3 страниц V  « < 2 3
розетка в ванной ?
donvovchik
сообщение 12.12.2007, 22:28
Сообщение #51
Пользователь №: 9562
Цитата(Viktor2004 @ 29.4.2005, 11:31) *
Проведи дополнительный провод от корпуса самого щитка на лестничной клетке. Он и будет заземляющим.
а если провести и подключить ноль на РЕ вместно счетчика......
очень интересные вещи получаютса
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
сообщение 13.12.2007, 14:39
Сообщение #52
Пользователь №: 9143
А че не на N? Или в Ростове живет много лишнего народа?
Это я так. Просто спросил.
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 14.12.2007, 10:02
Сообщение #53
Надставлять провод стиралки категорически не рекомендую. У нас "мастер" так машинку установил, провода и краны замотал китайской изолентой, пришлось все переделывать. Лучше открыть машинку и заменить провод. А розетку вынести из ванной. Еще лучше отключить заземление питающего фильтра - (байда такая в машине сразу после шнура) от корпуса - перестанет током бить
И НИКОГДА , слышите, НИКОГДА не купаться в ванной при включенной машине.
сообщение 14.12.2007, 10:11
Сообщение #54
Еще можно стиралку заземлить на трубу, если она железная без изоляционных вставок
сообщение 14.12.2007, 19:27
Сообщение #55
Пользователь №: 5663
Можно..., но категорически не нужно! А точнее - НИЗЗЯ!
stydent64
сообщение 16.12.2007, 19:04
Сообщение #56
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Класс! Узнал очень много нового...Оказывается 20 летний стаж-это очень мало... Можно ставить розетку-НО на высоте не менее 1 метра и от воды(труб, кранов, ванной) и ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗО или диф.автомат.
Теперь-самое-самое-МОНТАЖ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
сообщение 17.12.2007, 12:54
Сообщение #57
Почему ниизя? Мастер на ноль завел, поставив в розетке перемычку, и от машинки щипало, когда белье загружаешь. А заземлили на трубу и все стало ОК
сообщение 17.12.2007, 14:24
Сообщение #58
Только потому, что в качестве заземления нельзя использовать трубы ХВС, ГВС, отопления и газового снабжения. У Вас есть гарантия того, что качество соединений на стояке водопроводных труб гарантирует надёжное заземление, что никто из соседей ниже этажом не захочет заменить стояк на пластик, не предупредив Вас об этом....
Просто статьи, без нормативов
http://wwwh.legko.ru/79028.html
сообщение 17.12.2007, 20:03
Сообщение #59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Какое может быть заземление в ванной?
Даже на трубах.
Трубы сами охвачены только СУПом.
Ноль ЭЩ приходит, СМ подключена к ПЕ, плохо но подключена.
Сделали примитивно доп. СУП в ванной и все.
Скальпель Оккама
3 страниц V  « < 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 12:49
