Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
7.10.2010, 15:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Извиняюсь, пропустил буковку. Тут краткая основная серия - http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=mic44&query=any Может я че-то не догоняю , но как их применить в мосту??? Они же все Low-Side Driver! -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
7.10.2010, 15:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Не могу шит на них найти, не ткнёте туда, где он есть. Нетрезвые шиты: http://alldatasheet.com/ http://www.chipdocs.com/ http://www.datasheetcatalog.com/ http://nl.datasheet4u.com/ http://www.datasheet.in/ Может я че-то не догоняю , но как их применить в мосту??? Они же все Low-Side Driver! Мощные драйверы. По входу оптику и вперед. Быстрых оптронов сейчас много. МС33153 тоже без оптрона, так уже лет ..дцать применяется. Сообщение отредактировал Dedan - 7.10.2010, 16:00 |
7.10.2010, 15:25
Нетрезвые шиты: http://alldatasheet.com/ http://www.chipdocs.com/ http://www.datasheetcatalog.com/ http://nl.datasheet4u.com/ http://www.datasheet.in/ А по человечески написать ?Теперь понятно. А какую оптику если не секрет , а то начинает смахивать на огород какой-то... Сообщение отредактировал XORT01 - 7.10.2010, 15:30 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
7.10.2010, 15:30
А по человечески написать ? Приношу свои искренние извинения. Настроение хорошее, вот и пошутил. Видимо неудачно... Сообщение отредактировал Dedan - 7.10.2010, 15:42
Прикрепленные файлы
7.10.2010, 15:33
Приношу свои искренние извинения. Настроение хорошее, вот и пошутил. Видимо неудачно... Да нет , это у меня сегодня с юмором плохо - на работе одни стрессы... Так , все таки по поводу оптики? Сообщение отредактировал XORT01 - 7.10.2010, 15:36 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
7.10.2010, 15:48
Когда- то или где-то, а может и кто-то выкладывал ссылку на резонансник с мелкопроцОм в сервисе. Киньте плииз, ежели кто-то сохранил Я похоже тоже пропустил. Это летом было? Может быть в процессорной ветке? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11801 |
7.10.2010, 16:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Юрий, може эта ссылка? http://progcode.narod.ru/project/invertor_svarka.html
-------------------- Украина, Запорожье
7.10.2010, 23:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 15564 |
Доброго времени суток. Извините, влезаю не в тему. На резонансник привезли полтинники, в маркировке на корпусе D есть, прибором он не звонится в тразисторе. Подскажите, какие диоды можно подкинуть. Где-то про диоды уже был вопрос, найти сейча не могу. Заранее благодарен.
8.10.2010, 1:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
HFA25TB60, 30 ETH60, DSE130-10 и прочие быстрые высоковольтные диоды. Должен с буквой Д звониться. Подайте на затвор-исток напругу и промеряйте- может это муляж? Как когда-то продавали выкушенные кондеры КМ-ки пачками, а на поверку оказался рубленный квадратиками текстолит, весьма искусно покрашен в зеленый цвет и промаркирован.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.10.2010, 1:20 |
8.10.2010, 5:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Доброго времени суток. Извините, влезаю не в тему. На резонансник привезли полтинники, в маркировке на корпусе D есть, прибором он не звонится в тразисторе. Подскажите, какие диоды можно подкинуть. Где-то про диоды уже был вопрос, найти сейча не могу. Заранее благодарен. Я конечно ничего утешительного не скажу, но если на транзисторе написана буква D а ключ не звонится то как мне кажется нефиг к нему и диод лепить. Г... оно иесть Г... потому как хлопнет это все при первом включении и диодики которые так же не мало стоят хлопнут. |
8.10.2010, 8:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Доброго времени суток. Извините, влезаю не в тему. На резонансник привезли полтинники, в маркировке на корпусе D есть, прибором он не звонится в тразисторе. Подскажите, какие диоды можно подкинуть. Где-то про диоды уже был вопрос, найти сейча не могу. Заранее благодарен. Где вы их купили? Озвучте название той конторы, чтобы другие не попались. Советую или их выкинуть или проверить, пропустив через них ток ампер 30-40. Киньте фотос этих ключей. |
8.10.2010, 10:08
Да, да- желательно озвучитьнаименование, количество и у кого когда брали. По возможнеости и фотосы выложить в теме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16316 Реакция со стороны продавцов гов-на конкретно присутствует. Сам напоролся на 4845 говнян-ые и вывалил кучу железяк из-за нее Сообщение отредактировал yjriy - 8.10.2010, 10:08 |
8.10.2010, 12:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
У меня вопрос по поводу 3120, в даташите на неё есть такая формула.
(VCC – VEE - VOL) Rg ≥ ———————————— IOLPEAK что такое VCC (17в) и VEE (5в) понятно, а вот VOL и IOLPEAK нет. Может кто то объяснит , считаю для полтиников. И напомните еще раз сколько миллиампер должно приходить на оптодиод 3120, и каким образом подбирать резистор (шунтирующий) на его вход? Сообщение отредактировал alexlo13 - 8.10.2010, 12:29 |
8.10.2010, 14:29
Человек занимается поставками радиодеталей, работает давно и фуфла такого еще небыло. Откуда брал пока не узнал, но с восьми транзисторов пять фуфло. Эти транзисторы вспели побывать в резонанснике, ампер до ста подняли на баласте и сдохли, вылетило плечё. Правда баласт свистел не детски. Фотку прилагаю:
8.10.2010, 15:01
Так вы их сами и убили получается. Или вы новые ни разу не паянные и никуда не вставляемые проверяли?
8.10.2010, 15:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
По маркировке - явное фуфло
8.10.2010, 17:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
По маркировке - явное фуфло угу.. бо в нормальных G4PC50UD пишется. -------------------- На радио:
8.10.2010, 17:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
-------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
8.10.2010, 17:55
8.10.2010, 22:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Может я че-то не догоняю , но как их применить в мосту??? Они же все Low-Side Driver! Извени за критику - НО почитать почему я написал о этих драйверах Вы не пробовали? И на какой вопрос был мой ответ... Разговор был о раскачке ТГР не на рассыпухе а на спец дровах, которые оптимизированны на стадии разработки. Для ТГР ему и место! Так же место для сильных IGBT и мегобаянов после оптики. И причем тут мост??? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 0:54 |
