дроссель для ламп дрл
maxonicus
сообщение 22.1.2014, 16:10
Пользователь №: 37292
Уважаемые господа профессионалы возник у меня вот какой вопрос. Что будет если лампу дрл определенной мощности подключить дроссель меньшей мощности и наоборот к дросселю определенной мощности подключить лампу меньшей мошности? И еще вопрос вдогонку какое сопротивление должно быть у дросселя для дрл400 я на нескольких замерял в том числе на абсолютно новых получилось полтора ома может ли такое быть? Заранее благодарен.
Сообщений в этой теме
- maxonicus   дроссель для ламп дрл   22.1.2014, 16:10
- - moshkarow   Для ДРЛ 400 ватт: R дросселя = 26,6 ома.   22.1.2014, 17:11
- - maxonicus   А с чем связано такое расхождение я измерял обычны...   22.1.2014, 17:46
|- - haramamburu   Цитата(maxonicus @ 22.1.2014, 17:46) Быть...   22.1.2014, 18:20
- - Volt380   для правильной работы и лампы и дросселя их мощнос...   22.1.2014, 20:22
- - maxonicus   Насчет соответствия лампы и дросселя я понимаю что...   22.1.2014, 20:36
|- - Volt380   Цитата(maxonicus @ 22.1.2014, 21:36) Верн...   23.1.2014, 7:34
- - maxonicus   А в случае с ЭПРА для ДНАТ какова их совместимость...   23.1.2014, 15:53
- - maxonicus   Дело в том что к нам на работе поступили ЭПРА ДНАТ...   23.1.2014, 18:55
|- - arakl   Цитата(maxonicus @ 23.1.2014, 19:55) Дело...   23.1.2014, 19:01
- - maxonicus   А почему не могли бы разъяснить? Ведь обычный дро...   23.1.2014, 19:04
- - arakl   Уважаемы вы видите ток при 250 и 400Вт Разница поч...   23.1.2014, 19:16
- - maxonicus   То есть все связано с наличием электроники? Электр...   23.1.2014, 19:41
- - Volt380   да ничего не сгорит, лампа просто на режим не выйд...   23.1.2014, 19:49
- - arakl   Правильно. Но в таком режиме электронные ключи сго...   23.1.2014, 19:57
- - maxonicus   Завтра попробую поэкспериментировать отпишусь что ...   23.1.2014, 20:12
- - arakl   учтите, если электроника приличная, то таких цикло...   23.1.2014, 20:36
- - maxonicus   Так получается лампа попросту и не разгорится?   23.1.2014, 20:41
- - maxonicus   Эксперимент не удался в этой партии ЭПРА были и 4...   24.1.2014, 15:33
- - maxonicus   Неужели никому не интересна эта тема   25.1.2014, 10:54
- - Volt380   Цитата(arakl @ 23.1.2014, 20:57) Правильн...   25.1.2014, 20:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 22:02
