2 страниц V   1 2 >
Заземление станка , на заводе
Nail
сообщение 13.11.2015, 11:10
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем. На заводе (относительно новый, примерно 5 лет, сделано вроде все правильно и грамотно) станки запитаны от 5-ти контактных розеток, и заземлены соответственно от розетки.
Вопрос: нет ли нарушения если отсутствует видимый проводник заземления от ГЗШ?
По моему нарушен этот пункт ПУЭ:
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний.
Сообщение отредактировал Transformator - 13.11.2015, 11:15
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.11.2015, 12:23
Цитата(Transformator @ 13.11.2015, 11:10) *
... станки запитаны от 5-ти контактных розеток, и заземлены соответственно от розетки.
ПУЭ, "1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; ..."
Там же: "1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. ...Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений...."
Вроде бы нет противоречий, исходя из этих пунктов.
сообщение 13.11.2015, 12:33
Цитата(Transformator @ 13.11.2015, 12:10) *
доступны
розетка разве не доступна?
Nail
сообщение 13.11.2015, 12:46
Из: новокуйбышевск
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ.
А розетка это коммутационный аппарат?
сообщение 13.11.2015, 12:51
Разрывая цепь питания с помощью вилки-розетки Вы полностью обестачиваете станок, т.е. происходит одновременный разрыв фазных и защитных провдников. Где-то так?
Nail
сообщение 13.11.2015, 13:08
Из: новокуйбышевск
Все понятно, допускается разрывать РЕ проводник при помощи розетки.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей
сообщение 13.11.2015, 13:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Штепсельное соединение исключение из правил. Единственное требование, РЕ контакт должен размыкаться последним, а замыкаться первым.
У меня в самом свежем цехе так и было. Станки по проекту заземлены через специальную жилу питающего кабеля, некоторые через разъёмное штепсельное соединение, в основном сразу до автоматов в распред щитах. Но сразу после сдачи, заставил проложить по полу стальные полосы и где сваркой, где через приварную шпильку к полосе и гибкий защитный поводок и сделать повторное защитное заземление на внутренний контур по стенам.
сообщение 13.11.2015, 13:20
Пользователь №: 27849
1.7.146. Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка штепсельного соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов.
смотрим внимательно на картинку .РЕ - штырь и длиней и толще icon_biggrin.gif
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 13.11.2015, 13:29
А я что, спорю? Полностью согласен. Спасибо, что подтвердили это фоторафией. icon_smile.gif
Nail
сообщение 13.11.2015, 14:07
Из: новокуйбышевск
Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.11.2015, 14:13) *
1) Штепсельное соединение исключение из правил. Единственное требование, РЕ контакт должен размыкаться последним, а замыкаться первым.
2) У меня в самом свежем цехе так и было. Станки некоторые через разъёмное штепсельное соединение. Но сразу после сдачи, заставил проложить по полу стальные полосы
1) Мне бы ссылку на НД где прописано это требование. Сам попытался найти не смог.
2) Понятное дело спокойней когда делаешь для себя, а мы проверяем как сделано в сторонней организации.
Ну что по факту "замечаний нет"?
сообщение 13.11.2015, 15:21
Ну, например, здесь.
"9.2 Соединители и их составные части с заземляющим контактом должны быть выполнены так, чтобы:
- при сочленении вилок с розетками соединение заземляющего контакта произошло раньше, чем соединение фазных или нулевого контактов, если имеются;
- при расчленении вилок с розетками размыкание фазных или нулевого контактов, если имеются, произошло раньше, чем заземляющего контакта."
(ГОСТ Р 51323.1-99. Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования)
В том или ином виде это повторяется в большом количестве ГОСТов. И это тоже не первоисточник.
FRAER
сообщение 13.11.2015, 16:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Transformator, все у вас правильно, но если найдете основания для применения ДСУП - требуйте ее, тогда вот и будет еще один отдельный защитный проводник
100778
сообщение 13.11.2015, 17:09
Пользователь №: 16689
icon_eek.gif Для бытовой техники РЕ проводник то же надо без разрыва присоединять ? (Например стиральную машину)
сообщение 13.11.2015, 17:19
Пользователь №: 9143
Это вы к чему так сказали ? Предлагаете у СМ обрезать вилки ?
сообщение 13.11.2015, 18:26
1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей и животных от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
штепсельный соединитель - это не электроустановка
пуэ 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ
правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
1.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила) распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения
про квартиру со стиральной машинкой здесь ничего ни написано
сообщение 13.11.2015, 18:52
Тогда почему эта штука попала в книгу "правила устройства электроустановок" ? Почему-то и "требования к их заземлению" расписаны. К "их" - это к защитному контакту розетки, к ОПЧ оборудования.
сообщение 13.11.2015, 19:19
1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
сообщение 13.11.2015, 21:41
Так и что, коммутационный аппарат (штепсельный разъем) это как бы и не аппарат, предназначенный для "передачи, распределения электрической энергии" ? Чем он хуже защитного аппарата ? И ли может и автоматы не часть электроустановки ?
Еще раз спрошу. Почему в книге про электроустановки вдруг пишут про какие-то там штепселя ?
Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2015, 21:42
100778
сообщение 14.11.2015, 16:21
Сообщение #19
Да так прикольнулся насчет бытовой техники. Это я к тому, что зачем масло масляное делать? Если есть один РЕ проводник то зачем еще один городить ?
FRAER
сообщение 14.11.2015, 18:40
Сообщение #20
Из: Волгоград
100778, в некоторых случаях он должен быть (ДСУП)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 9:09
