Сервопривод, двигатель крутится только в одну сторону |
21.10.2015, 16:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.10.2015 Пользователь №: 47023 |
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, что может быть не так? Моторчик в сервоприводе крутится только в одном направлении. Сама по себе ось вращается свободно против и по часовой. Но когда приходят сигналы управления, то в одном из случаев моторчик шумит, присутствует небольшая вибрация, но шестеренка на оси не вращается. |
21.10.2015, 16:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Что за сервопривод? Если сервопривод станка с ЧПУ, там так просто на контактах направление не задать.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
21.10.2015, 16:20
Так. Сервопривод
MUT Meccanica V70 100 24 OO Управляет заслонкой четырех ходового смесителя в системе отопления. Сообщение отредактировал Shumaher - 21.10.2015, 16:21 |
21.10.2015, 16:28
Таких не видел
21.10.2015, 16:34
Но вопрос то в другом - почему может не вращаться двигатель?
Сигнал управления я могу подать. То есть вопрос больше о симптомах. Сообщение отредактировал Shumaher - 21.10.2015, 23:13 |
21.10.2015, 19:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Но вопрос то в другом - почему может не вращаться двигатель? речь идет именно о двигателе ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
21.10.2015, 20:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вы схемку подключения движка к приводу и модель привода дайте тогда и будет реальный базар,а так...
21.10.2015, 21:25
Марку он выше написал.
http://www.mos-teplo.ru/katalog/products/a...otkrytija-15661 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
21.10.2015, 21:30
Схему я пытался найти. Но не нашел. А так - внутри конденсатор, два ограничителя (для движения по и против часовой) и все. Небольшая плата, от которой идет 4 провода на моторчик. Симптомы у моторчика повторю - когда приходит часовая стрелка - крутится, когда против - просто шумит, немного вибрирует. И все. Ось вращается без усилий (если руками).
речь идет именно о двигателе ? Да, именно о нем. Сообщение отредактировал Shumaher - 21.10.2015, 21:29 |
21.10.2015, 23:12
Вот что еще забыл сказать. Устройство до какого то времени работало. То есть ошибки в подключении нет. Просто что то сломалось :о)
И эта зараза стоит десятку. Хотелось бы своими силами, конечно "ее" реанимировать) Но в моторчиках я ничего не соображаю. Может с конденсатором что то? На схеме-то ничего больше нет толком, не считая ограничителей. Или как их правильно назвать? Я так понимаю, они просто цепь рвут, когда вал при вращении нажимает на них своими выступами (у вала есть два небольших выступа, которыми он нажимает на кнопочки ограничителей). Могу еще маркировку самого моторчика написать. Ну и наверное саму Э3 восстановить по дорожкам ПП, если это необходимо. Сообщение отредактировал Shumaher - 21.10.2015, 23:15 |
22.10.2015, 9:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Здравствуйте.
Схема очень проста, проверьте микропереключатели. Проверьте механику, по вращайте вручную ведущую шестеренку, есть вероятность подклинивания. |
22.10.2015, 10:24
Здравствуйте. Схема очень проста, проверьте микропереключатели. Проверьте механику, по вращайте вручную ведущую шестеренку, есть вероятность подклинивания. Переключатели работают. Механика функционирует. Ось вращается свободно. Там не такого что ось то вращается то нет. Там именно вибрация и небольшой шум. И да, если я нажимаю на микропереключатели, то моторчик перестает работать независимо от направления вращения. |
22.10.2015, 10:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Сначала нужно разобраться какой тип двигателя. На двигателе есть щётки или он обычный однофазник с КЗ ротором. Если идёт в одну сторону а в другую нет скорее всего он исправен а проблема в комутации сделайте фото двигателя и управления.
22.10.2015, 10:55
Да, необходимо разобрать иначе ни как. Черный ящик!
22.10.2015, 11:26
Сначала нужно разобраться какой тип двигателя. На двигателе есть щётки или он обычный однофазник с КЗ ротором. Если идёт в одну сторону а в другую нет скорее всего он исправен а проблема в комутации сделайте фото двигателя и управления. Вот такой он Или прям таки сам моторчик разбирать??? Сообщение отредактировал Shumaher - 22.10.2015, 11:25 |
22.10.2015, 13:23
22.10.2015, 13:49
Спасибо за совет!
Как только найду мультиметр, измерю и напишу! |
22.10.2015, 13:53
А если попробовать включить двигатель напрямую, минуя схему управления?
22.10.2015, 14:50
А поменять местами провода направления вращения. В какую сторону крутиться будет?
22.10.2015, 21:10
А у Вас случайно когда не запукается двигатель не подаётся питание одновременно на два провода вперёд и назад?
Сообщение отредактировал rosck - 22.10.2015, 21:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 15:21 |
