677 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
ZPS
сообщение 2.11.2009, 17:31
Сообщение #2251
Пользователь №: 14604
Цитата(KLIM @ 2.11.2009, 14:33) *
Кстати эта МС3РНАС не такая и простая... и есть некоторые нюансы обеспечивающие её работу, про это написано в даташите но как показывает опыт - это мало кто читает и я готов поспорить что многие попалят на ней силовики сквозняком icon_smile.gif
Привет ребятки, кстати еще и леди! Уж не браните сильно, пишу вообще не в тему. По поводу МС3РНАС если не управлять ею с компьютера а в ручную, то ничего в ней сложного нет, работает как часы если правильно организовать 28 ногу. С этой ногой многие попухли. А вот сквозняк организовать на ней вообще легко, я не знаю для чего это сделано, но после сброса по 2 ноге и при первом включении, она коротко открывает все ключи разом вот и сквозняк, в паре с IR2130 проблем нет, IR2130 в таком режиме блокирует свой выход, а вот если на рассыпухе делать, то силовым ключам капец. Я на ней собирал аппаратец из одной фазы 220В делает трехфазное - регулируется скорость пуска и остановки, реверс, еще и обороты у движка регулирует, от максимума до примерно одного в 3-4 секунды, причем в отверстие оси мощного движка втыкали типа тонкого ломика и мужик нехилый вставал на ломик, так его на самых малых оборотах движок без всякого редуктора поднял и за себя забросил. Я этот аппаратец дружбану на дачу в пилораму с рубанком и фрезером поставил, мужичек по сей день не нарадуется. Еще раз прошу пардону, прорвало че то. Смотрю по теме никто не пишет, ну я и давай царапать. Постараюсь в дальнейшем не флудить.
Цитата(KLIM @ 2.11.2009, 16:22) *
Кондеры Вима МКР-10 буду сам благодарен - если расскажите где есть...
На Украине не знаю, а вот где в России точно они есть, адрес где то был.
Сообщение отредактировал ZPS - 2.11.2009, 17:35
electrovoz
сообщение 2.11.2009, 17:36
Сообщение #2252
Пользователь №: 13829
Не раз пробовал разнообразные частотники. Мои посты на эту тему есть на чипмейкере. Очень хороший проц. Надо соединить вместе
выводы 4 и 22, об этом в даташите вскользь, внутри там примерно 20 Ом и в результате пониженная помехоустойчивость. А то, что вы называете сквозняком - это заряд бустрепа, описано в даташите. Открываются не все ключи, а только нижние. А взрывы будут, если перепутать где-то верхние и нижние, или если на разогнанном двигателе без драйвера типа IR2130 или модуля типа IRAM включить и выключить частотник из сети. Он будет пытаться завестить с нулевой частоты. По поводу вывода 28 - нижний резистор 24 кОм 1%, верхний резистор 2 МОм 1% - и ничего подбирать не надо.
А в селе надо ставить вибрационный "Ручеек", и соседям останется.
P=500 W
I=500/220=2.27 A
Ri=20/2.27=8.8 Ом
Pmax=((220/2)^2)/8.8=1375 Вт, проводке при этом крышка. Какой тут насос?
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 17:43
ZPS
сообщение 2.11.2009, 17:46
Сообщение #2253
выводы 4 и 22, об этом в даташите вскользь, внутри там примерно 20 Ом и пониженная помехоустойчивость. А то, что вы называете сквозняком - это заряд бустрепа, описано в даташите. Открываются не все ключи, а только нижние. А взрывы будут, если перепутать где-то верхние и нижние, или если на разогнанном двигателе без драйвера типа IR2130 или модуля типа IRAM включить и выключить частотник из сети. Он будет пытаться завестить с нулевой частоты. По поводу вывода 28 - нижний резистор 24 кОм 1%, верхний резистор 2 МОм 1% - и ничего подбирать не надо.
Единичка выскакивает на всех шести выходах, какая разница заряд или что там, но ключи все хором откроются, все шесть. 28ой ногой следят за питанием сети, при завышении или занижении U сети процик блокируется, там примерно 3-3,5 вольта должно быть, вот об этом в даташите если я не ошибаюсь, вообще ничего нет. Может что путаю, давно это было, но схемы где то лежат. Все, про эту тему больше ни гу гу.
Сообщение отредактировал ZPS - 2.11.2009, 18:04
Dedan
сообщение 2.11.2009, 18:11
Сообщение #2254
Пользователь №: 10131
electrovoz, KLIM, ZPS,
Так может есть ресурс вроде нашего, где сейсас живЪем строят УПСы?
Цитата(Ovechkin1973 @ 2.11.2009, 14:38) *
Господа, кто собирал инвертор с двумя силовыми блоками? отзовитесь плиз..хочу опыта набраться..если можно в личку 463882768
На сайте у Володина много разных вариантов представлено. В том числе и парные косые.
http://valvol.flyboard.ru/forum5.html
electrovoz
сообщение 2.11.2009, 19:08
Сообщение #2255
В даташите все есть, при каком напряжении что делает проц. И там не просто 3,5 В, а при 220 В в сети. Для этого я и узазал параметры делителя. А при перезагрузке не все 1, а третье состояние, и никто не виноват, что выходы в конкретной схеме притянуты вверх. Это, кстати, тоже в даташите указано.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 19:10
yura_
сообщение 2.11.2009, 21:44
Сообщение #2256
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Здраствуйте!
Собрал сварочник, настройку производил на слабой сети при КЗ напряжение падало до 170 В. Аппарат прекрасно работал(резал 4-ой) ток дуги в районе 150-160.
