Оплавился диф автомат |
| Гость_Гость_Никита_*_* |
23.12.2015, 13:34
Добрый день.
Опишу ситуацию: Имею дачный участок с подстанцией рассчитанной на 25 киловатт , по словам одного из жителей. Мной был построен дом, кем-то седлана электрика и тд. В этом году построил баню, Щиток собирал сам. Схема подключения Бани выглядит так. Щиток на участке с одним запломбированным автоматом и после счетчик стоит трех фазный фиф автомат С25 30 м. далее идут кабель на дом и на баню. В бане на входе поставил С25 30ма . Не так давно я приехал подключил нагрузку в бане и доме, через 20 минут погас свет. Пошел смотреть автоматы, они все включены. ВЫрубило что то на подстанции. Через часа пол все включилось, но я обнаружил что группа автоматов в щитке в бане не получает напряжение. Разобрал щиток и увидел что выход фиф автора входного оплавлен, не очень сильно.Провода там болтаются, я их подкрутил и опять подключил нагрузку, через минут 25-30 опять все повторилось. Я отключил нагрузку со второй линии автоматов. Больше проблема не повторялась. Вопрос - почему автоматы у меня даже и не думали срабатывать , а на подстанции происходило отключение? Если я поменяю автомат проблема уйдет? Баня работала в таком режиме около полугода, и только сейчас начались такие проблемы. |
23.12.2015, 14:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Видимо сечение кабелей(проводки) мало, чтобы при проблемах в нагрузке смог развиться ток, способный вызвать срабатывание защиты.
Да, возможно полгода назад проблемы не было. -------------------- |
23.12.2015, 16:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
диф или УЗО ?
В доме есть бойлер , эл обогреватель ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_* |
23.12.2015, 17:28
В доме есть бойлер , работает без проблем. В бане он есть тоже. Вся проводка в бане выполнена проводами 2.5 х 3 медь.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 14:39 |
