как поменять полярность , нужна помощь
Гость_Охотник_*
сообщение 14.2.2015, 21:00
Мужики подскажите купил болгарку а она вращаетса в другую сторону и гайка отпускаетса . Скажите как сменить полярность. У меня на ней идет по одному проводу на щетки от статера . И по одному проводу на кондецатор от статера. На одном форуме прочитал поменять нада провода которые идут на щетку местами поменял начали щетки очень сильно искрить. Помогите как правельно зделать
Dubeckiy
сообщение 14.2.2015, 22:14
Пользователь №: 8017
Никак.Обычно такой результат бывает при неудачной перемотке якоря. Самое оптимальное -- сдать её где купили ( если возможно), или перемотать якорь сделав правильный сдвиг по коллектору, или купить новый якорь.И.М.Х.О.
спросите на сайте ДВИГАТЕЛЬ.ОРГ. http://www.dvigatel.org/
Сообщение отредактировал Dubeckiy - 16.2.2015, 21:57
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сообщение 15.2.2015, 9:16
Пользователь №: 27849
1) Притереть щетки
2) поменять местами провода , которые идут к щеткам
"Фаза есть - ума не надо!"
uvk2
сообщение 15.2.2015, 22:55
Пользователь №: 24058
3) Перевернуть статор.
сообщение 17.2.2015, 12:00
меняют начало и конец обеих обмоток статора
сообщение 17.2.2015, 17:03
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Без разницы, что поменять местами, главное притереть щётки для работы в другом направлении вращения, как сказал выше moshkarow. если поводок у щеток выходит из центра торца щётки, то можно просто развернуть щётки вокруг оси на 180 град в щёткодержателях. Происходит из-за перекладки щёток в щёткодержателях при изменении направления вращения и уменьшения пятна контакта щётки с ламелями ротора(якоря).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 13:39
