5 страниц V  « < 3 4 5
Вопрос по узо , Трехфазный щит в частном доме
adp
сообщение 28.5.2019, 16:50
Сообщение #81
Пользователь №: 55583
Цитата(gomed12 @ 28.5.2019, 16:38) *
В этом случае можете на вводе устанавливать вообще выключатель нагрузки, а групповые с характеристиками С.
Это невозможно - потому что после вводного на опоре УЗО (без которого тоже неправильно будет обойтись). АВ25-счетчик-УЗО-дом. Сейчас на опоре АВ25-счетчик-АВ25. И вот второй АВ я заменю на УЗО40. А значит, без первого АВ не обойтись.
Сообщение отредактировал adp - 28.5.2019, 16:54
Ваня Иванов
сообщение 28.5.2019, 17:01
Сообщение #82
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(adp @ 28.5.2019, 15:51) *
Ну с КЗ-то - Бог с ним...
Это Вы зря сказали! Когда-то конструкторы "Титаника" заявили, что его не сможет потопить и сам Бог...
...Если на вводе поставлю С25, а на фазах В25 - должно же решить проблему...
Буквы "С" или "В" не имеют никакого отношения к уставкам тепловых расцепителей автоматов, т.е. к защитным характеристикам автоматов по току перегрузки! Эти буквы имеют отношение только к ВТХ электромагнитных расцепителей автоматических выключателей. Я понятно излагаю?
Забанен навечно!
adp
сообщение 28.5.2019, 17:14
Сообщение #83
Излагаете-то понятно, но мне непонятно, ибо я не вникал в устройство АВ. Если через С и В пустить одинаковую передельную нагрузку, то В сработает быстрее С. Это верно?
Ваня Иванов
сообщение 28.5.2019, 17:25
Сообщение #84
Из: г.Иваново
Неверно! Потому что ВТХ (время-токовые характеристики) тепловых расцепителей у них одинаковые. Дело случая, характеристика какого из них окажется слегка ниже в пределах допуска. В большей степени это зависит от предварительного нагрева теплового расцепителя. Поскольку вводной АВ С25А нагружен больше, то его тепловой расцепитель сработает первым.
Забанен навечно!
adp
сообщение 28.5.2019, 17:32
Сообщение #85
Понятно. Благодарю
сообщение 28.5.2019, 21:21
Сообщение #86
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Я бы ВН63-счетчик-ДА25.
Скальпель Оккама
adp
сообщение 29.5.2019, 21:21
Сообщение #87
Ещё вопрос по УЗО вводному: на опоре будет узо селективное, от которого кабель в дом. Прочёл, что ток утечки вводного должен быть втрое выше суммарных токов в групповых. То есть если у меня их три, то вводное 100 мА, выходит. Это обязательно? С одной стороны, я понимаю, для чего этого придерживаться (наверное дело в увеличении токов утечки с увеличением электроприемников), но с другой, кабель тогда вводной не защищён в отношении поражения током человека, верно же? Или нет? 100 мА человека спасут?
Сообщение отредактировал adp - 29.5.2019, 21:23
сообщение 30.5.2019, 2:14
Сообщение #88
Пользователь №: 5663
Нет, вероятно просто убьют.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.5.2019, 7:02
Сообщение #89
Ещё вопрос по УЗО вводному: ...
ПУЭ 7: "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
adp
сообщение 30.5.2019, 7:47
Сообщение #90
Понял.
Aleksandrspb
сообщение 31.5.2019, 17:41
Сообщение #91
Пользователь №: 49019
Цитата(savelij® @ 18.5.2019, 23:39) *
Ну вообще то, УЗО сгорит в Вашем примере.... а так, ничего страшного.
Проверено, УЗО 16/0.03 под АВ 25А долго не живёт.
Я как-то проверил что 16А УЗО и на 16А АВ- долго не прожило, по моему на ибп. Хорошо что при домашних опытах. Но уже не помню - узо эл.мех или электронное и одной ли фирмы с АВ..
Вообще ТС мог бы уж и схемку- набросать, а то потом окажется например отсутствие расщепления РЕН на столбе.. и т.д. И тс понимает что при 3х фазном генераторе "7кВт" (2,3кВт на фазу) чайник 2,5 может его перегрузить?)
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 31.5.2019, 17:50
adp
сообщение 31.5.2019, 18:54
Сообщение #92
Мужики, помогите ещё с УЗИП. В моей же вышеописанной ситуации при отсутствии УЗИП на опоре планирую ставить в доме сразу после реверсивника УЗИП 2 класса с АВ16 в его цепи. Нормально?
сообщение 31.5.2019, 19:50
Сообщение #93
Цитата(adp @ 31.5.2019, 18:54) *
Нормально?
Не очень...
Технический циркуляр № 30/2012
«О выполнении молниезащиты и заземления ВЛ и ВЛИ до 1 кв»
4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
Посмотрите в сторону УЗИП 1+2... это имхо.
сообщение 1.6.2019, 8:12
Сообщение #94
Пользователь №: 9143
Уточню ранее сказанное для adp. В цепи таких УЗИП доп. АВ 16А можете не устанавливать (при наличии выше вводного АВ). Они сами способны прервать сопровождающий ток без срабатывания вышестоящего АВ.
adp
сообщение 1.6.2019, 9:12
Сообщение #95
«Выше вводной» - это вводной в щитке дома или на опоре? При 1+2, я понимаю, автомат в цепи УЗИП уже в любом случае не нужен, верно?
Аааа... 1+2 - это одно УЗИП что ли?
сообщение 1.6.2019, 9:43
Сообщение #96
Цитата(adp @ 1.6.2019, 9:12) *
1. «Выше вводной» - это вводной в щитке дома или на опоре?
2. При 1+2, я понимаю, автомат в цепи УЗИП уже в любом случае не нужен, верно?
3. 1+2 - это одно УЗИП что ли?
1. Не важно, до точки подключения УЗИП
2. Не требуется
3. Два в одном (и разрядник, и варисторы)
Ну, возьмите вы в руки (на монитор) каталог производителя, посмотрите параметры, как устроены, как подключаются.. Это будет и быстрее, и нагляднее, чем выспрашивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 16:04
