33 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
TIG AC-DC
pvl0474
сообщение 12.1.2018, 1:32
Сообщение #401
Из: Ukraine
Пользователь №: 53072
Для снабберов в DC/AC не нашел мощных резисторов 20 Вт 200 Ом есть 220 Ом 25 Вт необходимо менять емкость?
oleg1ma
сообщение 12.1.2018, 12:31
Сообщение #402
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
нет не нужно
pvl0474
сообщение 12.1.2018, 14:33
Сообщение #403
Из: Ukraine
Олег, а что скажете по индуктивности первички? (Сообщение 400)
oleg1ma
сообщение 12.1.2018, 15:23
Сообщение #404
Из: Глобино UA
Нормально все с индуктивностью у Вас.
владимирон
сообщение 14.1.2018, 21:04
Сообщение #405
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Олег подскажите если использовать 50гц транс силовой дроссель на сколько мкгн надо.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
pvl0474
сообщение 14.1.2018, 21:45
Сообщение #406
Из: Ukraine
Я думаю как в схеме, ведь стоит выпрямитель.
владимирон
сообщение 14.1.2018, 21:56
Сообщение #407
Из: г пермь
частота не та . тут 50 кгц а у меня 50 гц
oleg1ma
сообщение 14.1.2018, 23:32
Сообщение #408
Из: Глобино UA
тут 80ксц на выходе, у вас будет 100Гц.Дроссель думаю нужен порядка 100-200мкГн
толян
сообщение 15.1.2018, 0:39
Сообщение #409
Пользователь №: 13490
Цитата(владимирон @ 28.12.2017, 12:23) *
А я вот ни как не могу победить силовую плату моста. Опять ключик бахнул.не люблю мостовые инвенторы мина замедленого действия. Походу не умею их готовить. Скажите Олег а можно подключить кувыркатор к мосту от 50герцового транса.
Ежели вы хотите сделать сварку на обычном трансе и варить алюминий, то лучше вам не кувыркатор делать, а брать обычный балласт после транса и стабилизатор дуги для работе в аргоне. Сие будет гораздо правильней.
Стабилизатор дуги - это обычный поджигатель формирующий мощные поджигающие импульсы в начале каждого нарастания напряжения на выходе. Конструктив такой - транс ватт на 300- 500 , вторичка вольт на 400 - 500, кондёры на побольше и тиристорный осцилятор на выходе последовательного типа. Сия машинка делает практически идеальный поджиг и прекрасно держит дугу. Любые дроссели вместо балласта только ухудшат работу формирователя.
владимирон
сообщение 15.1.2018, 10:40
Сообщение #410
Из: г пермь
[quote name='толян' date='15.1.2018, 0:39' post='487629']
кувыркатор уже сделан.все платы готовы и проверены только силовая мозг выносит.вот и решил на трансе попробовать
владимирон
сообщение 19.1.2018, 13:06
Сообщение #411
Из: г пермь
а если на выходе будет 100 гц то это максимум частоты после кувыркатора
pvl0474
сообщение 19.1.2018, 13:40
Сообщение #412
Из: Ukraine
Частотой после "кувыркатора" заведует плата 5.
владимирон
сообщение 19.1.2018, 13:45
Сообщение #413
Из: г пермь
плата то понятно но если на входе 100гц как на выходе будет 200 гц
pvl0474
сообщение 19.1.2018, 13:53
Сообщение #414
Из: Ukraine
а как тогда получается DC? На входе кувыркатора постоянка.
владимирон
сообщение 19.1.2018, 13:57
Сообщение #415
Из: г пермь
как я понимаю на постоянку открывается одно плечо.а на переменку по очереди нижнее и верхнее плечо кувыркатора. вот для этого кнопка инверсии и сделана . открывает либо положительное либо отрицательное плечо
Сообщение отредактировал владимирон - 19.1.2018, 13:59
pvl0474
сообщение 19.1.2018, 14:00
Сообщение #416
Из: Ukraine
так оно и есть
владимирон
сообщение 23.1.2018, 21:46
Сообщение #417
Из: г пермь
меня интересует один вопрос кувыркатору не поплохеет от 100 гц входного .хотя по моему ему пофиг на это. но и больше 100 гц он не сможет дать .но в принципе и заводские инвенторы без регулировки частоты дают около 70 гц выхода. главное здесь есть баланс .
Сообщение отредактировал владимирон - 23.1.2018, 21:50
oleg1ma
сообщение 23.1.2018, 23:27
Сообщение #418
Из: Глобино UA
Не поплохеет, поплохеет только если не будет ограничения тока.
alehandro
сообщение 30.1.2018, 22:13
Сообщение #419
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
[/quote]
Анатолий, пожалуйста выложите схемку, если я правильно понял, транс затем двухполупериодный выпрямитель затем резюк номиналом ограничивающий до тока удержания тиристора, затем ёмкость и последовательно тиристор и первичка вв транса.
толян
сообщение 31.1.2018, 11:02
Сообщение #420
Вот так сразу схемы у меня нет, есть понимание того, что нужно сделать и как работает сия приблуда, когда то давно занимался такой фигнёй, вот немного информации по этой теме, сейчас уже эти цацки можно делать и на более современной базе, но итог не изменится - надо в начале каждой полуволны поджигать промежуток, и всё.
В аргоне это не сложно, большого напряжения не нужно, поэтому можно применять любой принцип осциллятора - и параллельный и последовательный. Кстати в тех же Фубагах и Гусях для ТИГ режима
осциллятор обычный тиристорный с начальной амплитудой первичной цепи в районе киловольта всего.
https://www.autowelding.ru/publ/1/1/ustrojs...dugi/10-1-0-307
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 15:20
