2 страниц V   1 2 >
Сервопривод, двигатель крутится только в одну сторону
Shumaher
сообщение 21.10.2015, 16:00
Пользователь №: 47023
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, что может быть не так? Моторчик в сервоприводе крутится только в одном направлении.
Сама по себе ось вращается свободно против и по часовой. Но когда приходят сигналы управления, то в одном из случаев моторчик шумит, присутствует небольшая вибрация, но шестеренка на оси не вращается.
Viktor2004
сообщение 21.10.2015, 16:11
Пользователь №: 2252
Что за сервопривод? Если сервопривод станка с ЧПУ, там так просто на контактах направление не задать.
Shumaher
сообщение 21.10.2015, 16:20
Так. Сервопривод
MUT Meccanica V70 100 24 OO
Управляет заслонкой четырех ходового смесителя в системе отопления.
Сообщение отредактировал Shumaher - 21.10.2015, 16:21
Viktor2004
сообщение 21.10.2015, 16:28
Таких не видел
Shumaher
сообщение 21.10.2015, 16:34
Но вопрос то в другом - почему может не вращаться двигатель?
Сигнал управления я могу подать. То есть вопрос больше о симптомах.
Сообщение отредактировал Shumaher - 21.10.2015, 23:13
сообщение 21.10.2015, 19:56
Пользователь №: 27849
речь идет именно о двигателе ?
"Фаза есть - ума не надо!"
zendo057
сообщение 21.10.2015, 20:09
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вы схемку подключения движка к приводу и модель привода дайте тогда и будет реальный базар,а так...
Viktor2004
сообщение 21.10.2015, 21:25
Марку он выше написал.
http://www.mos-teplo.ru/katalog/products/a...otkrytija-15661
Shumaher
сообщение 21.10.2015, 21:30
Схему я пытался найти. Но не нашел. А так - внутри конденсатор, два ограничителя (для движения по и против часовой) и все. Небольшая плата, от которой идет 4 провода на моторчик. Симптомы у моторчика повторю - когда приходит часовая стрелка - крутится, когда против - просто шумит, немного вибрирует. И все. Ось вращается без усилий (если руками).
Да, именно о нем.
Сообщение отредактировал Shumaher - 21.10.2015, 21:29
Shumaher
сообщение 21.10.2015, 23:12
Вот что еще забыл сказать. Устройство до какого то времени работало. То есть ошибки в подключении нет. Просто что то сломалось :о)
И эта зараза стоит десятку. Хотелось бы своими силами, конечно "ее" реанимировать)
Но в моторчиках я ничего не соображаю. Может с конденсатором что то? На схеме-то ничего больше нет толком, не считая ограничителей. Или как их правильно назвать? Я так понимаю, они просто цепь рвут, когда вал при вращении нажимает на них своими выступами (у вала есть два небольших выступа, которыми он нажимает на кнопочки ограничителей).
Могу еще маркировку самого моторчика написать. Ну и наверное саму Э3 восстановить по дорожкам ПП, если это необходимо.
Сообщение отредактировал Shumaher - 21.10.2015, 23:15
arakl
сообщение 22.10.2015, 9:25
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Здравствуйте.
Схема очень проста, проверьте микропереключатели.
Проверьте механику, по вращайте вручную ведущую шестеренку, есть вероятность подклинивания.
Shumaher
сообщение 22.10.2015, 10:24
Цитата(arakl @ 22.10.2015, 9:25) *
Здравствуйте.
Переключатели работают.
Механика функционирует.
Ось вращается свободно.
Там не такого что ось то вращается то нет. Там именно вибрация и небольшой шум.
И да, если я нажимаю на микропереключатели, то моторчик перестает работать независимо от направления вращения.
rosck
сообщение 22.10.2015, 10:34
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Сначала нужно разобраться какой тип двигателя. На двигателе есть щётки или он обычный однофазник с КЗ ротором. Если идёт в одну сторону а в другую нет скорее всего он исправен а проблема в комутации сделайте фото двигателя и управления.
arakl
сообщение 22.10.2015, 10:55
Из: херсон
Да, необходимо разобрать иначе ни как. Черный ящик!
Shumaher
сообщение 22.10.2015, 11:26
Вот такой он
Или прям таки сам моторчик разбирать???
Сообщение отредактировал Shumaher - 22.10.2015, 11:25
arakl
сообщение 22.10.2015, 13:23
Из: херсон
В эл. двигателе похоже 2-е обмотки,(с общим выводом N)? по одной в сторону вращения.
И, одна из них проблемная.
Измерьте сопротивление данных обмоток.
Shumaher
сообщение 22.10.2015, 13:49
Спасибо за совет!
Как только найду мультиметр, измерю и напишу!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.10.2015, 13:53
А если попробовать включить двигатель напрямую, минуя схему управления?
Viktor2004
сообщение 22.10.2015, 14:50
Сообщение #19
А поменять местами провода направления вращения. В какую сторону крутиться будет?
rosck
сообщение 22.10.2015, 21:10
Сообщение #20
А у Вас случайно когда не запукается двигатель не подаётся питание одновременно на два провода вперёд и назад?
Сообщение отредактировал rosck - 22.10.2015, 21:11
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 15:35
