126 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
oleg1ma
сообщение 29.4.2012, 15:29
Сообщение #1241
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А если закоротить С1, ток на выходе есть?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.4.2012, 15:30
vitanval
сообщение 29.4.2012, 16:04
Сообщение #1242
Пользователь №: 12823
Я догадываюсь, куда ты клонишь, но на фронтах на выходе ТЛ-ки появляется шум именно когда появляется нагрузка силы. Пробовал в тестовом режиме при отключенной поджигалке на балласт. Но мысль высказанную обязательно проверю (вплоть до закорачивания 2-го выхода ТЛ-ки на корпус.
oleg1ma
сообщение 29.4.2012, 16:13
Сообщение #1243
Из: Глобино UA
От шума никуда неденешся, и он тем больше, чем больше кривизна разводки и монтажа.
qaki
сообщение 29.4.2012, 17:49
Сообщение #1244
Пользователь №: 10507
Цитата(vitanval @ 29.4.2012, 14:51) *
qaki
Собрал ваш кондербал. В целом доволен, но не получается увеличить диапазон регулировки сварочного тока в сторону уменьшения
Действительно, минимальный ток дуги в существующей схеме можно установить где-то на уровне 30 А. Причина в том, что при меньших токах датчик тока в цепи ОС сильно снижает чуствительность из-за малости выходного напряжения ТТ, попадающего в зону пятки ВАХ диодов детекторной схемы. Для расширения диапазона регулирования выходного тока в сторону уменьшения минимального тока можно несколько уменьшить число витков ТТ, а также поднять усиление петли авторегулирования путем увеличения сопротивления резистора ОС в операционнике TL-ки (R5 на стр.11) с 10 кОм до 20-30 кОм. Если усиление операционника будет увеличено, то для сохранения устойчивости следящей системы целесообразно увелить емкость конденсатора С8 с 1 мкФ до 2-3 мкФ. Рекомендую также переделать детектор ОС по прилагаемой схеме. Переделки сводятся к удалению лишних диодов и добавлению одной перемычки. Эта переделка заметно снижает уровень емкостных наводок в цепь авторегулирования и повышает устойчивость системыв целом.
gyrator
сообщение 29.4.2012, 19:57
Сообщение #1245
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А что мешает поставить нагрузочный резистор т.т. после мостика и подключить к нему амплитудный детектор с диодом Шоттки? Инвертор всё же двухтактный и контролировать ток в каждом такте, пмсм, информативнее, чем через такт.
толян
сообщение 29.4.2012, 21:36
Сообщение #1246
Пользователь №: 13490
Я в этих случаях применяю УВХ на любых мелких полевичках. И оччень многие проблемы исчезают.
Minus
сообщение 17.6.2012, 9:30
Сообщение #1247
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Тема малость подзаглохла, однако.
Делал когда-то примочку к сварочнику, компенсирующую просадки сетевого напряжения путём повышения частоты ШИМ. Схему выложил вчера в ветке про резонансник. Можно глянуть, кому интересно.
Ной
сообщение 21.6.2012, 18:18
Сообщение #1248
Пользователь №: 27753
Просмотрел тему и нашел упоминание о приминение IRFP460 ,точнее кто то
советовал попробовать их в данном аппарате.Возможно у кого то есть
результаты о их работе.Сообщение №1059.
Сообщение отредактировал Ной - 21.6.2012, 18:45
ivanov
сообщение 13.8.2012, 6:39
Сообщение #1249
Из: пермь
Пользователь №: 10360
Кто-нибудь пробовал ступенчатое подключение балластных конденсаторов для ограничения максимального тока к.з.?
Jorg63
сообщение 13.8.2012, 9:33
Сообщение #1250
Пользователь №: 18073
в принципе размер емкости баластной не влияет на ток КЗ,если используется обратная связь по току.Без ОС по току баластные не использую. Изменение емкости только влияет на сварочную характеристику в незначительной степени, и максимальный ток . разница тока сварки и тока КЗ у меня более 30 ампер не получалось.Пример:установка сварки 120 ампер-145-150ампер КЗ.эта пропорция во всем диапазоне сварки сохраняеться.Это для моста касаемо,полумостов сейчас не делаю,мост практичнее.
