помогите разобраться с подключением дифа , помогите разобраться с подключением дифа
Гость_Гость_миша_*_*
сообщение 7.5.2020, 7:48
Доброго дня форумчане!Я не волшебник,я только учусь.Столкнулся с дифом шнайдер 1P+N-C20-30mA,никакой привычной схемы подключения не обнаружил,кроме картинки с милыми рожицами,что мол подключение снизу,а не сверху как обычно,может быть такое?И у дифа и у автоматов,тоже данной конторы,отверстия под гребёнку снизу.Вопрос 2: Обязательно ли ставить автомат после дифа.И крайний вопрос 3:Если перед данным дифом будет стоять узо С32(в подъездном щите),Это сташно или нет?
сообщение 7.5.2020, 8:27
Пользователь №: 27849
все нормально
нет и не нужно
Там должен быть еще автомат .
а так дифом шнайдер 1P+N-C20-30mA
перед данным дифом будет стоять узо С32 - все нормально
"Фаза есть - ума не надо!"
Егор1314
сообщение 1.6.2020, 12:12
Пользователь №: 57261
Здравствуйте! Подскажите, купил квартиру, заглянул в щиток стоит дифавтомат к нему приходит фаза от счетчика ,а ноль от счетчика идет сразу на рейку! То есть через диф идет только фаза это нормально?
сообщение 1.6.2020, 12:36
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Понятно, что со счётчика ноль идёт на рейку.
А:
- на дифавтомат ноль с рейки приходит?
- выходит с дифавтомата тоже, одна только фаза?
-рейка, имеется ввиду дин-рейка, на которой крепятся все модульные устройства, или шинка N на изоляторах?
сообщение 1.6.2020, 12:40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
И свет горит? Тогда это не диф, а муляж.
сообщение 1.6.2020, 12:50
Вернее был дифавтомат, а стал автомат.
Возможно срабатывал по диф-защите, разбираться было некогда или лень, убрав ноль, быстро сняли проблему. Типичный "русский метод" восстановления работоспособности.
Constantin_Logan
сообщение 4.6.2020, 21:09
Пользователь №: 32142
Срабатывал диф, вот наверное местный электрик и решил проблему таким образом. И это совсем не нормально.
УПНР, специалист ОВКВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 16:48
