Полумост, мост с конденсаторным балластом |
24.11.2015, 22:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
24.11.2015, 22:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Благодарю, Qaki, но повнимательнее не успела.
А сам пост где ? Сам пост потёрла, т.к. больше не актуален. Сообщение отредактировал ERika - 24.11.2015, 22:59 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
24.11.2015, 22:19
А вот хороший сетевой фильтр обязателен,на этом не экономиться точно.Хотябы по входу сети поставить помехоподавляющие кандюки X2 серии емкостью 1-2 микрофарада. Интересно ! Никто кроме тебя эту тонкость не озвучивал, будь добр разъясни про " хороший сетевой фильтр" ? |
25.11.2015, 5:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
25.11.2015, 7:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Ключи иногда выходили из строя.Но больше изза сети,что не было фильтра в начальных конструктивах,на что счас и акцентирую внимание. А Вы, хаящий Гиратора налево и направо, хоть имеете представление зачем ваще фильтры по входу ставят? Судя по посту вы до этого далеки. По нормам ЭМС, ваш инвертор должен не пропускать высокочастотные помехи при переключения в общую сеть. И фильтр предназначен именно для этого, а не чтобы защищать вашу железьку от мифических всплесков. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 25.11.2015, 7:05 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.11.2015, 9:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39816 |
По нормам ЭМС, ваш инвертор должен не пропускать высокочастотные помехи при переключения в общую сеть. И фильтр предназначен именно для этого, а не чтобы защищать вашу железьку от мифических всплесков. Я тоже всегда предполагал что фильтр ставят для защиты сети от помех. |
25.11.2015, 10:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Кстати, Фрониус буржуйский сделан тоже с кондербалластом. 0,15 кондёр, на выходе после дросселя тоже кондёр, 10 мкф по моему, в управе проц, алгоритм до конца не разбирал, некогда, но примерно такой - на малых токах шимит, при увеличении тока частоту повышает и переходит в ЧИМ, вернее в модуляцию по паузе, при К.З. вспышечный режим с отслежкой тока по шунту. Я примерно такой вариант отрабатывал на самой дешёвой STM-ке, тока без шима, по времени затухания тока дросселя после вспышечной накачки. И ещё - Фроня - довольно живучий аппарат, ведь как и у всех нормально разработанных кондербалластов выключение силы происходит при нулевом или довольно малом токе силы.
Сообщение отредактировал толян - 25.11.2015, 10:31 |
25.11.2015, 10:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
ведь как и у всех нормально разработанных кондербалластов выключение силы происходит при нулевом или довольно малом токе силы. Вот это и было заметно по сугреву радиаторов жёсткого и балл. мостов, при одинаковом вых. токе. На счёт сетевого фильтра. Вообще-то он выполняет двойную функцию. В большей степени конечно не пропускает всякую бяку в сеть.... |
25.11.2015, 12:39
На счёт сетевого фильтра. Вообще-то он выполняет двойную функцию. В большей степени конечно не пропускает всякую бяку в сеть.... Действительно, сетевой фильтр расчитывается для защиты сети исходя из характеристик электроприемника, методики расчета фильтра для защиты девайса от сетевых помех я не встречал, скорее всего ее просто не существует, но Jorg63 упоминал о паленых девайсах по вине сети и советует из своего опыта, только одним кондером тут не обойдешся. |
25.11.2015, 12:51
Действительно, сетевой фильтр расчитывается для защиты сети исходя из характеристик электроприемника, методики расчета фильтра для защиты девайса от сетевых помех я не встречал, скорее всего ее просто не существует, но Jorg63 упоминал о паленых девайсах по вине сети и советует из своего опыта, только одним кондером тут не обойдешся. Сеть вряд ли завалит хороший девайс. Ибо там такой электроличчский и пленашный фильтр стоят, прям закачаешься. А вот мусеру в радиоэфир нашипит неподеццки. А опыт - коварная штука все же. Мож дело не в этом было? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.11.2015, 21:08
На счёт сетевого фильтра. Вообще-то он выполняет двойную функцию. В большей степени конечно не пропускает всякую бяку в сеть.... и из сети бяку задерживает не в меньшей степени,что можете увидеть осциллографом.А нужен или не нужен фильтр решайте сами. Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.11.2015, 21:33 |
25.11.2015, 21:52
Гуратор!
И когда мы получим не 3D Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.11.2015, 22:12 |
25.11.2015, 22:15
25.11.2015, 22:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Ай да gyrator! Пошел таки с козыря. Давно ждали.
26.11.2015, 8:35
Я тоже всегда предполагал что фильтр ставят для защиты сети от помех. А вы уверены что все что включено в сеть имеет фильтр.А вы учли помехи от мощного электроинструмента,комутационных помех на линиях,при грозовых разрядах и много других помех .Хотя бы простое,искрение плохих контактов а розетках при нагрузке.Это чем защищено?Здесь могут быть короткие выбросы до киловольта и выше и никакой массив литов это не удавит.Эти импульсы банально через монтажные емкости или найдя другие лазейки проявят себя в полной красе в самый неподходящий момент.А генератор,если использовать для инвертора в полевых условиях,там какой" мусор" в сети!Как раз при работе от генератора и проблема с ключиками проявилась в инверторе , что в последствии устранилось при использование фильтра. Использую фильтр такого плана.Проблемы которые вылазили с ключами ранее исчезли. Как видно фильтр выполняет двоякую роль.И из сети прибирает "мусор" и от инвертора в сеть помеху давит.Может кто то возразит что не так? Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.11.2015, 17:02 |
26.11.2015, 21:46
Проблемы которые вылазили с ключами ранее исчезли. Как видно фильтр выполняет двоякую роль.И из сети прибирает "мусор" и от инвертора в сеть помеху давит.Может кто то возразит что не так? Если есть заземление - то есть дополнения, но учитывая, что в "гаражных" и т.п. сетях о заземлении можно помечтать, нет смысла усложнять схему, тем более, что ты на опыте обкатал эту схему. |
28.11.2015, 12:53
28.11.2015, 13:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Аппарат заводской и видимых причин не увидел
28.11.2015, 13:34
28.11.2015, 14:02
Аппарат отдали в подарок без модуля.(у нас в продаже таких модулей нет) Согласен,найти модуль тяжело.Да и цена будет соизмерима со стоимостью девайса. Драйвера смотрю по фото-оптика.А что там за схемка в середине платы модуля? Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 14:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 12:25 |
