4 страниц V  « < 2 3 4 >
Вводной автомат на тп
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.7.2018, 11:32
Сообщение #51
Конечно нет, без разницы как физически расположены трансформаторы, точка присоединения у них одна, что в Вашем случае, что в варианте РоманаД. Посмотрите на схемы внимательно, спокойно подумайте и все поймете.
сообщение 23.7.2018, 11:34
Сообщение #52
А вы до подстанций какие виды работ выполняли? Просто попытаюсь объяснить на другом примере.
KLON45
сообщение 23.7.2018, 12:21
Сообщение #53
Пользователь №: 54422
Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.7.2018, 18:02) *
о при ном.ток только в 39 и то пока за вас это не сделал Мошкаров.
В смысле если транс на 630 КВА у него что может быть любой номинальный ток работы ?
I=P/U*1.73
I=630/(0.4*1.73)= 910 А
Так вроде или опять это по слесарски посчитано , и надо по другому ,как электрики считают ?
Работал по низкой стороне (электромонтаж, и ремонт оборудования )
Я ведь и завел тему изначально , потому что посчитал по другому и пример выше в постах приводил пост 18
Насчет схем согласен ,вроде как разницы нет , сказывается отсутствие опыта в этом направлении ,работаю всего несколько месяцев и схемы эти вижу тоже )) ,хреново вникать когда мало опыта ,да и еще оборудование древнее и модернизированное на свой лад ))) (без авр , напряму кое где , без селективност и т.д. )
Цитата(moshkarow @ 23.7.2018, 9:11) *
вот пример расчета
ребят ,прочитал данную статью Прикрепленный файл  49.pdf ( 339.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 891
,подскажите не понял немного в пункте 5.
написано ." В схеме 1 при выводе из работы одного из трансформаторов секции сборных шин 1СШ и 2СШ соединяются секционным выключателем SF3. В случае его отказа будет происходить погашение обеих секций шин, т. е. всей ТП."
А почаму вся ТП погаснет ? от одного же транса ОДНА 1 с.ш. работать будет ведь или нет ?
Сообщение отредактировал KLON45 - 23.7.2018, 12:23
Null
сообщение 23.7.2018, 12:48
Сообщение #54
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Здесь вы правильно поняли. В тексте либо опечатка, либо автор о чем- то другом хотел сказать.
сообщение 23.7.2018, 18:18
Сообщение #55
Пользователь №: 27849
. В случае его ОТКАЗА будет происходить погашение обеих секций шин, т. е. всей ТП."
Отказа - Т.е не срабатывания .
Отключиться вводной АВ
Сообщение отредактировал moshkarow - 23.7.2018, 18:21
"Фаза есть - ума не надо!"
Null
сообщение 23.7.2018, 18:56
Сообщение #56
У кого то из нас проблемы с русским языком. Без бутылки не разобраться. icon_eek.gif
сообщение 23.7.2018, 21:34
Сообщение #57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.7.2018, 17:18) *
1. На вводе ВА55-41-344710-1000 А..
А ничего, что раньше про АВМ раньше разговор шёл,про выкатные, селективные. И чо? Без разницы.
Я до сих пор не могу понять, сколько всё-таки там у них трансформаторов.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.7.2018, 21:39
eugevict
сообщение 24.7.2018, 1:03
Сообщение #58
Пользователь №: 41773
'Roman - это обычная КТП 2х630
Гость_Гость_Алексей_*_* - как вариант предложил замену АВМ на ВА.
Там весь вопрос упрется в исполнение этой замены, но это уже ТС решать.
сообщение 24.7.2018, 9:00
Сообщение #59
Роман посмотрите внимательно на сообщение, я в том числе предлагал и выкатное исполнение.
У них 2КТП630.
А про селективные автоматы, мне кажется, что это уловка производителей. Например тот же ВА55-41 или 43(насколько я помню у него нет в руководстве упоминания, что он селективный) имеет регулируемый расцепитель и делай на нем селективность как хочешь, у тепловой регулировка 60%, максималка так же имеет довольно широкую шкалу, имеются временные задержки, так что селективности хоть обожрись.
сообщение 24.7.2018, 9:12
Сообщение #60
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да мне-то она сейчас не очень-то нужна. А вот зачем ТС четыре транса нарисовал в четырнадцатом сообщении - ну хоть убей, не пойму.
KLON45
сообщение 24.7.2018, 9:34
Сообщение #61
я не рисовал ,взял схему выше кто выложил и нарисовал как у нас они трансы расположены , 2 штуки
сообщение 24.7.2018, 9:50
Сообщение #62
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ага, щаз.
Кто это у нас красненьким малюет?
ЛЕША
сообщение 24.7.2018, 10:01
Сообщение #63
Пользователь №: 14498
Цитата(KLON45 @ 14.7.2018, 21:50) *
схема немного не такая , ввода трансов по краям слева и справа
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2018, 10:02
сообщение 24.7.2018, 11:38
Сообщение #64
На подстанции два транса, просто Клон не зачеркнул ненужные.
eugevict
сообщение 24.7.2018, 14:06
Сообщение #65
Цитата(Roman D @ 24.7.2018, 10:13) *
А вот в мозг не проник коллеге KLON45.
Считай тебе повезло !
сообщение 24.7.2018, 15:13
Сообщение #66
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Всегда рад помочь.
Кстати, тема не закончена.
сообщение 24.7.2018, 23:09
Сообщение #67
Можно подождать, что предложит КЛОН45, тогда и покритикуем.
eugevict
сообщение 25.7.2018, 0:21
Сообщение #68
Дождешься тут, вот Roman D пужанул ТС "красненьким" и поминай как звали.
сообщение 25.7.2018, 9:35
Сообщение #69
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да что, я зверь какой-то? Давайте, вместе попытаемся нарисовать однолинейную схему двухтрансформаторной подстанции? И ошибки разберём. Я-то очень упрощённо накорябал. Убрал больше, чем надо.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.7.2018, 9:37
сообщение 25.7.2018, 9:53
Сообщение #70
Что могли, уже нарисовали. Теперь от автора надо ждать кол-во отходящих линий и установочную мощность потребителей, длины и сечение кабелей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 1:26
