Гофра+сальник
karcus
сообщение 7.4.2016, 12:47
Пользователь №: 40746
Добрый день.
Часто приходится подключать двигатели проводом в гофре.
Двигатели 3-ф асинхр. мощностью от 0.18 до 7 КВт. Для примера возьмем 5.5 КВт.
При этом продод использую ПВС 4*2.5 (5*2.5). Хотя можно и 1.5 мм2. Диаметр провода ок. 10 мм
Соотв., укладывается он в гофру ПВХ с наружным диаметром 16 мм.
Вопрос: как состыковать гофру с сальником на борне. Сальник, как правило на борне стоит PG11...PG16. Чаще всего PG 13.5, внутренний диаметр которого ок. 11 мм.
То есть гофра в сальник не входит и получается такая картина
Конечно, можно ыло бы взять сальник с внутренним диаметром 16 мм и более, но для этого надо увеличивать отверстие в борне, что очень часто выполнить невозможно.
Что посоветуете?
haramamburu
сообщение 7.4.2016, 14:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
karcus для начала - на фига там ПВХ гофра? Какую функцию она выполняет?
karcus
сообщение 7.4.2016, 15:39
В данном случае использование гофры несет сугубо эстетическую функцию.
сообщение 7.4.2016, 16:11
Пользователь №: 9143
муфта труба-коробка с IP65
karcus
сообщение 7.4.2016, 16:21
Спасибо, попробую.
Archikc
сообщение 7.4.2016, 19:47
Пользователь №: 42797
Было как-то (заказчик капризный попался) кусочек термоусадки клеевой сантиметров по10 усаживали на сальник и гофру. Единственный минус - пвх гофра плавится быстрее чем садится термоусадка, если гофра пнд - то вроде нормально.
FRAER
сообщение 7.4.2016, 21:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Отказаться вообще от гофры и вместо пвс использовать/подобрать кабель из марок КГ
Будет черненько симпатично и не так будет пачкаться как белая оболочка
сообщение 7.4.2016, 22:14
При возможном попадании смазки привода - КГн.
Однако напрягает:
сообщение 7.4.2016, 22:34
Олега, 4 года возможно из-за того, что предназначен для присоединения передвижных и переносных устройств, а здесь он как бы стационарен...имхо
Sinus
сообщение 7.4.2016, 23:19
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Термоусадка наше фсио!
Можно изолентой.
сообщение 7.4.2016, 23:21
Пользователь №: 27849
тогда ;
металлорукав и сальник
другое фото
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 8.4.2016, 2:07
Если стационарен - то красив и NYM (и прочие круглые с заполнителем)
КГ "нестационарен" в период эксплуатации. С начала эксплуатации 6 месяцев гарантии, а дальше кто его знает.
4 года (с момента изготовления) КГ может и на полке пролежать. Стрёмно после прямого указания в каталоге его использовать. Как минимум испытывать нужно. Производитель зря не ограничит.
Вопрос-то был лишь про причесать существующую нахлобучку (гофру), а так и ПВС не плох.
сообщение 8.4.2016, 8:21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
До высоты 1,5 м силовые кабели в производственных помещениях должны быть защищены от механических повреждений. Какая эстетика в гофре не понятно, колхоз не более. Мoshkarow привёл, действительно, образец и промышленной эстетики и функциональности.
сообщение 8.4.2016, 10:55
Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.4.2016, 8:21) *
До высоты 1,5 м силовые кабели в производственных помещениях должны быть защищены от механических повреждений. Какая эстетика в гофре не понятно, колхоз не более..
Механическая защита должна быть адекватной. Возможно и стальные вгп понадобятся, а возможно гофрированных достаточно.
Механическая прочность на сжатие у металлорукава (и с ПВХ оболочкой) -750 Н
- серая гофра ДКС
Ударная прочность тяж.гофр.труб у ДКС 1 Дж против 2 Дж/100мм у м/рукава. Однако полно тяжелых гофр.труб иных производителей у которых те же 2 Дж/100мм, а то и на 300мм.
Такой образец и денег стоит, и не всегда оправдан. К примеру на линиях подготовки питьевой воды в условиях особой сырости. Да и мех. повреждения там не предвидятся, вся механика под оболочками, и танки не ходят.
Сообщение отредактировал Олега - 8.4.2016, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 18:20
