Как поменять вращение однофазного асинхронного электродвигателя? , Как поменять вращение однофазного асинхронного электродвигателя?
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 23.3.2015, 9:46
При разборе корпуса электродвигателя бытовой швейной машинки оторвал провода. Припаял провода, но вот незадача! Стал крутить по часовой стрелке. Как сделать, чтобы крутил против часовой? На данный момент крутит как на картинке:
-Mike-
сообщение 23.3.2015, 12:41
Пользователь №: 17145
От вариантов подключения проводников обмотки не зависит направление вращение ротора. Вероятно просто развернули тело двигателя (статора) на 180град. Крутните обратно и получите правильное вращение.
сообщение 23.3.2015, 14:08
Статор не трогал. Я так понимаю, чтоб мотор крутил против часовой нужен конденсатор. Такой там имеется походу дела (мкр-х2). Мог ли он "умереть"?
сообщение 23.3.2015, 15:14
Пользователь №: 27849
двигатель коллекторный ?
Провода которые идут к щеткам местами поменять .
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 23.3.2015, 15:47
Коллекторный. Проводов к щеткам нет. Питание к щеткам идет по плате через катушки.
сообщение 23.3.2015, 16:15
тогда меняйте провода которые идут к якорю
сообщение 23.3.2015, 16:34
Это как? Якорь же подвижная часть, к нему провода не идут.
сообщение 23.3.2015, 16:39
извиняюсь . к полюсам (статору )
сообщение 23.3.2015, 16:49
Согласен, можно извернуться и поменять. Только для меня загадка, почему вдруг мотор начал крутить по часовой стрелке?
сообщение 23.3.2015, 22:52
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Так что же вы, гость, тут картинки неправильные рисуете и двигатель постоянного тока асинхронным называете?
d0k
сообщение 23.3.2015, 23:38
Пользователь №: 16391
Крышку со щетками развернуть на место, видимо по ошибке развернули на 180 градусов при сборке.
Dubeckiy
сообщение 24.3.2015, 20:47
Пользователь №: 8017
"Крышку со щетками развернуть на место, видимо по ошибке развернули на 180 градусов при сборке." "С"
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 18:45
