5 страниц V   1 2 3 > »
Вопрос по узо , Трехфазный щит в частном доме
adp
сообщение 16.5.2019, 9:50
Пользователь №: 55583
Всех приветствую.
Собираюсь в домовом щите установить на вводе трехполюсный 25 автомат, далее УЗИП, с него на реле напряжения (3 шт.), с них далее на перекидной рубильник (для ручного переключения на генератор). С рубильника по фазе на гребенку свою. На гребенках первым будет УЗО 16 А.
Вопрос: это самое УЗО в указанной схеме считается защищенным вводным автоматом? Иными словами, корректно будет подключить на него количество автоматов, по суммарному номиналу превышающее номинал 16А?
Сообщение отредактировал adp - 16.5.2019, 11:54
Гость_Бетонщик_*
сообщение 16.5.2019, 12:25
1) УЗО не является защитным автоматом (не защищает от перегрузок и прочих сверхтоков), поэтому должно применяться совместно с последовательно подключенными автоматами.
2) Суммарный номинал автоматов, подключенных к УЗО, может превышать номинал УЗО. Главное, чтобы суммарная нагрузка не превышала номинал УЗО! Например, к УЗО на 16 А можно подключить 3 автомата по 10 А с нагрузкой на каждом автомате не превышающей 5 А.
adp
сообщение 16.5.2019, 13:00
Первый пункт мне известен, но Вы не ответили на мой вопрос. Более того, имхо, 2 пункт вообще некорректен. На незащищенное узо не ставятся автоматы, которые в сумме по номиналу превышают номинал узо. Даже если и нагрузка на них будет соответствовать номиналу узо. Смысл тогда теряется автомата. То есть Вы его ставите (к примеру 16А), но предвидите нагрузку в 10А и ориентируетесь на нее. Но это неверно в корне! Потому что сегодня 10А, а завтра на этот же провод могут и 16 А дать без задней мысли (автомат и провод же позволяют!) - и тогда сгорит узо.
сообщение 16.5.2019, 13:03
Пользователь №: 9143
.. это самое УЗО в указанной схеме считается защищенным вводным автоматом?
Номинал АВ не должен превышать номинала защищаемого им УЗО.
Цитата(adp @ 16.5.2019, 13:00) *
но Вы не ответили на мой вопрос. ... На незащищенное узо не ставятся автоматы, которые в сумме по номиналу превышают номинал узо. ..
Вы сами себе ответили )) доводы верны.
adp
сообщение 16.5.2019, 13:11
Для примера: в однофазном щите стоит вводной автомат 50 А, от него подается питание на три УЗО, стоящих рядом. На первое УЗО возможно подключить хоть сколько автоматов, а вот на второе - только столько, чтобы их суммарный номинал не превышал номинал УЗО. Разве нет? По-Вашему выходит, что и на второе можно подключить хоть сколько.
Олег, это не Вам)
сообщение 16.5.2019, 13:15
А нарисовать слабо ?
Если к вводному АВ 50А подключены три УЗО на Iн=50А и более, то они защищены вводным АВ. Если номинал УЗО менее 50А, то сумма номиналов подключаемых после него АВ не должна превышать номинала УЗО.
Вам с гостем поспорить ? или еще вопросы ?..
Гость_Бетонщик_*
сообщение 16.5.2019, 15:20
Цитата(adp @ 16.5.2019, 13:11) *
...По-Вашему выходит, что и на второе можно подключить хоть сколько.
При выборе УЗО нужно учитывать не только его номинальный ток, но и другие характеристики:
Номинальный условный ток короткого замыкания Inc – показывает, какой максимальный ток короткого замыкания УЗО может выдержать и при этом остаться работоспособным (не выйти из строя). Определяет надёжность и прочность УЗО, качество исполнения его механизма и электрических соединений. Иногда этот параметр называют «стойкостью к токам короткого замыкания».
Значения номинального тока короткого замыкания стандартизованы и равны: Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А.
Номинальная коммутационная способность Im – действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно коммутировать, пропускать в течение времени размыкания и отключать при заданных условиях эксплуатации без нарушения своей работоспособности. Номинальная коммутационная способность Im должна быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока УЗО, но не менее 500 А. Например, для УЗО номиналом 16 А: Im = 10·In = 10 х 16 = 160 А.
сообщение 16.5.2019, 16:01
Цитата(Бетонщик @ 16.5.2019, 15:20) *
При выборе УЗО нужно учитывать не только его номинальный ток, но..
Автор спросил (#1 и #5) только о правильности выбора номинала при подключении нескольких АВ после УЗО.
adp
сообщение 16.5.2019, 16:19
Нарисовать слабо - не умею.. Гостю просто высказал свое видение - ведь он некорректно написал. В своем вопросе я еще имел ввиду, не мешают ли все устройства между вводным и первым УЗО (УЗИП, реле и рубильник) защищать последнее. Из диалогово вытекает, что не мешают.
Гость_Бетонщик_*
сообщение 16.5.2019, 16:36
...и тогда сгорит УЗО.
