677 страниц V  « < 473 474 475 476 477 > »
dimon239
сообщение 26.10.2011, 15:36
Сообщение #9481
Пользователь №: 16029
Цитата(ZPS @ 26.10.2011, 15:01) *
На сдвоенном не помню, примерно в районе 32 - 36 кГц а на 18 витков одиночки 31 - 32 кГц опять же если память не изменяет. Я не веду учет по частоте, попал в 30 - 36 и славненько. Собственно говоря при хорошем феррите и Срез. повторяемость хор - ик идеальна.
Да согласен, хоть таблицу можно уже рисовать зависимости РТ от кГц!
nubsaybot
сообщение 27.10.2011, 9:30
Сообщение #9482
Пользователь №: 16042
В журнале Радиоаматор, №9 2011г статья
Сварочный инвертор - резонансный мост с частотным регулированием на МК, может кому будет интересно
DJINO
сообщение 27.10.2011, 9:58
Сообщение #9483
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 23183
На сайте автора будет по-интересней!
ДМит
сообщение 28.10.2011, 12:26
Сообщение #9484
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
dimon239
Я Вас Приветствую!! Димон нужна консультация, помнишь ты делал аппаратец помоему скворечник, там ключи утебя стояли на керамических подложках, типа как в строчках на телевизорах, так вот вопрос как они себя зарекомендовали? мне ща пачку таких привезли, хотелось бы узнать твоё мнение, у тебя аппаратец на них уже давненько работает, выдай своё мнение плиз.
dimon239
сообщение 28.10.2011, 16:16
Сообщение #9485
Цитата(ДМит @ 28.10.2011, 12:26) *
dimon239
Привет, прокладки тостые 2мм и стоят они как раз таки в самом мощном аппарате(220А), на радиаторе В200, вообщем без обдува специально грел радиатор до 100 градусов и все ключи живы, грел на максимальном токе, в работе радиатор продувает 300 кубовик, так радиатор никогда не греется выше температуры окружающей среды. Вот в другом аппарате созданы более тяжёлые условия работы но тоже всё норм. Они такие прокладки хоть и толстые но всё же теплоёмкие за счёт большей площади контакта с радиатором но материал бывает разный, у тебя из чего? Еесли из оксида алюминия или оксида берилия то ставь смело, если уж на Номаконе снимаю 180А и долго, без последствий, то оксиды все покатят.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.10.2011, 16:20
ДМит
сообщение 29.10.2011, 0:39
Сообщение #9486
Из: ПМР. Днестровск
Димон благодарю!!!! Обнадёжил!!!!
ДМит
сообщение 31.10.2011, 11:38
Сообщение #9487
Из: ПМР. Днестровск
Мне так думается, что эти подложки только в СВИНОРЕЗЕ нормально будут себя вести( в смысле теплопроводности),из за переключения ключей в ,,0,, В кондёр баласте на мой взгляд стрёмновато их ставить из за жёсткого переключения. Народ Ваше Мнение??????
Skif
сообщение 31.10.2011, 12:10
Сообщение #9488
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
никто не пробовал ставить дросселёк в качестве примитивного "КаКаеМа" в разрыве моста и кондеров? Если да, то насколько эффективен на просадке?
pansim
сообщение 31.10.2011, 12:30
Сообщение #9489
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
В мостовой кондербаластник подложки тоже хорошо работают. Правда, у меня мост ограничен до 160А. Сжег около 10кг електродов 2.5 и 3.2мм. С 4мм не работал.
ДМит
сообщение 31.10.2011, 13:29
Сообщение #9490
Из: ПМР. Днестровск
pansim
Добрый день. Вопрос: использовали ли вы в мосте с кондёр баластом сил транс на Е70, если да, то хотелось бы увидеть его данные и какие ёмкости самого кондёрбаласта использовались в полном мосте?
pansim
сообщение 31.10.2011, 14:15
Сообщение #9491
Из: Болгария
Здравствуйте Дмит.
Ето разговор не для ету ветку. Когда буду готов с законченым девайс, то все будет выложено в ветку про кондербаласника. Теперь у меня только рабочий макет.
Е 70 15/3+3. 4Х 0.22мкф/1000в. МКР10. Частота 40кхц. 50УД 4штук.
