Два управляющих напряжения на одну катушку реле |
| Гость_frett_* |
24.9.2014, 16:56
Есть потребность замыкать контакт реле при появлении одного из двух или обоих управляющих напряжений 220 VAC
Можно ли подать одновременно два управляющих напряжения на одну катушку реле RT314730? нормальная ли это практика или нужно отдельное реле на каждое упр. напряжение? |
24.9.2014, 17:34
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Так нельзя, если напряжения будут разных фаз и одновременно, то получите КЗ. Используйте промежуточные реле.
Или по реле на каждое напряжение. |
26.9.2014, 14:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Есть потребность замыкать контакт реле при появлении одного из двух или обоих управляющих напряжений 220 VAC Можно ли подать одновременно два управляющих напряжения на одну катушку реле RT314730? нормальная ли это практика или нужно отдельное реле на каждое упр. напряжение? Выкладывайте схему. Тогда точно можно будет сказать -- Можно ли подать одновременно два управляющих напряжения на одну катушку реле -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.9.2014, 15:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3536 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Можно, если управляющее напряжение от одной фазы одного источника. Однако учесть, что появление одного напряжения, вызовет появление этого же напряжения на другом конце. Например две(три, четыре,...) удалённые друг от друга кнопки или выключателя, получающие питание от одного источника, спокойно могут работать хоть на одну лампочку, хоть на люстру, хоть на одну обмотку.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 26.9.2014, 15:05 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 13:14 |
