Отключение кондиционеров при пожаре , Отключение кондиционеров при пожаре |
| Гость_Гость_Алекс_*_* |
27.11.2016, 10:45
Всем доброго дня!
Буду очень благодарен за любой совет. Нужна помощь вот в таком вопросе. Есть 3 бытовых кондиционера в помещении серверной, каждый ориентировочно по 3,5 кВт, подключены они от 3х разных щитовых. Автоматы защиты на каждый 25А. Так вот нужно сделать так, чтобы при срабатывании газовой пожарной сигнализации (автоматика) эти 3 кондея отключились. Кондиционеры и аппаратура пожарки находятся в одном помещении - серверной. Так вот я вижу 2 варианта: 1. Установка в каждом щите после автомата защиты "что-то типа реле", но сложность в прокладке кабелей управления от помещения серверной к 3м щитам отталкивает. 2. Установка "что-то типа реле" в разрыв фазного проводника непосредственно у каждого кондиционера. Было предложено использовать для этих целей устройство коммутационное УК-ВК-04. Вроде все так, но меня настораживает, что кондеи по 3,5 кВт, а номинальный ток УК-ВК 10А. Не маловато ли? Может подскажите такое устройство? На сколько я понял нужно, чтобы при сработки автоматики разрывалась цепь питания кондея. |
Гость_Алекс_* Отключение кондиционеров при пожаре 27.11.2016, 10:45
Shura_with_KINEF К автоматическим автоматам(АВ) существуют приставк... 27.11.2016, 11:11
off.open Если они (кондиционеры) однофазники ... предлагаю ... 27.11.2016, 11:11
Гость Алекс Цитата(off.open @ 27.11.2016, 11:11) Если... 27.11.2016, 11:51
off.open Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:51) Н... 27.11.2016, 12:22
moshkarow Независимый расцепитель РН используется для дистан... 27.11.2016, 11:14
Гость сочувствующий Полюбопытствуйте: "Контактор ESB-20-11 220В A... 27.11.2016, 11:39
Гость Алекс Да, кондеи однофазные.
Спасибо за советы, но все о... 27.11.2016, 11:45
moshkarow Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:45) А... 27.11.2016, 12:20
FAB595 Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:45) .... 27.11.2016, 12:31
Shura_with_KINEF Цитата(FAB595 @ 27.11.2016, 12:31) У конт... 27.11.2016, 12:47
Shura_with_KINEF Ну честно говоря насмешили, в серверной один тонен... 27.11.2016, 12:12
Гость В общем самый правильный способ - это установка в ... 27.11.2016, 12:41
uvk2 Поддерживаю вариант с независимым расцепителем. Эт... 27.11.2016, 12:51
Гость А с помощью реле или УК-ВК-04 на 10А не вариант? Т... 27.11.2016, 12:57
Shura_with_KINEF Цитата(Гость_Алекс_* @ 27.11.2016, 10:45)... 27.11.2016, 13:05
Гость Алекс Если сделать отключение кондеев с помощью независи... 27.11.2016, 13:40
Shura_with_KINEF Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 13:40) Е... 27.11.2016, 14:33
off.open Мне кажется слишком усложнили проблему (и я в том ... 27.11.2016, 13:46
Костян челябинский Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:22) Вы н... 27.11.2016, 14:13
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14... 27.11.2016, 14:23
uvk2 Цитатато в случае сработки взводить АВ нужно вручн... 27.11.2016, 14:17
Костян челябинский Да уж куда нам до вашей гениальности. 27.11.2016, 14:25
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14... 27.11.2016, 14:37
uvk2 ЦитатаТроль, из семейства "абыкнавенных... 27.11.2016, 14:41
off.open Цитата(uvk2 @ 27.11.2016, 14:41) Вы не пр... 27.11.2016, 14:55
Shura_with_KINEF Цитата(off.open @ 27.11.2016, 14:55) изна... 27.11.2016, 15:34
off.open Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 15... 27.11.2016, 15:53
Гость Алекс Всем спасибо! самому уже смешно!
Дело не в... 27.11.2016, 14:51
Олега Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 14:51) Б... 27.11.2016, 16:20
off.open Цитата(Олега @ 27.11.2016, 16:20) А вот г... 27.11.2016, 16:33
Костян челябинский Это не идеи. Это я даже не знаю как назвать. Всё э... 27.11.2016, 15:10
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15... 27.11.2016, 15:44
moshkarow Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:44)
У К... 27.11.2016, 16:40
off.open Цитата(moshkarow @ 27.11.2016, 16:40) А п... 27.11.2016, 16:51
Гость сочувствующий Цитата(off.open @ 27.11.2016, 16:51) ...
... 27.11.2016, 18:41
Shura_with_KINEF Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15... 27.11.2016, 15:46
Shura_with_KINEF off.open, может вы просто не в курсе? Или то, что ... 27.11.2016, 17:20
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17... 27.11.2016, 18:05
off.open Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17... 27.11.2016, 19:51
uvk2 ЦитатаНе поверю, что бы наш заводской контроль (и ... 27.11.2016, 18:22
Костян челябинский Да у вас и с памятью что то стало, уважаемый. В ТО... 27.11.2016, 20:10
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20... 27.11.2016, 20:13
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20... 27.11.2016, 20:17
Костян челябинский И давненько мы свами на ТЫ? Вы забываетесь, мой юн... 27.11.2016, 20:17
Костян челябинский Да и по вашей схеме. Без заземления средней точки ... 27.11.2016, 20:22
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20... 27.11.2016, 20:23
Костян челябинский Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:23) з.ы.... 27.11.2016, 20:38
Костян челябинский А там не надо пути тока. Там достаточно хорошей на... 27.11.2016, 20:27
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20... 27.11.2016, 20:37
off.open Эгэ ... так еще ляпнутое ... шустро стирать умеем? 27.11.2016, 20:32
Костян челябинский Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:32) Эгэ ... 27.11.2016, 20:35
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20... 27.11.2016, 20:55
Shura_with_KINEF Картинку я тоже не понял. Для рисования пути тока ... 27.11.2016, 20:57
off.open Спасибо большое!
Я знаю, что есть два взгляда... 27.11.2016, 21:24
Andre_san Цитата(off.open @ 27.11.2016, 20:24) Спас... 28.11.2016, 22:37
Shura_with_KINEF Вы можете взглядывать, как угодно, и на своей даче... 27.11.2016, 22:00
off.open Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 22... 28.11.2016, 9:20
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 22... 28.11.2016, 14:16
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 28.11.2016, 14... 28.11.2016, 14:36
profeMaster упоминались сухие контакты от / на вентиляцию. Мож... 28.11.2016, 14:38
uvk2 Термин "сухие контакты" означает что они... 28.11.2016, 20:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 5:49 |
