3 страниц V   1 2 3 >
розетка в ванной ?
Гость_goa_*
сообщение 22.4.2005, 11:11
хочу установить разетку в ванной комнатеб внешную, здвоенную
в разетку будет потключаться стиральная машина и радиатор 100ватт
провод отведён от другой разетки через дырку в стене
2 провода, без заземления
стены в ванной из плитки на гипсокартоне и кирпича
в ванной очень сыро, после процедур стены покрываются каплями и всё стикает icon_smile.gif
разетка будет установленна где то на 30 см от полона, внешняя, к ней будет подводиться провод который выходит из стенки чуть ниже чем розетка.
розетка будет крепиться на силикон к стенке
возможно ли такое подключение? безопасно ли? какие опасности могут быть в таком случае? как правильно подключить и установить что бы было менее безопасно?
Гость_Pavel_*
сообщение 22.4.2005, 11:50
Ставь если жить надоедо.
А вообще-то установка розеток в ванне запрещена.
Diviner
сообщение 22.4.2005, 12:33
Пользователь №: 2637
Почему запрещено это ясно.
Где-то прописано слово "ванна" конкретно?
Гость_Pavel_*
сообщение 22.4.2005, 13:50
Во всех документах обычно оперируют понятием ".. категория помещения с повышенной влажностью.."
сообщение 22.4.2005, 13:59
а почему запрещенна? что именно может произойти? теоритически и практически?
А как же мне быть? как мне например подключить радиатор в ванной?
сообщение 22.4.2005, 15:42
ПУЭ
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Вот так!
зона 3 насколько я помню 0,6м от ванной
Так что ставь УЗО обязательно, и можешь ставить розетку!
При появлении фазы на корпусе обогревателя, узо сразу не выбьет, его выбьет только при прикосновении к корпусу, в принципе безопасно, т.к. 30мА
Гость_goa_*
сообщение 22.4.2005, 16:04
А что это за устройство такое? Пробки?
У меня на щитке в квартире стоят пробки, вроде на 2 ампера (или сколько там по бытовым нормам в квартирах обычо? )
то есть мне нужно поставить отдельную пробку на ванную? какую то специальную для влажных помещений? подскажите что конекретно мне нужно спрашивать в магазине. а бывает такое устройство которое около розетки мантируется?
и почему 0,6 метра от душевой? чем это обуславливается? у меня так и есть, 0,6 метра.
а если обошреватель 100ват + стиральная машина - у меня это устройство выбивать постоянно не будет? 0,5 ампера ведь
Viktor2004
сообщение 22.4.2005, 16:16
Пользователь №: 2252
Я в детстве печатал в ванной фотографии и ночью слушал магнитофон через советские наушники (чтобы не мешать другим спать). А наушники с открытыми контактами. Там напряжение до 30В. Так вот, когда я касался этих контактов в ванной, очущение очень неприятное, но стоит сделать шаг в сторону, ничего не чувствовал.
Diviner
сообщение 22.4.2005, 17:22
icon_smile.gif УЗО - устройство защитного отключения, отключающее токи утечки, спасает жизни людей
брызгами шампанского
вроде розетки такие есть, с встроенным УЗО
когда узнаете сколько стоят скажите нам
Народ, а там такого правила нет:"Перед тем как лечь в ванну УЗО проверяется нажатием кнопки ТЕСТ"
Гость_goa_*
сообщение 22.4.2005, 17:36
а ведь речь шла о маломощной пробке
а если у меня туда будет и радиатор 100-150 ватт и стиральная машина, это устройство выдержит нагрузку?
сергей_абрамов
сообщение 22.4.2005, 19:57
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Ясно,что в автор в электричестве соображает поверхностно, но судя по всему инстикт самосохранения развит нормально.
Но ставить нагревательные приборы в ванной, пусть даже и масляные радиаторы, icon_twisted.gif icon_evil.gif icon_twisted.gif кстати не разу не встречал радиатор мощностью 100 ватт,
ZZZ
сообщение 23.4.2005, 0:45
Пользователь №: 2556
УЗО ставить надо обязательно. При установке УЗО необходимо прокладывать до розетки трехжильный кабель. УЗО(дифавтомат) стоит примерно 55$ в зависимости от производителя. Рекомендую ABB или Moeller.
Розетку необходимо покупать со степенью защиты IP44, обычно с крышечками. Видел как умельцы ставили обыкновенные розетки с прокладками, для достижения необходимой степени защиты. Но лучше купить уже сразу нормальные.
При установке в ванной комнате розеток уж точно необходимо сделать выравнивание(или уравнивание, ) потенциалов. От щитка притянуть земляной провод(ну хотябы 4мм2), поставить распред коробку и от неё повторно заземлить стиралку и вводы водопровода и канализации.
Вещь очень нужная даже если не ставишь розетки в ванной. Например сосед решить отмотать электричество со своего счетчика и присоеденится к водопроводу(при этом ещё и напортачит) или умник заземлит свою стиралку на трубы, а ты полезешь купаться - приятного мало.
Гость_goa_*
сообщение 25.4.2005, 11:27
заземления у меня не предусмотрено в доме, к щитку идут 2 провода
да, в электронике подобной я понимаю мало, вот поэтому и обратился на форум icon_smile.gif
а если розетку спрятать в шкафчик для раковины, это поможет?
посоветуйте что нибудь
Гость_goa_*
сообщение 25.4.2005, 11:38
И я так понимаю что нагревательные приборы в ванной не ставят?
А как же электронные змеевики? Как их устанавливают в ванной?
А если мне обогреватель подключить не розеткой, а провод вывести из ванной и соединение будет уже не в ванной? Или это безсмысленно?
f389
сообщение 26.4.2005, 9:33
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Лучшее решение! И отверстие, где провод "лежит" "загерметизировать" не агрессивным (по отношению к материалу изоляции провода) герметиком.
Гость_goa_*
сообщение 26.4.2005, 10:08
А то что влага будет попадать на обогреватель это ничего? или обогреватель нужно выбрать для влажных помещений?
а как быть со стиральной машиной?
кто нибудь знает можно ли обычно в стиральных машинах заменить провод с вилкой, на другой провод, не разбирая машину? и будет ли нормально если провод стиральной машины вывести так же из ванной и соединение сделать так же вне ванной комнате? будет безопасно?
Гость_goa_*
сообщение 28.4.2005, 14:09
сообщение 28.4.2005, 14:34
Уже прозвучали ответы
УЗО и система уравнивания потенциалов
не хотите уравнивать, не уравнивайте, но узо поставьте обязательно!
вынос розетки ничего не решит
Гость_goa_*
сообщение 28.4.2005, 16:00
Сообщение #19
Так я же писал, что нет у меня заземления в доме.
Или его можно как то сделать? посоветуйте что нибудь?
Viktor2004
сообщение 29.4.2005, 11:31
Сообщение #20
Проведи дополнительный провод от корпуса самого щитка на лестничной клетке. Он и будет заземляющим.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 12:52
