие твоих воззрений ПУЭ относительно требований к организации 2 категории.
Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 15:02) *
Это означает, что с любой из линий можно потреблять ЭЭ неограниченно долго..
Бредятина, и тем более твое неограниченно долго. Подтверди нормативом. (Мою позицию, как понял, Shura подтвердил?)
Цитата(gomed12 @ 12.2.2021, 1:55) *
, если ИБП позволяет выдавать нормированную для 3 категории накопленной энергии, то относительно автоматов, эта система электроснабжения обеспечить эл.приемник по 1 категории.
Здесь gomed12 ошибся. Резервный источник работает необходимое время на необходимой нагрузке. Он вообще с третьей категорией никак не связан, ее в аварийном режиме можно не подключать, особенно с ИБП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 21:49
