Фаза и ноль прозваниваются но КЗ нет |
9.4.2014, 21:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.4.2014 Пользователь №: 39033 |
Почему Фаза и ноль прозваниваются вот таким чудо прибором "Указатель напряжения «Контакт-55ЭМ»". Фаза сидит на обычной АП-ке. Может ли быть контакт через выключенную АП-ку или нужно искать другую причину. При включенном АП 220 не коротит.
9.4.2014, 21:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
какая нагрузка подключена к АП ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.4.2014, 21:41
какая нагрузка подключена к АП ? В том то и дело, что нагрузки нет. Ни одного электроприбора не включено в розетки. Вот я и спрашиваю, если через Автомат прозвонки не может быть, значит нужно искать где то в проводке. Может при монтаже изоляцию проводов повредили. Но ведь не выбивает же при включении. А может так и должно быть? |
10.4.2014, 22:51
"Контакт" будет светить даже через руки, если посильнее сжать щупы. А сопротивление изоляции проводок не равно бесконечности. Для собственного успокоения измеряйте мегометром. А индикатор - это не измерительный прибор.
11.4.2014, 8:39
Это называется купят приборчик, а что с ним делать... ХЗ... вот и тыкают во все подряд, а потом удивляются
11.4.2014, 11:41
Хорошо хоть ток или сопротивление в розетках не измеряют мультимерами. Сколько таких - написано же на розетке 6А, я и решил проверить так ли это.
11.4.2014, 12:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
11.4.2014, 17:16
Да я не хаю "контакт", мне нравится, дешево и сердито. Только механически непрочен и провод на морозе колом.
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 4:46 |
