Свечение в треть накала |
11.11.2025, 16:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2025 Пользователь №: 64004 |
Здравствуйте.
Приобрел для навеса светильники производителя Промлед Т-Линия Компакт 25 500мм CRI70 5000К Опал, и после установки заметил такую особенность, что при выключенном свете светодиоды продолжают светиться в треть своей силы. Обратно разобрал навес, отключил и померил напряжением на каждом из проводов относительно корпуса навеса (он из металла). По нулевому проводнику - 22 вольта, по фазному - 12 В. Заземления в линии нет освещения для светильников - нет. Побольше данных: Частный дом. Ввод выполнен проводом СИП, 3 фазы Заземление выполнено в виде 3 штырей по 2 метра в форме треугольника и соединены между собой полосой. Ноль прожат в щитке. На выключателе для светильников в разрыв подана фаза. А теперь вопрос, откуда берутся эти 22 и 12 вольт в проводке, если в радиусе ближайшего километра нет никаких ЛЭП (наводка отсутствует), навес весь из металла и вкопан в землю. Я правильно понимаю, что постоянное горение светодиодов кратно сократит срок службы светильников? Прошу помощи у знатоков |
11.11.2025, 16:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3545 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Как определили, что 1/3 яркости? Может 1/100? А скорее 1/10000 яркости.
Естественно на ресурсе светильников это ни как не скажется. А висящие в воздухе провода, ни куда не подключенные, цифровая высокоомная цешка, ещё мало намерили, бывает и больше. Ну чисто маловероятная версия, если действительно 1/3 накала. Светильник Промлед случайно не с блоком аварийного освещения? Ну т.е. со встроенным аккумулятором. Как раз 1/3 - 1/4 от яркости основного питания. -------------------- |
| Гость_высокий_* |
11.11.2025, 18:38
Это энергия космоса, смиритесь.
11.11.2025, 23:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
12.11.2025, 7:58
Выключатель без подсветки в корпусе ? Да, его поменял сразу на новый без диода. Как определили, что 1/3 яркости? Может 1/100? А скорее 1/10000 яркости. Естественно на ресурсе светильников это ни как не скажется. А висящие в воздухе провода, ни куда не подключенные, цифровая высокоомная цешка, ещё мало намерили, бывает и больше. Ну чисто маловероятная версия, если действительно 1/3 накала. Светильник Промлед случайно не с блоком аварийного освещения? Ну т.е. со встроенным аккумулятором. Как раз 1/3 - 1/4 от яркости основного питания. Светильник без блока аварийного освещения, простой. Ну я возможно погорячился, написав что в 1\3 светится. Естественно еле видное свечение светодиодов. Вчера решил провести эксперимент, снял один светильник и просто в гараже собрал похожую схему питания для него - все в порядке, никакого слабого свечения в отключенном состоянии не наблюдается. Еще из интересного, вчера когда дотрагивался до установленного на навесе светильника в выключенном положении, остаточное свечение становилось чуть ярче |
12.11.2025, 8:54
Такое свечение ЖКОшных светильников в каждом втором подъезде многоэтажек.
Если раздражает, можно зашунтировать светильник(светильники) высоковольтным керамическим конденсатором номиналом 0,022 - 0,1 мкФ 400-500В. Если нет, забейте. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
12.11.2025, 9:44
Чудес не бывает. Скорее всего, у ТСа выключатель в ноле, ну или он старее поповой собаки - утечка по изоляции у него. Такое тоже бывает.
12.11.2025, 9:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8134 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
снял один светильник и просто в гараже собрал похожую схему питания для него - все в порядке, никакого слабого свечения в отключенном состоянии не наблюдается. Еще из интересного, вчера когда дотрагивался до установленного на навесе светильника в выключенном положении, остаточное свечение становилось чуть ярче Просто: 1. Заземлите м/к навеса. 2. Обеспечьте контакт корпуса светильника (возможно через крепления) с м/к навеса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 16:35 |
