2 страниц V   1 2 >
Заземление в TN-C системе
nalbe666
сообщение 29.10.2015, 12:38
Пользователь №: 47019
Доброго времени суток. Помогите разобраться с подключением заземления (pe), если в доме система TN-C. В щите на лестнице дела такие: фаза и ноль идут на двухполюсный автомат 40а(заменю на 50а), далее на счетчик и в квартиру (повесил щиток в кладовке). Почитав интернет, я пришел к выводу, что оптимальным? вариантом будет поставить на входе в квартиру дифференциальный автомат С50 30мА (с защитой от перенапряжения), а после него объединить землю с нулем. Картинка для наглядности:
Насколько я понимаю, при обрыве ноля до квартиры, диф.автомат отщёлкнет и ток не придёт на корпуса приборов по РЕ проводу? Какие минусы у такого подключения?
Костян челябинск...
сообщение 29.10.2015, 12:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Не получится у вас ни чего. Диф скорее всего даже не включится. Или будет отключаться при любом повышении влажности.
nalbe666
сообщение 29.10.2015, 12:55
Да уж, минус так минус. Куда в таком случае можно заземлиться, чтобы наводка уходила и техника не погорела?
Костян челябинск...
сообщение 29.10.2015, 12:58
Из: Челябинск
В старых домах - ни как. Сам живу без всякого заземления. УЗО и двухпроводка. Все. Аллес.
Стоп. А откуда 40 А? У вас плита электрическая что ли? Поподробнее тут вот.
nalbe666
сообщение 29.10.2015, 13:04
Проточный водогрей 8квт, и прочая техника. От ЭЛ-щита до квартиры идут два медных 4х3 и 6х3 провода. С запасиком, так сказать.
Костян челябинск...
сообщение 29.10.2015, 13:12
Из: Челябинск
Отремонтируйте холодильник. У меня вот от древнего СТИНОЛа не пощипывает. Тоже без заземления. Так ни чего мы не услышали про наличие электроплиты, да и вообще, хотелось бы увидеть фото подъездного щита в открытом виде.
nalbe666
сообщение 29.10.2015, 13:21
Пока фоткаю щит, скажите, а что если землю соединить с рабочим нулем через какой-нибудь полупроводник (пропускающий ток в одном направлении)? В случае обрыва ноля, это дело бы по тихому выгорало где-нибудь в щитке.
Костян челябинск...
сообщение 29.10.2015, 13:24
Из: Челябинск
Бред. Какой полупроводник в одном направлении? Ток в ваших проводах меняет направление 50 раз в секунду. Будете полупроводник переключать с такой же частотой?
сообщение 29.10.2015, 13:38
Пользователь №: 9143
Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 12:38) *
Почитав интернет, .. Картинка для наглядности:..
Только не говорите, что нашли эту картинку в интернете, прямо с желто-зеленым проводом. Не понятно, зачем свои руки прикладывать.
Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2015, 13:41
arakl
сообщение 29.10.2015, 13:39
Из: херсон
Пользователь №: 34535
1. Для защиты от перенапряжения применяются другие устройства, например реле напряжения, ограничители напряжения и т.д.
2. На вводе устанавливают дифавтомат( дифреле) противопожарный и только....
3. Для защиты, необходимо установка дифавтомата на каждую группу розеток отдельно.
nalbe666
сообщение 29.10.2015, 13:54
Не понимаю недовольства. Картинка - скрин с утюб видео и в паинте полосатый провод дорисован куда мне надо.
А в остальном, предлагаю не уходить от темы с заземлением. Буду рад, если найдутся варианты, как его организовать, без особых сложностей.
FRAER
сообщение 29.10.2015, 14:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
nalbe666, забудьте, больше вероятносии навредить, чем сделать правильно
nalbe666
сообщение 29.10.2015, 14:32
Тогда задам на последок разные глупые вопросы. Замерил ток на шине с землей - скачет от 0.15А до 0.2А. Что, если соединить землю и ноль через автомат 1А?
ink_elec
сообщение 29.10.2015, 14:46
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
nalbe666, Земля и ноль должны соединяться до УЗО/ДИФа.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Костян челябинск...
сообщение 29.10.2015, 14:53
Из: Челябинск
Еще раз.. Если хотите жить, НЕ ДЕЛАЙТЕ НИ ЧЕГО. Ни автоматов, между нулями и "землями", ни полу- ни четверть- проводников, НИЧЕГО. Поставьте УЗО и живите спокойно. Щиплет оборудование с металлическим корпусом - оно и должно щипать в таких условиях. Особенность его такая. Пока щипки в безопасных пределах - УЗО будет "молчать". Если уже безопасности не будет - оно сработает.
nalbe666
сообщение 29.10.2015, 14:56
Я начал пост с того, что предложил их так соединить. Во втором сообщении сказано, что это ерунда.
А вообще я немного удивлен, что нет простого решения для пропуска тока по РЕ проводу в сторону щитка и блокировки в обратном случае. icon_sad.gif
Да не беспокойтесь так, я ничего никуда не буду соединять, пока тут не дадут добро. Не суицидник.
Сообщение отредактировал nalbe666 - 29.10.2015, 14:58
Костян челябинск...
сообщение 29.10.2015, 15:13
Из: Челябинск
Во втором сообщении сказано, что ерунда - ваша схема. Жаль, что мы так и не заслушали начальника транспортного цеха что мы так и не увидели вашего щитка.
сообщение 29.10.2015, 15:24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вы это сами придумали?
Куда подключена третья жила сейчас?
Две жилы на счетчик, это фаза(L) и рабочий ноль(N), а третья то, которая должна быть жёлтозелёная?
Она должна быть подключена на шину, соединённую с металлическим основанием щита на лестнице, это и есть ваш защитный ноль(PE), заземление по-вашему. Он должен прийти на щиток в кладовке и дальше разбежаться по всей квартире на розетки. и будет у вас нормальная TN-C-S.
Если у вас старый холодильник с двухжильным питающим каблем, и винтовой клеммой заземления на корпусе, замените на трёхжильный, с вилкой с заземлением, защитный проводник желтозелёный соедините с этой клеммой.
Я переделал старый холодильник, использовав сетевой шнур от старого компьютера с красивой литой вилкой и всё делов то.
nalbe666
сообщение 29.10.2015, 15:41
Сообщение #19
Чё-то не пойму, если в щитке 3 фазы и ноль на приваренной пластине (TN-C?), как из двух проводов идущих в квартиру (одна фаза и ноль с пластины) сделать TN-C-S?
Костян челябинск...
сообщение 29.10.2015, 15:46
Сообщение #20
Из: Челябинск
Еще раз. Показывайте, что имеете, и будем вести предметный разговор. А без фото разговор уходит в область бесполезного проката ваты.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 19:48