можно ввести ступенчатое переключение емкости.но проводники должны быть миним длины,реле должно быть рядом с кандюками,переключение кандюков при отключеном блоке.
ivanov
сообщение 13.8.2012, 11:24
Сообщение #1251
Из: пермь
У меня трансформаторная ОС по току, но очень большая разница тока к.з. и рабочего, например при раб. токе 120 А, ток к.з. зашкаливает за 200 А, поэтому и задал такой вопрос.
Jorg63
сообщение 13.8.2012, 11:51
Сообщение #1252
у вас наверное полумост?. в мосте такой разницы нет . мой знакомый манипулируя конденсаторами в ОС добился разницы тока сварки и тока КЗ не более 5-7 ампер
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.8.2012, 11:52
Нафталин
сообщение 24.8.2012, 4:56
Сообщение #1253
Пользователь №: 24882
Jorg63/ доброе утро. Немогу я прилепить снимки ни к вам в личку. ни самоделкину. выкладываю здесь. тема вроде та же
Похоже прилепились.на нижнем снимке на горизонтальных пластинах закреплены ключи. Если срезать все управление и поставить новую плату над диодами и ключами. то места вполне хватит. но пока тгр. мможно в личку. кроме нашего диалогатам ничего нет. Всего хорошего.
Сообщение отредактировал Нафталин - 24.8.2012, 5:20
zario
сообщение 24.8.2012, 18:09
Сообщение #1254
Пользователь №: 24708
всё таки решил Квакина повторит? Отпищи резултаты, интересно что за девайс получитса четырмя ИГБТами на каждом плече
сколько не учись, все равно дураком останещся
Нафталин
сообщение 25.8.2012, 8:45
Сообщение #1255
Да делать буду Квакина. мост. постараюсь повторить Jorga/ вовремя меня вразумили. ток по вторичке мне нужен160а. так что ставь хоть по 40шт ключей. резулльтат будет тот же.
Wlad&Mir
сообщение 10.9.2012, 22:42
Сообщение #1256
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Отпуск закончился, вот сам задумался над кондербаластом, Jorg63, описал немного, есть у кого совета спросить, начинаю собирать детальки, схемы, разводки плат для анализа, потом в работу.
Wlad&Mir
сообщение 12.9.2012, 22:04
Сообщение #1257
Из: Украина, Львов
Jorg63, прошу поделиться провереной разводкой плат, желательно в лайоуте....
Может кто другой поможет, буду очень благодарен...
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 12.9.2012, 22:06
ingener99
сообщение 14.9.2012, 19:28
Сообщение #1258
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
есть пара ключиков - вот таких - APT50GT120JRDQ2 (даташит - http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1474...GT120JRDQ2.html ) - 1200В, 72А. Можно ли на них двух собрать полумост на ток хотя бы ампер 140? Вопрос возник в связи с тем, что недавнее испытание полумоста на двух ключиках 500В/44А привело к их гибели при постепенном повышении мощности до потребления 10А из сети 220В... - при этом ток на балласте 180мОм был всего около 100А.
qaki
сообщение 15.9.2012, 18:21
Сообщение #1259
Цитата(ingener99 @ 14.9.2012, 19:28) *
есть пара ключиков - вот таких .....
Все же занятные вопросы задает этот инженегр99. Мощность в нагрузке 1800 Вт, мощность от сети 2200 Вт (если полагать, что амперметр показывает эффективное значение). Всякое служебное потребление ну ватт 30-40 от силы. Стало быть в тепло загоняется почти 400 Вт. Немудрено, что ключики запросто могли поджарится. Ищите, что не так в Вашем инверторе.
STASKIN
сообщение 16.9.2012, 12:04
Сообщение #1260
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Не понял про балласт....
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 17:39
