33 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
TIG AC-DC
Staska
сообщение 10.10.2018, 14:08
Сообщение #541
Пользователь №: 19318
Ну китайцы ирфп260 юзают на мелких (три трансформатора) тигах и все ок. Или 250 вольтовые где 4 трансформатора и ктр 4.
oleg1ma
сообщение 10.10.2018, 16:03
Сообщение #542
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
у меня ведь на выход полумост, для экономии, а у него выше выбросы чем в мосту, но даже и Сем поставил модульки 600в для надежности своего девайса.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.10.2018, 16:06
Staska
сообщение 10.10.2018, 22:10
Сообщение #543
Смоделировал и вариант с паузой шим перед коммутацией моста - ну совсем красиво. Ни те выбросов, ните потерь в динамике. Для реального варианта, будет нужен еще и накопитель на 200-400микрофарад с разрядником, для сброса энергии при отрыве электрода. Но без печки из 100 ватных резисторов. И если такая форма тока устроит - то можно делать и адаптивное переключение моста - при спаде напряжения до нуля перед мостом.
толян
сообщение 11.10.2018, 9:32
Сообщение #544
Пользователь №: 13490
Даже до нуля не надо, ограничить на уровне 20 - 30 ампер. Ежели дед-тайм грамотно учтён, то вааще ничё не надо.
serg247
сообщение 11.10.2018, 9:52
Сообщение #545
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Как вариант переключать мост по напряжению дуги. Управлять только инвертором. А мост (полумост, кувыркатор) ведомый. Можно на простой логике, триггере.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Staska
сообщение 11.10.2018, 14:13
Сообщение #546
Подробней. Я все таки, думая, что если мы снижаем ток до 0 или 10-20 ампер, то нужно не деад тиме, а сквозняк делать как раз.
Но - банка на 200-400микрофарад + 10 микрофарад пленки через диод нужна всегда, так как есть случай не штатного выхода при отрыве электрода - длинная дуга, макс ток, макс напряжение - выбросы не детские точно.
Да, особенно с учетом того, что конкретно в моем аппарате уже заведен пульс - есть установка длительности обоих импульсов и уровень тока. Не нужно почти никакой слесарки.
Aleksandr 1986
сообщение 16.10.2018, 23:23
Сообщение #547
Из: Черкассы
Пользователь №: 53221
Ребята скажите пожалуйста подойдут ли транзисторы IKW50N60 в кувыркатор
maks55555
сообщение 29.10.2018, 18:43
Сообщение #548
Из: Беларусь Кореличи
Пользователь №: 51821
Oleg1ma здраствуйте!Подскажите как настраивали мах ток.Переменка 50/50 0.2 баласт,я так понял?Востонавил силовую,ток поджига получился 8а мин ток 13а ниже не опускается.Собрал все до кучи включил без нагрузки и из кувыркатора еле слышится как бы частота переключения транзисторов ,с поднятием тока шум увеличивается.Так и должно быть?Хочу попробывать без осциллятора дугу зажечь или сразу осциллятор прикручивать?
oleg1ma
сообщение 29.10.2018, 20:00
Сообщение #549
Из: Глобино UA
Нет не должно, я лично ничего такого не слышал, да и ветродую маслали у меня неплохо.Зажечь на переменке на малом токе неполучится, так что да, прикручивайте осцилятор.
serg247
сообщение 29.10.2018, 20:32
Сообщение #550
Из: Беларусь, Минск
Конденсаторы могут трещать. Плёночные.
maks55555
сообщение 29.10.2018, 21:56
Сообщение #551
Слышно если прислушаться и без вентиллторов.Меняешь частоту и меняется частота звучания.Может из за большой индуктивности выходного дроселя?Кольцо 63 от эпкос феррит в три жилы 2.6мм медь до заполнения .Вроди витков 6-7 вышло и индуктивность около 100-130
serg247
сообщение 30.10.2018, 1:00
Сообщение #552
Из: Беларусь, Минск
Демпфировать звук прикасаясь пальцами к элементам и вычислить источник.
Verem
сообщение 8.11.2018, 12:48
Сообщение #553
Пользователь №: 51593
Oleg1ma есть несколько вопросов по вашему аппарату:
1) Какой тип переменных резисторов применили А или В?
2) Можно ли применить в выпрямителе 150EBU04 или нужно не менее 600В?
oleg1ma
сообщение 8.11.2018, 13:06
Сообщение #554
Из: Глобино UA
1.по нашему стандарту А по китайскому В, линейная
2. пробуйте, я от перестраховки применил на такое-же напряжение что и ключи.
maks55555
сообщение 10.11.2018, 18:01
Сообщение #555
Oleg1ma перезалил прошивку ничего не изменилось.Подгрузил на лампочку от грузовика h4 75/70w 24v две нити последовательно ,лампа в полный накал не горит.Померял напрежение на переменке 20v.По осцилографу на выходе с лампой всплеск до 70v и промая полка на 20v.Без лампы 76v
pvl0474
сообщение 16.11.2018, 11:21
Сообщение #556
Из: Ukraine
Пользователь №: 53072
Олег подскажите где будет правильно - на схеме в цепи затвора 60f5 стоит 20 ом, в SPrint 10 ом, а на фото платы 160 ом. И на схеме нет сопротивления между затвором и эмиттером, а в SPrint 3,6 кОм, на фото 3,9 кОм?
oleg1ma
сообщение 16.11.2018, 13:07
Сообщение #557
Из: Глобино UA
на фото 16 Ом и 3к9
pvl0474
сообщение 16.11.2018, 13:25
Сообщение #558
Из: Ukraine
16 ом и 3к9 получается правильно? Или можно и 10 ом и 3к6 ?
Сообщение отредактировал pvl0474 - 16.11.2018, 13:26
oleg1ma
сообщение 16.11.2018, 13:33
Сообщение #559
Из: Глобино UA
оба варианта будут работать
maks55555
сообщение 10.1.2019, 8:25
Сообщение #560
Хоть кто то собрал Тиг по схеме от oleg1ma?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 17:16
