станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии , станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии |
14.3.2015, 22:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Может Вам и попадались электрики, которые не разбираются в автоматах.
Но у меня знакомый электрик работает в электроснабжающей организации. И как-раз он обращает внимание на то, какой автомат пломбирует. Указанные Вами автоматы он не пропускает, потому что руководство за это его страшно жучит. Единственное, про что с ним можно договориться - это заменить внутренность автомата на другую большего номинала. Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 14.3.2015, 22:02 |
14.3.2015, 22:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Сплошь и рядом.
Так вот, вы то зная о чем речь, как отличите друг от друга автомат с тепловой защитой и без? Или считаете умение менять внутренности АВ - показатель высокого профессионализма? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
14.3.2015, 23:14
Я на практике никогда не использовал автоматы без теплового расцепителя, и никогда их не видел. Думаю там не будет прямоугольника на электрической схеме. Впрочем это неважно. Насколько я понял, моему знакомому дали инструкцию какие автоматы можно пломбировать, все остальные нельзя.
19.3.2015, 11:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
не, ну судя из того что есть трансформаторы увеличивающие мощность, да и 380кВт тоже есть то можно спросить
5,5кВт с линии это то есть с одной фазы или со всех трёх фаз 5,5? Сообщение отредактировал sava_174 - 19.3.2015, 11:25 |
19.3.2015, 12:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
sava_174, земляк, ты точно электрик? Не позорь наш город.
19.3.2015, 12:21
sava_174, земляк, ты точно электрик? Не позорь наш город. 380 Киловат силовая линия, станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии, хватит ли для станка? иногда путаются некоторые товарисчи заказчики в этих Вт и не могут точно сказать, мощность общая или с каждой фазы, были такие случаи уже....поэтому два вопроса, сколько и откуда? звучат всегда. |
19.3.2015, 12:24
sava_174, расскажи, каким трансформатором можно повысить мощность?
19.3.2015, 12:27
не видел таких, даже с коэффициентом передачи мощности 1к1 не видел, хотя не, 98% видел, но это не 50Гц
19.3.2015, 12:30
А почему пишешь за такие?
Цитата есть трансформаторы увеличивающие мощность Твое?
19.3.2015, 12:31
ЛС смотрите.
19.3.2015, 12:39
19.3.2015, 12:40
не отправилось чтоли? ( щас повторим..
сказали что "отправлено" А подскажите пожалуйста, есть ли такие трансформаторы, которые повышают кВт (Например если я подключу его к 5.5 кВт, а он будет выдавать 11) или что нибудь похожее? Просто я же не знаю и спрашиваю, знакомый говорил что такие бывают вот отсюда это и пошло. Сообщение отредактировал sava_174 - 19.3.2015, 12:48 |
19.3.2015, 12:48
Все понял, сорри за наезд.
19.3.2015, 12:51
эх, жаль что сразу не догадались ))
кстати, что вспомнил, когда я начинал электромонтёром в нашей авроре (мне тогда 17 лет было) один товарищ (другой электромонтёр, с образованием) усердно мне утверждал что транс напряжения + транс тока = транс мощности и хотел запитать свою квартиру от радио точки, но так как у меня на тот момент опыта общения с электричеством было больше (с 10 лет радиокружок) я его переубедил, но это было очень тяжело. при этом переубеждал его не я один, нас было двое, и совместными усилиями всё же нам это удалось. Сообщение отредактировал sava_174 - 19.3.2015, 12:59 |
19.3.2015, 13:01
когда я начинал электромонтёром в нашей авроре В 9-10 годах работал в "теплоклимате" на 8 этаже. -------------------- |
19.3.2015, 13:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А подскажите пожалуйста, есть ли такие трансформаторы, которые повышают кВт (Например если я подключу его к 5.5 кВт, а он будет выдавать 11) или что нибудь похожее? Да есть, только не трансформаторы, а специализированные преобразователи-инверторы. Они запасают энергию в аккумуляторах пока сеть не догружена, а когда ток нагрузки возрастает выше установленного, добавляет в сеть недостающую энергию, преобразовывая постоянный ток с аккумуляторов в переменный 220 В, синхронизируя фазу с питающей сетью. Если ваш станок работает одну смену, то вполне возможное решение. Станок будет работать на 11 кВт, беря из сети только 5.5 кВт, а остальное( ещё 5,5 кВт) дополучать от преобразователя. Согласен, что вариант дорогой, и тяжёлый (аккумуляторы), но вопрос же был принципиальный. Обратно в школу учить закон сохранения энергии. Потом поговорим за трансформаторы Встречный вопрос. А существуют ли такие приспособы, чтобы при потреблении автомобилем 1,5 литров бензина на 100 километров он имел динамику и мощность на все свои 100 л.с.? Закон сохранения энергии тут не причём, речь о мощности. Откройте тоже учебник и прочитайте, чем мощность (кВт) отличается от энергии (кВт*ч). Приведу другой пример: Если раз в час включать чайник мощностью 2 кВт на 2 мин, сколько кВт*ч будет взято из сети за 10 часов? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.3.2015, 13:17 -------------------- |
19.3.2015, 13:25
АКБ это конечно интересно, но надо учитывать их КПД, ведь если смена без перерыва 8 часов то нам надо 44кВт*ч (ёмкость) брать от АКБ, с учетом КПД дешевого инвертора (допустим 80%) нам надо 52,8 кВт*ч, затем КПД самих АКБ допустим 70% то нам уже надо примерно 70 кВт*ч
70кВт*ч будут заряжаться от сети 5,5кВт в течении 13часов. и то тут не все расчеты.. терь интересно посмотреть на сей аккумуляторную и её стоимость....дешевле мощности больше попросить. |
19.3.2015, 13:55
АКБ это конечно интересно, но надо учитывать их КПД... интересно посмотреть на сей аккумуляторную и её стоимость....дешевле мощности больше попросить. Ну я ж в принципе только. Такие системы ставят в дачный дом, квартиру с серьёзным ограничением по мощности из сети и необходимостью включения кратковременных, но мощных нагрузок. Ну а в конкретном вашем случае необходимо 3 гибридных инвертора, и 3 аккумуляторных блока батарей на 48 В по 400 А*ч. (24 шт. АБ на 12 В, 200 А*ч или 72 шт. аккумуляторов 2В, 400 А*ч) -------------------- |
19.3.2015, 14:02
сама идея хороша, но именно в квартирах и домах, при кратковременном включении чего нибудь, или для резерва, хотя некоторым товарищам это кажется дорого и проще заводить генераторы....
а тут даже чай не попить и в темноте работать хм, а почему моя ёмкость больше вышла? или я что то в Вашем сообщении не так понял? |
19.3.2015, 15:52
хм, а почему моя ёмкость больше вышла? или я что то в Вашем сообщении не так понял? У вас 70 у меня 60 кВт*ч, уж больно занизили к.п.д. инверторов, сейчас на современной элементной базе, а не на тиристорах, к.п.д. до 96-98%., да и потребляемая мощность станков обычно завышена. Но вы правы ёмкость аккумуляторов надо брать с запасом, даже AGM или GEL, всё равно со временем теряют ёмкость. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 16:18 |
