как лучше сделать |
как лучше сделать |
| Гость_Гость_ден_*_* |
12.6.2016, 14:20
хочу поставить узо после счетчика далее 3 автомата и минусовой подцепить к минусовой колодке, но после счетчика нет запаса провода на фото видно, я так думаю тут 2 варианта- можно поставить узо в перевернутом виде ? или вскрывать счетчик но он опломбирован уже)) и там на автоматах не совсем правильно ввод и вывод подключены их желательно поменять местами или это не критично ? http://s020.radikal.ru/i714/1606/4e/73a81eaeaf62.jpg
12.6.2016, 15:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
+ - не хочется критиковать автора, но может все-таки ему лучше не заниматься электричеством.
-------------------- 327662@mail.ru
12.6.2016, 19:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3358 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
У этих автоматов нет входа и выхода, они равноценны, в отличие от УЗО. УЗО можно поставить в перевёрнутом виде, но УЗО надо защищать автоматами, так, что те, автоматы которые сейчас стоят надо оставить, с их выхода как раз короткими перемычками на УЗО в правильном, не перевёрнутом виде, а с УЗО опять короткими перемычками на ваши дополнительные автоматы.
12.6.2016, 19:43
узо у меня будет стоять после счетчика а потом уже 2 плюс еще 1 автомат поставлю чтоб 3 линии было не зависимых )) или дифавтомат лучше воткнуть, такую схему планирую собрать))
12.6.2016, 20:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
счетчик опломбирован после счетчика можно поставить переходную клемму -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.6.2016, 20:04
можно, узо воткну после счетчика или дифавтомат, потом от узо перемычкой цепану 3 автомата
12.6.2016, 20:17
...УЗО можно поставить в перевёрнутом виде, ... Простите, как это понимать? Автоматы в щите переворачивать вверх ногами нельзя, а УЗО можно? Чем этот вид защитной автоматики заслужил такое разрешение?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.6.2016, 21:48
Простите, как это понимать? Автоматы в щите переворачивать вверх ногами нельзя, а УЗО можно? Чем этот вид защитной автоматики заслужил такое разрешение?... В отличие от контакторов, пускателей, многих газоразрядных ламп, электродвигателей, прочих сложных электротехнических изделий, ориентация в пространстве при установке таких УЗО и АВ общего применения не регламентируется, по крайней мере я не встречал таких указаний в паспортах. -------------------- |
12.6.2016, 22:10
По паспорту, действительно, производитель (в большинстве случаев) гарантирует работоспособность аппаратов при любой ориентации АВ, дифов или УЗО. Но это никоим образом не означает, что коммутационно-защитные аппараты можно устанавливать в щитах вверх ногами.
12.6.2016, 23:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А можно еще сделать щиток в стиле креационизма Дали. Одна фаза сверху, вторая снизу, третья сверху, ноль снизу. Красота.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
12.6.2016, 23:40
Кроме буковок и циферек, ни что не может сказать об ориентации в пространстве АВ и УЗО общего пользования. Им самим абсолютно фиолетово в какой позе работать. Вы ещё возмутитесь, что строители кверху ногами закрепили на стене пеноплекс или гипрок, указав им на перевёрнутые буковки маркировки. Хотя, какие могут быть ноги у гипрока, пеноплекса, АВ и УЗО.
13.6.2016, 0:27
... ориентация в пространстве при установке таких УЗО и АВ общего применения не регламентируется, по крайней мере я не встречал таких указаний в паспортах. А есть ...Смотрим характеристики курского УЗО-Д-40 Цитата Рабочее положение выключателей в пространстве - вертикальное, знаком "I" (включено) - вверх.
13.6.2016, 0:54
Ну, что ж, я не отрицаю, просто не встречал. И я думаю это исключение, а не правило.
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 17:40 |
