380 vs 220 , помогите с ними разобраться
Гость_irez_*
сообщение 27.3.2017, 19:18
Задача: подключение тэна 12Квт( 3 тэна по 4Квт) (для нагрева воды) к советской алюминиевой трех фазной проводке с диаметром жил 4мм.
Если я правильно подсчитал, то сечение проводов 12,5мм кв. В инете нашел - что при сечении кабеля 10 мм кв максимальный ток 50А при нагрузке 220В и 39А при нагрузке 380В. Если я правильно понял то подключая тэны по схеме - звезда мы имеем нагрузку 220В и 18А на каждый тэн, а подключая тэны по схеме - треугольник мы имеем трех фазную нагрузку а как в данном случае рассчитать ток на каждую линию?
Спасибо
Сообщений в этой теме
- irez   380 vs 220   27.3.2017, 19:18
- - eugevict   Цитата(irez @ 27.3.2017, 19:18) Задача: п...   27.3.2017, 19:41
- - irez   написано 220/380   27.3.2017, 19:48
|- - Null   Цитата(irez @ 27.3.2017, 19:48) написано ...   27.3.2017, 20:18
- - moshkarow   расчеты в студию   27.3.2017, 20:14
- - irez   да это 3 тэна в одном корпусе общей мощностью 12Кв...   27.3.2017, 20:37
|- - Andre_san   Цитата(irez @ 27.3.2017, 20:37) Или соеди...   27.3.2017, 23:16
|- - Shura_with_KINEF   Для ТЭНа Мощностью 4 кВт при 220 В это правильный ...   28.3.2017, 9:02
- - moshkarow   RE: 380 vs 220   27.3.2017, 20:59
- - irez   т,е 12000/(1,73*380*0,85)=21,5А. Значит алюм, кабе...   27.3.2017, 22:14
|- - Dyushes   Цитата(irez @ 27.3.2017, 22:14) т,е 12000...   1.4.2017, 21:54
|- - moshkarow   Цитата(Dyushes @ 1.4.2017, 22:54) мощност...   1.4.2017, 22:03
- - irez   Цитата(Andre_san @ 27.3.2017, 23:16) 54.5...   27.3.2017, 23:39
- - Marten   ТС. Если у вас ТЭН блок состоит из 3х ТЭН 4кВт 220...   28.3.2017, 7:16
|- - irez   Цитата(Marten @ 28.3.2017, 7:16) На треуг...   28.3.2017, 8:38
|- - off.open   Цитата(irez @ 28.3.2017, 8:38) И еще объя...   28.3.2017, 8:53
|- - irez   Цитата(off.open @ 28.3.2017, 8:53) Ни раз...   28.3.2017, 10:22
- - Marten   Цитата(irez @ 28.3.2017, 10:38) И еще объ...   28.3.2017, 10:38
|- - irez   Цитата(Marten @ 28.3.2017, 10:38) Еще раз...   28.3.2017, 13:56
- - Shura_with_KINEF   К любому электротехническому изделию и(или) электр...   28.3.2017, 15:41
|- - irez   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.3.2017, 15:4...   28.3.2017, 22:22
- - шахтер   А почему просто ссылку на али не выложить?Народ са...   29.3.2017, 5:14
|- - irez   Цитата(шахтер @ 29.3.2017, 5:14) А почему...   29.3.2017, 11:45
- - Null   Гость_irez_*, для чего вам такой мощный нагревател...   29.3.2017, 7:22
|- - irez   Цитата(Null @ 29.3.2017, 7:22) Гость_irez...   29.3.2017, 11:50
- - Shura_with_KINEF   На самом нагревателе "220/380", перемычк...   29.3.2017, 13:21
|- - irez   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.3.2017, 13:2...   29.3.2017, 13:55
|- - Null   Цитата(irez @ 29.3.2017, 14:55) таки полу...   29.3.2017, 14:25
- - Shura_with_KINEF   Ничего это не значит. Ку'пите, будет инструкци...   29.3.2017, 16:45
- - Marten   Цитата(Null @ 29.3.2017, 16:25) Мощность ...   29.3.2017, 19:47
- - Shura_with_KINEF   Отсутствие знания по какому-либо вопросу не говори...   29.3.2017, 20:48
- - шахтер   Инструкция если сильно повезет будет на английском...   29.3.2017, 20:52
- - Marten   Цитата(шахтер @ 29.3.2017, 22:52) Америка...   29.3.2017, 21:08
- - шахтер   Уважаемый автор, ваш ТЭН изготовлен как блок для т...   30.3.2017, 6:13
|- - irez   Цитата(шахтер @ 30.3.2017, 5:13) Вариант ...   30.3.2017, 11:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(irez @ 30.3.2017, 11:49) ... Меня ...   30.3.2017, 12:30
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(irez @ 30.3.2017, 11:49) ток вырас...   30.3.2017, 17:06
- - шахтер   Интересно а это как? чтобы и ток вырос и напряжен...   31.3.2017, 9:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шахтер @ 31.3.2017, 9:03) Интересн...   31.3.2017, 10:23
- - шахтер   И при каком раскладе эти ТЭНы станут мощней в три ...   31.3.2017, 12:29
|- - moshkarow   Цитата(шахтер @ 31.3.2017, 12:29) И при к...   31.3.2017, 21:53
- - Shura_with_KINEF   Если ТЭНы со звезды переключить на треугольник, ил...   31.3.2017, 12:55
- - шахтер   на какое напряжение подключаем звезду , на какое т...   31.3.2017, 17:23
- - moshkarow   вы не путайте с двигателем . питающая сеть 380   31.3.2017, 17:31
- - шахтер   А три ТЭНа в треугольнике на три Фазы 220 и в звез...   31.3.2017, 17:33
- - moshkarow   вот схема   31.3.2017, 17:43
|- - шахтер   Цитата(moshkarow @ 31.3.2017, 17:43) вот ...   31.3.2017, 20:53
- - Rezo   Цитата(irez)дык меня этот вопрос и мучает - почему...   31.3.2017, 19:19
- - Marten   ТС просил... Как! Как подключить ТЭН блок - из...   31.3.2017, 22:10
- - Roman D   ТЭНы на 380, конечно, бывают. Но я их не разу не в...   2.4.2017, 11:08
- - Dyushes   Это взято из практики, чтобы не считать. Если вы п...   2.4.2017, 11:10
- - Roman D   Скажите, при чём тут электродвигатели?   2.4.2017, 11:53
|- - шахтер   Цитата(Roman D @ 2.4.2017, 11:53) Скажите...   2.4.2017, 17:15
- - Гость   А если не звезда и не треугольник. А если соеденит...   8.6.2018, 21:46
|- - eugevict   Два ТЭНа то-же можно.   8.6.2018, 22:11
- - Гость   Цитата(Гость @ 8.6.2018, 21:46) ...А если...   8.6.2018, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 17:38
