![]() Электромагнитный расцепитель , Подключение электромагнитного расцепителя и рубильника на вводе в щи |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.4.2022 Пользователь №: 59611 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подключить электромагнитный расцепитель и рубильник на вводе в щит, с какой целью это делается и как отобразить на однолинейной схеме это
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Расцепитель - часть коммутационного аппарата. Ваш вопрос сродни "как установить шарик в коробку передач? "
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.4.2022, 11:57 -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Не рубильник надо ставить на вводе - cпорное утверждение .
Про щит мы ничего ни знаем. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
После рубильника на щит необходимости в установке каких-либо защит не вижу. В одиночном щитке с рубильником устанавливают обычно предохранители на ЭУ, воздушные и кабельные линии.
В щитке с групповыми линиями установка на вводе в него АВ лишняя трата средств, если соблюдена селективность по питанию, для этого достаточно модульного рубильника или выключателя нагрузки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 3:27 |
