Подключение 10кВт тэнов к 3х фазной сети
Гость_Нияз_*
сообщение 28.5.2015, 10:18
Здравствуйте, Господа электрики! Помогите,пожалуйста, собрать схему.
Есть металлическая емкость, в ней 4 ТЭНа по 2,5 кВт и есть 3х фазная сеть. ТЭНы должны нагревать жидкость в емкости до 110 градусов и держать такую температуру.
Примерный список необходимого оборудования для подключения: Автомат 3х фазный на 63А, пускатель 4й величины, 2 реле, температурный датчик от 0 -150 градусов и ящик для всего этого дела.
Я не на ты с электрикой, поэтому вопрос стоит в схеме подключения
Большое спасибо за помощь!
Igor Kolomio
сообщение 28.5.2015, 11:13
Пользователь №: 39281
Я так понимаю тэны у вас однофазные. На одну фазу придется посадить 2 тэна, на остальные две по одному. Автомата хватит на 32А.
Что за температурный датчик? Как работает?
сообщение 28.5.2015, 14:35
Пользователь №: 27849
Я готов вам нарисовать схему .интересует тип датчика температуры.
тип тэнов или внешний вид
"Фаза есть - ума не надо!"
zendo057
сообщение 28.5.2015, 23:28
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Подключайте 3 ТЭНа звездой,а 4й на любую из фаз.
Мастер Джу
сообщение 29.5.2015, 0:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
110С это не вода конечно?
Предупреждать тогда надо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.5.2015, 0:32
шахтер
сообщение 29.5.2015, 3:27
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Может быть и просто брага для изготовления самогона. Там 110 градусов самое то, если аппарат с колонной.Но это частности, потому что на саму электросхему название жидкости которую нужно греть не повлияет. А по теме не все так кучеряво и ровно в реальности с температурой жидкости при нагреве ее ТЭНом и при контроле этой температуры при помощи термодатчика. Или термодатчик нужно покупать покруче с контролем не только температуры отключения но и с контролем включения. Иначе выключится при 110 и не включится пока до 95 не остынет.Так же, ну зачем себе делать проблему с четырьмя ТЭНами если сеть трехфазная, поставьте три штуки. Лучше мощность увеличить каждого до 3кВт, ну или до 3,5кВт соединяем звезда. Если ТЭНы куплены уже, тогда оставьте один в запасе, возможно вам и 7,5кВт хватит для ваших хотелок. ВСЕ!
Сообщение отредактировал шахтер - 29.5.2015, 7:00
Sinus
сообщение 29.5.2015, 7:37
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я так, ради интереса спрашиваю:
-что за жидкость и сколько её?
сообщение 29.5.2015, 11:11
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Нефть?
Судя по мощности, объём достаточно большой.
На сколько точно необходимо поддержание температуры в объёме?
И вообще датчик температуры или биметаллический термо-выключатель?
Термовыключатель даёт большой гистерезис температуры, а к термодатчику для точного поддержания температуры может понадобиться ПИД-регулятор, если, конечно точность нужна.
4 ТЭНа? Схему можно и усложнить, например все четыре использовать для выхода на режим, три в звезде под управлением термовыключателя, а для точного поддержания только один оставлять под управлением ПИД-регулятора. Опять же повторюсь, если нужна точность.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.5.2015, 11:14
Гость_Нияз_*
сообщение 29.5.2015, 11:47
Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.5.2015, 11:11) *
Нефть?
Объем чуть меньше куба, в емкости будет расплавленный парафин. Мы взяли обычный терморегулятор. По температуре точно не могу сказать, желательно, чтобы перепад был не более 10 градусов
Donh
сообщение 29.5.2015, 14:06
Из: Киев
Пользователь №: 37361
свечной заводик icon_smile.gif прям. А кто вам сказал что тены такой мощности надо? Может этой мощности мало, или на оборот много.
Гость_Нияз_*
сообщение 29.5.2015, 15:57
Мастер Джу
сообщение 30.5.2015, 19:13
Из: Красноярск
Цитата(шахтер @ 29.5.2015, 7:27) *
Может быть и просто брага для изготовления самогона. Там 110 градусов самое то, если аппарат с колонной.<...>
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 19:43