Lemm
сообщение 31.10.2011, 14:32
Сообщение #9492
Из: Киев
Пользователь №: 15658
нинасколько . выгода настолько мизерна , что не стоит оно того . или дроссель надо тулить размером с сам аппарат . можно глянуть тут
Сообщение отредактировал Lemm - 31.10.2011, 14:38
ДМит
сообщение 31.10.2011, 14:40
Сообщение #9493
Из: ПМР. Днестровск
pansim
Благодарю за ответ, насчёт ветки полностью согласен, скинте ссылочку веточки по кондёр баластам плиз
pansim
сообщение 31.10.2011, 15:04
Сообщение #9494
Из: Болгария
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313
dimon239
сообщение 31.10.2011, 16:22
Сообщение #9495
Для эффективной работы ККМ будет необходимо на каждые 20А РТ ставить дроссель размером с РМ62, итого на 200А масса дроселя будет равна 10 РМ62, реально работает РМ 62 в качестве ККМ в ИБП 20А 60Вольт, и справляется с поставленой задачей на все 100!
Сообщение отредактировал dimon239 - 31.10.2011, 16:23
Skif
сообщение 7.11.2011, 15:00
Сообщение #9496
Из: у синего моря
спасибо Димон. Гляжу личка на сайте нихрена не работает. Спрошу тут. Щас времени мало на эксперименты, если не трудно, какие оптимальные моточные на Е65 в досселе и Е70 в транце? С твоей методикой настройки?
ПыСы/ - Можно твой почтовый ящик?
dimon239
сообщение 7.11.2011, 16:14
Сообщение #9497
Да я тоже тебе хотел в личке ответить да тоже нихрена никак не получается. Скиф если на Е70 в трансе и Е65 в дросселе то мотай транс 15/3+3, дроссель 11 витков, зазор выставь для начала 4 скотча, но это не конечный зазор, вообщем скажу так надо получить РТ/ТКЗ=100/110-120А для РМ и РТ/ТКЗ=100/130-140А для Е65, вот тогда можно двигаться выше и результат будет хороший, а это соотношение достигается зазором, если разбег РТ/ТКЗ будет больше то увеличь зазор и повтори всё снова.
Skif
сообщение 7.11.2011, 16:30
Сообщение #9498
Из: у синего моря
все понял - спасибо
dimon239
сообщение 7.11.2011, 16:42
Сообщение #9499
Цитата(Skif @ 7.11.2011, 16:30) *
все понял - спасибо
Но варит так себе, мне не понравилось, сделай в паре с РМ, то вещь!!!
Skif
сообщение 9.11.2011, 0:13
Сообщение #9500
Из: у синего моря
да я ж не спорю, что с ним вещь. Одну такую имею в собственности. Вот только:
1. Не достать их сейчас (надеюсь один сердечник получится выцепить для одного хорошего человека) Думаю Димон не без твоей помощи(советов) они стали дефицитом в Украине icon_biggrin.gif
2. Надо было перенастоить существующий аппарат с 1Е70 16/3t, Е65 12t, 0.2мкФ, f_рез=24кГц.
Собсно аппарат работал хорошо, но человек любит(не пойму за шо) МР "Монолит". А эти похабные электроды "икают" дугой. То есть имеет место кратковременное пропадание дуги, при этом УОНИ горят и ложаться отлично.
Вот мне и стало интересно, как повлияет настройка на эту "икоту". Скинул виток с дросселя, вкинул 4 скотча. Настроил по шунту. РТ/ТКЗ=160/240А, частота 30кГц. Икота уменьшилась, но не пропала. Торжественно решили забить на эту икоту, но зуб у меня на нее таки остался. Аппарат уверенно варит четверкой просаживая сеть до 190В. Шов с новой настройкой стал аккуратнее. Поведение дуги почти не изменилось.
Ессно с повышением F, транс и снабберы греются меньше. Это гут.
Кстати, при вскрытии аппарата обнаружилось, что обломились ноги у сопленавесного баяна снабберных резисторов одного из силовых диодов(вывод - сопленавесной монтаж надо исключить). Притом, что баян был зафиксирован с 3 точках. Но аппарат живет в багажнике "Таврюхи" и ездит каждый день. Излом старый. Диод оставшись без снаббера спасался лишь припаянным на его ногах 10мм варистором на 390В и выжил! А спалено им пачек несколько десятков.
И еще, что хотел сказать, осмотр аппаратов попадавших вновь ко мне (выгоревшие клеммы и пр.) показал, что делал их из 10 прутка не зря, и впредь надо делать все с толстого металла и с мощными крепежами. Аппараты настолько побитые жизнью приходят, что поражает как они пашут еще....
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 4:22
