Разделение PEN на PE и N , в коттедже |
17.8.2015, 15:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2011 Из: Владимир Пользователь №: 21425 |
Здравствуйте, коллеги!
Хочу услышать ваше экспертное мнение в вопросе разделения PEN проводника на "N" и "PE". Исходные данные: на опоре рядом с домом установлен Щит учёта (далее ЩУ). В него заходит 4-х жильный кабель. Автомат 3P, 32A -> счётчик -> автомат 3P, 32A См. рисунок 1 ![]() рис.1 От этого ЩУ необходимо запитать частный бревенчатый дом. Владелец помимо всего прочего хочет организовать грозозащиту дома и установить газовый котёл для отопления. Столкнулся с дилеммой - где сделать разделение PEN проводника? Имею на выбор 3 варианта: 1. Разделить PEN в ЩУ на опоре. Организовать заземление в непосредственной близости от опоры, заземлить сам шкаф ЩУ и пустить от него до дома 5-ти жильный кабель 3Ф+N+PE. В распределительном щите (РЩ) в доме организовать ГЗШ с повторным заземлением и подключением к контуру заземления всех приборов, заземлить газовый котёл и подключить грозозащиту через УЗИП. Рисунок 2 ![]() Рис.2 2. тоже самое, что и 1 вариант, но не делать заземление рядом с опорой, а сделать только около дома. 3. От ЩУ на опоре пустить 4-х жильный кабель 3Ф+PEN и сделать разделение на PE+N в РЩ в доме. Рисунок 3 ![]() рис.3 |
17.8.2015, 16:00
я за третий вариант. Зачем городить два контура заземления (возле опоры и возле дома)?
17.8.2015, 16:09
я за третий вариант... И мне он импонирует... А зачем два автомата одного номинала? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.8.2015, 16:21
17.8.2015, 18:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
я за третий вариант
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
17.8.2015, 19:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23229 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
третий
по автоматам - верхний коммутация, нижний - защита (общий) хотя зачем он в доме не совсем понятно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.8.2015, 1:39
Третий вариант.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 14:59 |
