25 страниц V   1 2 3 > »
Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации
Skif
сообщение 20.12.2008, 22:14
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Создал эту тему, чтобы вместе подумать и реализовать микропроцессорное управление и сервис на микроконтроллерах. Может кто что знает о хитростях управления, что используют в фирменных аппратах для получения красивых швов и укладки металла. Хотелось бы найти единомышленников по этому вопросу и создать достаточно хорошую схему и универсальную, для установки в большинстве аппаратов.
(мои наработки по программированию в соседней ветке - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;start=1040)
Начнем?
Сообщение отредактировал Skif - 20.12.2008, 22:16
sssrsd
сообщение 21.12.2008, 1:32
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Завидую твоему энтузиазму и работоспособности!
по теме: думаю не стоит забывать о "помогалках" антистик, аркфорс, модулятор предложенный yjriy очень интересен. режим уменьшения хх - только как отключаемая опция. А вообще хорошо бы чтоб все опции можна отключать было, но просто и был режим "без всего" для настроек
с приветом!
САНЕК
сообщение 21.12.2008, 5:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Очень даже согласен.
Необходимая опция-регулеровка напряжения выхода.
И вопрос на засыпку для Skif,а зачем нужна версия со взломом?Сейчас в сети доступна v.5.32 в свободном полете.
На абордаж!
monos
сообщение 21.12.2008, 7:08
Пользователь №: 10584
Тут приглашали ребят к обсуждению, есть пару слов к Skifу
1. Не понятно, каким образом организована ос по току ( интересует поцикловка).
2. Хорошо б увидеть код на СИ.
По поводу ос по напряжению пришло на ум сделать так:
на выходе мк RB2 формируется высокий уровень (начинается импульс), через несколько микросекунд на входе ADC контроллера начинается измерение. После окончания преобразования ADC, выход RB2 переходит в ноль (т.е. импульс завершается). Таким образом программа периодически опрашивает выход инвертора.
Сообщение отредактировал monos - 21.12.2008, 7:33
maxx
сообщение 21.12.2008, 12:32
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Рад что открылась данная ветка, надеюсь благодоря ей изучение МК будет проще.
Andrey_G
сообщение 21.12.2008, 20:42
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Тож пару слов хочу вставить. Если хотим развивать тему совместными усилиями, то палагаю, надо договариться о среде, софте и т.д...
Например Си это практически сейчас дефакто для написания программ на МК, можно использовать одни алгоритмы и для AVR и для PIC, а так же такие программмы как sPlan и sprint-layout. Для AVR-ов предлагаю среду AVR-GCC (WinAVR, AVR-Studio), дока на русском, симулятор - Proteus. Сам пока изучаю ATmega8(16), есть сдвиги, но о рабочей моделе пока рано говорить...
kash
сообщение 22.12.2008, 13:22
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
Andrey_G, CodeVisionAVR достаточно хорошая программа для СИ. Imagecraft C самая крутая. Довайте сразу откажемся от мега8. Очень нало ножек (pin). Надо решить каким индикатором будем пользоваться. Предлагаю 16*2. Сейчас занимаюся ПА. Получается два МК мега 16. Один рулит протяжкой проволоки, второй силой. Протяжка работает . Силу отлаживаю. Нажно договориться о использовании не только софта , но и ресурсов МК. Например таймер 1 управляет ШИМ. У меня он управляет оптодрйверами. Отказался от UC. Как управлять силой. Можно ШИМ , а можно частотой. Давайте попробуем договориться.
С уваженим kash.
OlegarX-RUS
сообщение 22.12.2008, 13:28
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Может кому пригодится http://www.123avr.com/z8.htm
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
САНЕК
сообщение 22.12.2008, 14:52
Из: Воронеж
Цитата(kash @ 22.12.2008, 13:22) *
Andrey_G,. Сейчас занимаюся ПА. Получается два МК мега 16. Один рулит протяжкой проволоки, второй силой. Протяжка работает .
А,можно твою версию управы протягой?А то я собираюсь своять вот это http://sevzirfo.narod.ru/murex-avr-ver1-1.rar .
И если можно с описанием алгоритма.
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 22.12.2008, 17:43
Из: Сибирь
kash, CodeVisionAVR генерит код криво, а Imagecraft C сложноват. AVR-GCC не только бесплатный, но и код нормальный генерит, по крайней мере так пишут...
По МК согласен, можно и М16, и таймер 1 на ШИМ (с заделом для двухтакта или спарки). Индикатор у меня пока 4 цифры (4*1 ?) притянутый к PD...
В общем я пока в начале icon_smile.gif, не плохо было бы подсмотреть Ваши код и схемы.
kash
сообщение 22.12.2008, 17:44
Из: Одесса
САНЕК, Слегка фраернулся и сделал протяжку на ШД. Сделал много вариантов управления. Надо самый простой. Стабильная подача проволки. Если тебя это не пугает сбрось адрес - скину.
С уважением kash/
MaX 123
сообщение 22.12.2008, 18:14
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
А если выложить на форуме схему шагового, думаю многим будет интересно
kash
сообщение 22.12.2008, 18:23
Из: Одесса
САНЕК, слегка фраернулся и сделал протяжку на ШД. Хотел как лучше.... Теперь понимаю , что нужно было ltkfnm проще, на коллектором движке. Если тебя это интересует сбрось свой адрес мой kash@farlep.net.