При кратковременном превышении номинального тока УЗО оно не должно сразу же сгореть (см. выше другие характеристики УЗО)! При подключении к УЗО нескольких автоматов необходимо учитывать коэффициент спроса, который в большинстве случаев меньше 1 (в доме или квартире никогда не включают сразу все электроприборы, а только часть из них).
Например, если к УЗО с номиналом 16 А подключены 3 автомата по 10 А с коэффициентом спроса каждого электроприёмника не более 0,5, то суммарный ток нагрузки никогда не превысит: 3 х 10 х 0,5 = 15 А. Вот об этом я и хотел напомнить нашему ТС. Но если есть желание перестраховаться, то можно выбрать УЗО и по сумме номинальных токов всех подключенных к нему автоматов... icon_wink.gif
adp
сообщение 16.5.2019, 17:40
Я это понимаю. Но делать так неправильно - давайте это подчеркнем и закрепим. Если на вводе 25 автомат, после идет 16 УЗО, а на нем три автомата по 10 - это просто неправильно. Так не сделает ни один нормальный электрик. Вот я о чем. Если я неправ, то сильно удивлюсь, признаться..
сообщение 16.5.2019, 17:52
Пользователь №: 5663
Совершенно верно. Более того, при разветвлённой сети и единственном УЗО после вводного автомата, нормальный электрик поставит УЗО на 40А... разница "копейки"
adp
сообщение 16.5.2019, 18:09
Уважаемые, подтвердите, пожалуйста ("да/нет"), является ли УЗО 32А защищенным вводным автоматом 25А, если между ними УЗИП, три рэле напряжения и реверсивный рубильник.
Кстати, о рубильнике (только вот мысль пришла): выходит, что при питании от генератора УЗО в моей схеме становится незащищенным?
сообщение 16.5.2019, 19:21
Цитата(adp @ 16.5.2019, 17:40) *
Если на вводе 25 автомат, после идет 16 УЗО, а на нем три автомата по 10 - это просто неправильно. Так не сделает ни один нормальный электрик..
..и ни один проектировщик.
Если АВ выбран грамотно ( сработает при любом сверхтоке), то однозначно "да".
У генератора своего аппарата защиты нет ?
.. если .. подключены 3 автомата по 10 А с коэффициентом спроса каждого электроприёмника не более 0,5, то ...
.. то это значит, выбраны АВ с завышенным номиналом. Если нагрузка строго не превышает 5 А, то достаточно АВ 6 А..
Кто или что контролирует спрос на уровне 0,5 ?
Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2019, 19:22
adp
сообщение 16.5.2019, 21:29
Ну вот я собираюсь делать, как описал в самом начале: ввод-узип-реле на каждую фазу-рубильник (ввод с города с одной стороны, генератор - с другой)-узо на каждую фазу. Выходит, генератор нужно через АВ подключать к рубильнику, чтобы защитить УЗО?
сообщение 16.5.2019, 23:32
Цитата(adp @ 16.5.2019, 21:29) *
Ну вот я собираюсь делать, как описал в самом начале: ввод-узип-реле..
На вводе перед УЗИП у вас стоял АВ 25А.
уважаемый, я задал вопрос "У генератора своего аппарата защиты нет ?"
adp
сообщение 17.5.2019, 9:38
Так я и отвечаю, что собирался делать, выходит, без защиты генератора. Еще раз: вводной 25А-УЗИП-3 реле-реверсивный рубильник-УЗО.
Под "защитой генератора" имеется же ввиду еще один автомат перед ним? Или это нечто в самом генераторе? Просто генератор еще не куплен.
Может, мы недопонимаем друг друга.. Мне непонятно, будет ли защищено УЗО при питании от генератора.
УЗО 32 будет
Аа, до меня дошло.. Генератор же не 15 кВт дает (не нужен такой), а кВт 7 обычно наверное.. В итоге УЗО само по себе будет защищено. Надо просто посчитать будет токи максимальные в случае с генератором.
При генераторе 7 кВт выйдет примерно по 11 А на фазу. То есть через УЗО точно не пойдет опасных токов.
Сообщение отредактировал adp - 17.5.2019, 9:27
сообщение 17.5.2019, 9:47
Именно.
Ваня Иванов
сообщение 17.5.2019, 16:10
Сообщение #19
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Если на вводе 25 автомат, после идет 16 УЗО, а на нем три автомата по 10 - это просто неправильно. Так не сделает ни один нормальный электрик...
А ведь уважаемый Бетонщик прав, так делают сплошь и рядом! Достаточно "погуглить" проекты электроснабжения квартир и жилых домов и можно найти массу подобных примеров. Вот один из таких "проектов":
(удалено из-за нехватки лимита)
Похоже, ещё не все проектировщики знают, что нельзя превышать номинальный ток УЗО... icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:18
Забанен навечно!
adp
сообщение 17.5.2019, 16:26
Сообщение #20
[attachment=56704:02.png]
Тут единственное УЗО, которое как раз защищено вводным.
Только интересно мне, что такое "ОТ40ЕЗ"..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 2:09
