Сечение провода и сила тока УЗО для водонагревателя |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
24.6.2013, 9:27
Купил водонагреватель взамен старого, который был демонтирован в процессе ремонта, проводка (2,5 мм) и УЗО (220, 25А) остались.
Номинальное напряжение нагревателя 220, ток 25,9, мощность 5,7. Но при этом в инструкции почему-то рекомендуется сечение провода 4 мм, а в табличке, скачанной из инета, по которой я себе проводку в квартире рассчитывал, сказано, что 2,5 достаточно. Запитаться, конечно, можно от электроплиты, но лениво тянуть и провод придется покупать. Вопрос: достаточно ли все-таки провода 2,5 мм по российским нормам? Или запитываться сечением 4 мм, как буржуи рекомендуют? Второе. УЗО старенький у меня на 25 А, что вроде как маловато, но не сильно... И для меня непонятно, какое брать количество миллиампер, если заменять... ABB 40А30мА подойдет? |
24.6.2013, 9:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
ABB 40А30мА подойдет? пойдет. добавить автомат на 32 А ТК УЗО не защищает линию и нагреватель от кз -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.6.2013, 9:42
а провод менять на 4мм?
24.6.2013, 9:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Купил водонагреватель взамен старого, который был демонтирован в процессе ремонта, проводка (2,5 мм) и УЗО (220, 25А) остались. Номинальное напряжение нагревателя 220, ток 25,9, мощность 5,7. Но при этом в инструкции почему-то рекомендуется сечение провода 4 мм, а в табличке, скачанной из инета, по которой я себе проводку в квартире рассчитывал, сказано, что 2,5 достаточно. Запитаться, конечно, можно от электроплиты, но лениво тянуть и провод придется покупать. Вопрос: достаточно ли все-таки провода 2,5 мм по российским нормам? Или запитываться сечением 4 мм, как буржуи рекомендуют? Второе. УЗО старенький у меня на 25 А, что вроде как маловато, но не сильно... И для меня непонятно, какое брать количество миллиампер, если заменять... ABB 40А30мА подойдет? 2,5 квадрата меди держат 25А. Но это предел. С учетом того, что производители, как правило, крадут материал жил, надо пускать 4 вкадрата. Там гарантировано будет 3 Что по проводке, что по узо- везде есть несоответствие по току. 25,9 при разрешенных 25. Формальное. Ну и запас не помешает. Поэтому 4 квадрата и узо на 32А или больше. ABB 40А30мА подойдет? пойдет. добавить автомат на 32 А ТК УЗО не защищает линию и нагреватель от кз формально- подойдет. а по уму- уставку по утечке 10 мА надо. |
24.6.2013, 21:36
Почти по теме. Оборудуется мини-столовая, можно сказать забегаловка. Установили мармит, в нем два тэна 220В. Производитель рекомендует подключать тэны к разным фазам и через УЗО 12.5А/10. Двухфазных УЗО вроде как нет, а трехфазное будет ли работать при отсутствии одной?
24.6.2013, 21:47
Трёхфазное УЗО спокойно будет работать и с двумя и с одной фазой.
24.6.2013, 22:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А также есть однофазные узо - 2 шт.
24.6.2013, 22:02
С учетом того, что производители, как правило, крадут материал жил, надо пускать 4 вкадрата. Там гарантировано будет 3 +5! На таких трассах всегда беру на ступень выше. -------------------- |
25.6.2013, 11:11
Сейчас стал смотреть УЗО и автомат, как посоветовали, и наткнулся на дифференциальный автомат, совмещающий функции УЗО и автомата. Можно его поставить?
И второе, ток утечки 10 мА при требуемой силе тока только у ИЭК, а хотелось бы Legrand или ABB поставить (у них 30 мА). Насколько это критично? Просто есть опасение, что китайская поделка не отключит вовремя, и вообще может не соответствовать заявленным характеристикам. |
25.6.2013, 12:43
Можно
У меня дома все ИЕК, понимаю что это не показатель -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.6.2013, 23:36
А у меня у тёщи ИЭКи. Это показатель?
26.6.2013, 6:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Гость_Дмитрий
ток утечки 10 мА при требуемой силе тока только у ИЭК, а хотелось бы Legrand или ABB поставить Зря Вы обижаете Legrand и АВВ. У них есть такие приборы. Наверное на рынках смотрите... |
26.6.2013, 6:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Трёхфазное УЗО спокойно будет работать и с двумя и с одной фазой. Тем более, что если купить трёхфазное трехполюсное, а не четырёхполюсное), то как раз только на две фазы и нейтраль (N) и хватит. -------------------- |
26.6.2013, 10:12
При чём тут это?
Был поставлен вопрос про возможность работы трёхфазного УЗО (полагаю привычного 4х-полюсного) с двухфазной нагрузкой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.6.2013, 10:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1
Цитата А у меня у тёщи ИЭКи. Это показатель? надоже не только я такой добрый 2 Цитата Номинальное напряжение нагревателя 220, ток 25,9, мощность 5,7. не поверю, что там нет регулировки по мощности, не ставте на мах и не придется ничего менять 3 Цитата Второе. УЗО старенький у меня на 25 А, что вроде как маловато, но не сильно... ежели оно рабочее, да еще брендовое, да при выполнении п .2 - НЕ ВЗДУМАЙТЕ, некоторые вещи ранее купленые намного качественнее (их еще тогда не подделовали) |
27.6.2013, 13:16
При чём тут это? Был поставлен вопрос про возможность работы трёхфазного УЗО (полагаю привычного 4х-полюсного) с двухфазной нагрузкой. Привычное, это у кого как. А на трёхполюсном можно сэкономить одно место в щиточке. -------------------- |
27.6.2013, 18:58
Возможно и так... только мне в руки как-то не попадались такие...
Может и у нас водятся... тогда тоже начнём место в щитке экономить. Марку УЗО 3П не подскажете, плиз? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.6.2013, 9:33
Ну да, наверное я не прав, по поводу распространённости. У нас по требованию ростехнадзора на на все приводы мостовых и козловых кранов поставлены трёхполюсные УЗО (диф. защита) Schneider-electric multi9 Vigi C60 и NG125, а кранов таких сейчас больше 150 единиц. Поэтому они у меня и перед глазами постоянно, в журнале проверки УЗО.
А в продаже, в магазинах, действительно 2х и 4х полюсные. А главная экономия места, всё-таки, установка совмещённых УЗО и Автоматического выключателя. Правда поиск причины срабатывания таких совмещёнок намного сложнее, то ли утечка, то ли перегрузка или к.з. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.6.2013, 9:34 -------------------- |
28.6.2013, 17:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
29.6.2013, 20:30
Так ведь и не в диковинку дифавтоматы, в которых индицируется причина срабатывания...
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 15:19 |