Извеняюсь за ошибку Силовыми ключами управляет таймер 0 - 8разрядный. Есль маленькая проблема. Частота инвертора будет зависит от используемого кварца. 16мГц - 62.5кГц 10мГц -39.22кГц. Схему еще не рисовал. Она постоянно переделывается. Сейчас проблема с заполением на ХХ. При уменьшении заполнения ( до 20% и более), перед трансформатором, видны колебания. Это мешает померить напряжение ХХ.
C уважением kash.
Извеняюсь за повтор у меня Интернет глючит.
С уважением kash.
kash
сообщение 22.12.2008, 19:16
Из: Одесса
MaX 123, ШД бывают разные. Сначало использовал унополярый (примерно 250шагов на оборот) Сейчас биполярный (100 шагов). Биполярный более мощный. Какой интересует? Эти схемы достоточно просты и их куча. Просто биполярный это мостовая схема управления двумя обмотками(8 поливиков). Унополярная 4-обмотки и 4 полевика + общий.
Andrey_G, CodeVisionAVR полупрофессиональный , а Imagecraft C профессиональный. Поинтересуйся их ценами. Бесплатно конечно хоошо. Вообщем это дело вкуса.
Не важно на каком трансляторе пишешь важно чтобы работало. Начинал с PIC но тоска с ассемблером когда большие числа умножение, деление. Для маленьких управляющих программ PIC замечателен.
Код чего? У меня две почти не зависимые программы. Общая кнопка пуска. Скинь свой адрес вышлю.
С уважением kash.
monos
сообщение 22.12.2008, 21:18
Это- точно, но для пиков тоже си существует: микроси, хайтек... Я, например, использую микроси.
MaX 123
сообщение 22.12.2008, 21:30
Из: Беларусь
Интересует биполярный
kash
сообщение 23.12.2008, 2:12
Из: Одесса
monos, на младших моделях СИ такой урезанный. AVR cразу делался под СИ. Но МК это деле вкуса. Начинал на 8080 после него ничего не страшно. Нам нужно найти точки где наши интересы совпадали.
MaX 123,нарисую схему выложу.
С уважением kash.
monos, на младших моделях просто не СИ. AVR сразу делался под СИ. МК это дело вкуса и привычки. Начинал еще на 8080 после него ни чего не страшно.
MaX 123, нарисую схему выложу.
С уважением kash.
monos
сообщение 23.12.2008, 10:29
С авр знаком поверхностно. В пиках привлекает то, что модуль есср (расширенный шим) дает возможность аппаратно управлять шимом, хочешь моста, хочешь полумоста, хочешь сингла, например, по сигналу встроенного компаратора. Один раз настроенный, он аппаратно шимит силу, а программа в это время меряет температуру, следит за выходным напряжение и т.п.. При этом кода там всего то два десятка строк. А как у авээров организуется шим? У них вроде есть аппаратное деление/ умножение если так, то это. конечно большой плюс. А в чем различия между си для пиков и для авээров мне новичку не понятно...
Тут на горизонте нарисовался оч. привлекательный чип дспик30ф2020, специально заточенный под применение в ибп, парочку заказал попробовать. Это, конечно, совсем другой уровень...
komar72
сообщение 23.12.2008, 15:04
Сообщение #19
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 8438
С мегами никогда дел не имел, архитектуру не знаю, но всетаки може быть ты что-то не дочитал. Кроме того посмотри библиотеки и апноты на используемый компиллер.
Я пользую МикроС для PIC, используя встроенные библиотеки там все делается достаточно просто:
unsigned char duty
PWM_Init(39455); - частота ШИМ 39,455 кГц.
PWM_Start();
PWM_Change_Duty(duty); - Период ШИМ от 0 до 100%
Или я тебя не совсем понял.
komar72
сообщение 23.12.2008, 16:07
Сообщение #20
Если я не ошибаюсь ты используеш PIC16F886. Там по прерыванию от двух компараторов или внешнего INT можно отключать ШИМ аппаратно. Например компоратор_1 занимается датчиком тока, компоратор_2 занимается температурой.
По поводу различий между Си для PIC и AVR. Есть стандарт ANSI C, а применительно к микроконтроллерам - это часные случаи.
Структуру программы и синтаксис, конструкции if, while, for, do, типы данных, области видимости и действия, блоки и указатели никто не отменял. А вот обращение к SFR контроллера... это отдельная песня. Даже если рассмотреть только PIC
В МикроС это делается так.
TRISB = 0; PORTB=0x0F; PORTB.F7 = 1;
INTCON.GIE=1
А вот в CCS PICC тоже самое делается так: (лично меня это кумарит)
SET_TRIS_B(0); output_b (0x0F); output_bit( PIN_B7, 1);
enable_interrupts(GLOBAL);
Если хочеш писать программы на Си для PIC, не надо изучать язык Си по хелпу от МикроС. Лучше возми книги Дейтела или Кернигана и Риччи. (могу скинуть, если сам не найдеш)
Ну и так, на всякий случай для тех кто пишет под AVR. http://www.mikroe.com/en/compilers/mikroc/avr/
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 1:36
