прожектор на солнечных батареях , эффективность
сообщение 21.9.2016, 10:36
Пользователь №: 27849
прожектор ( светильник ) на солнечных батареях.
У кого есть опыт эксплуатации ? Поделитесь .
Насколько они эффективны ?
Что мешает внедрению светильников в быт
Сообщение отредактировал moshkarow - 21.9.2016, 10:37
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 21.9.2016, 12:16
мешает окупаемость
сообщение 21.9.2016, 13:34
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Есть, отрицательный. Поставил два светильника с питанием от солнечных батарей в хозблок, солнечные батареи в 1.0 Вт выносные, уложены на крыше, в светильнике на печатной плате два пальчиковых никель-кадмиевых аккумулятора, контроллер заряда и выключатель со шнурком.
Вот такие
Хватило на полтора года, умерли аккумуляторы, впаял новые даже большей ёмкости, но после исчерпания начальной зарядки, после дневной зарядки, света хватало на несколько минут работы светильников вечером - оказалось солнечные батареи тоже потеряли эффективность. Выкинул из сетильников всё, кроме светодиодных плат, соединил сетильники последовательно, подключил к шестивольтовому аккумулятору 12 Ач через обычный настенный выключатель, теперь вроде нормально. На сезон зарядки хватает. icon_biggrin.gif
Недавно алиэкспресс опять предлагал уличные солнечные светильники, посмотрел параметры, так в них аккумуляторы ионнолитиевые, а это значит, проработают только до зимы, литиевые боятся минусовых температур.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.9.2016, 13:30
Инк
сообщение 21.9.2016, 17:28
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Какие акки можно применять? Наверно только свинцовые. Литий нельзя заряжать при отрицательных температурах, у никеля - эффект памяти. Если свет нужен всю ночь, то акка может и на год не хватить.
Но, у нас, как ни странно, внедряют. Видел не только в облцентре, но и в соседнем посёлке, дорогу освещает. Очень сомневаюсь, что такие светильники выгоднее натриевых ламп.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Сергей ДД
сообщение 22.9.2016, 18:47
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
У вас на фото нет контролера заряда и самого АКБ. Солнечная батарея примерно на 10 Вт(маловато), а прожектор минимум на 10 Вт. Эфективность зависит от применяемого АКБ и длительности работы прожектора, + пояса в котором это все стоит, то есть от длительности солнечного дня.
У меня стоит сол. батарея на 40 Вт и прожектор на 10 Вт, АКБ авто на 55 А*ч старый. Прожектор горит минимум по 2 часа в день и по необходимости. Прихожу к гаражу включаю, или он включается сам после заката(контролер позволяет) на 2 часа в день. Плюс свет в гараже. Работает все уже 4 года проблем нет, АКБ старый с машины, но отработал общий срок в 10 лет(6+4), жду его кончины со дня на день.
Внедрению в быт мешает, стоимость. АКБ дорого и быстро дохнут. Место эксплуатации параллель с Питером.
Еще снег стряхивать приходится зимой, если сырой налипает, а солнца долго нет.
На вашем фото сол. батарея нормальная, лет 20 отработает. А если у светильника на светодиодик ток выставить поменьше, то и он отработает лет 20.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 9:23
