Два разных БП с общим минусом. Сгорит? |
3.3.2015, 11:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2015 Пользователь №: 44344 |
Сгорел БП в котором было двойное питание на выходе 24в6A 5в2A, на плате прибора земли соединены. Теперь думаю взять отдельно БП помощнее на 24в12A и зарядку от телефона на 5в2A. Но на плате земли объединяются. Можно так сделать? А если один из БП трансформаторный?
theviy Два разных БП с общим минусом. Сгорит? 3.3.2015, 11:14
Shura_with_KINEF Если оба блока питания II класса защиты (на шильде... 3.3.2015, 11:18
Pantryk Если в устройстве не используется 19В включением м... 3.3.2015, 11:48
theviy Цитата(Pantryk @ 3.3.2015, 13:48) Если в ... 3.3.2015, 12:54
Гость Цитата(theviy @ 3.3.2015, 12:54) 19 вольт... 6.3.2015, 8:58
Shura_with_KINEF Цитата(Гость @ 6.3.2015, 8:58) Можно (на ... 6.3.2015, 9:02
Гость ЗЕМЛЯ общая цепи но напряжению в схеме разведены -... 3.3.2015, 11:50
arakl Не вижу проблем в этой схеме. 3.3.2015, 13:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 13:43 |