Как только перенесли на другую сеть БАХ нули транзюки на одном плече. На одном транзисторе стояла прокладка, думал что от него, переделал и снова, у нас работает, а у соседей при увеличении така транзюки умирают только на другом плече.Сеть хорошая падений практически нет.
Мертвое время 1.5 мкс, дроссель 12 витков, Срез 8х0.1х1000В(СВВ), транс 1-18в, 2 -3+3, БП на ТОРике зажигается от 60В- 14В
Запарился уже подскажите пожалуйста, где копать.
толян
сообщение 2.11.2009, 21:54
Сообщение #2257
Пользователь №: 13490
Я собирал и собираю , не только двойные , но иногда и тройные .
IPS
сообщение 2.11.2009, 21:58
Сообщение #2258
Пользователь №: 14868
Если можно покажите схему, давно исчу. Заранее спасибо.
gyrator
сообщение 2.11.2009, 22:32
Сообщение #2259
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Увлекательное это дело! Я вот тоже, в младые годы, даже восьмерные собирал.
Правда из источников напряжения, а это более геморройное занятие. icon_biggrin.gif
Dedan
сообщение 2.11.2009, 22:44
Сообщение #2260
А тема то по многофазнику так и заглохла у Володина. А жаль..
Наделать недорогих бойцов-ячеек не сложно, где бы полководца найти, чтобы он их в бой повел?
толян
сообщение 2.11.2009, 22:47
Сообщение #2261
В молодые и я собирал , а счас уже больше трёх не потяну.
Самоё простое - сам себе командир , и проблемы фсе исчезают аки марь.
Сообщение отредактировал толян - 2.11.2009, 22:50
Dedan
сообщение 2.11.2009, 22:55
Сообщение #2262
Цитата(yura_ @ 2.11.2009, 21:44) *
Здраствуйте!
Скорее всего в этой фразе и есть ответ.
В талмуде посмотрите, он есть в файловом архиве. В первой ветке был разговор про разные сети и как с этим бороться. Я сам с этим не сталкивался.
Nexor
сообщение 3.11.2009, 0:03
Сообщение #2263
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Настраивать нужно на хорошей, стабильной сети.
Skif
сообщение 3.11.2009, 0:43
Сообщение #2264
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Yeciba @ 2.11.2009, 14:34) *
Узнал что ты из Запорожья я сам из Мелитополя несколько раз
ездил на Зап. радиорынок искал кондеры WIMA, ферриты и резюки многоватные. Но поиски ничем не заканчивались.
Не мог бы ты подсказать где ты берешь комплектующие на свои сварочники, очень хочется
собрать резонансник. Спасибо.
Привет земляк. Советую мотнутся в Ханду. Там после поворота на Вознесенку есть куча домов барыг которые принимают телики на разборку в металлолом - о чем весело сообчают вывесками. Вот там К-78 можно и затарится. Или в долбанном Радиоаматоре заказать СВВ81. Если хош, могу новых 78-2 0,1х1000 на баян попробовать через одного человека достать... Пиши в личку или в асю 294560894
ZPS
сообщение 3.11.2009, 5:03
Сообщение #2265
Цитата(yura_ @ 2.11.2009, 22:44) *
Здраствуйте!
Пока не настроишь аппарат на хорошей сети, будешь гонять в транзисторную лавку. Правда после правильной настройки на нормальной сети на просаженной сети варить будет не ахти, зато жить будет.
Nexor, в ближайшее время покопошусь, если не найду ссылку в интернете на схему, то вышлю ксерокопийный вариант с моими коментариями.
qaki
сообщение 3.11.2009, 11:33
Сообщение #2266
Пользователь №: 10507
Цитата(66ALEX @ 2.11.2009, 15:04) *
К сожалению не нашёл таких шим контроллеров как 494, 3825. Пож-та ткните носом.
Что правда, то правда. Нет их там. Нет и на сайтах разработчиков.
Но Амелин ваял модель TL494 и выкладывал ее на Володинском сайте.
Чтобы добраться до нее, надо зарегистрироваться. Можно спросить у
самого Амелина на его сайте www.microcap.forum24.ru. Я делал
кастрированную модель TL-ки из готовых макросов Микрокапа и
припасовывал ее по характеристикам живого образца. Но меня
интересовало только поведение ШИМ с точки зрения устойчивости
силового контура, охваченного петлей отрицательной обратной связи
по выпрямленному току первички.
bg045
сообщение 3.11.2009, 12:01
Сообщение #2267
Из: Запорожье
Пользователь №: 16066
Согласен с KLIMом насчёт радиорынка, для себя давно сделал вывод что многие вещи проще и дешевле заказать по интернету, чем ехать на радиорынок, убивать полвыходного и возвращаться с пустыми руками.
www.filur.net, www.sea.com.ua, www.elfaelectronics.com.ua, www.imrad.kiev.ua.
Пук
сообщение 3.11.2009, 12:26
Сообщение #2268
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
В имраде есть МКР-10, только цены у них будь здоров. icon_sad.gif 0,22х1600В стоит 16,60
Сообщение отредактировал Пук - 3.11.2009, 12:28
66ALEX
сообщение 3.11.2009, 12:32
Сообщение #2269
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(yura_ @ 2.11.2009, 22:14) *
Здраствуйте!
Вы не написали какой сердечник используется для Тр-ра. Возможно на хор. сети Тр-р влетает в насыщение( особенно на ХХ). Мне непонятно то, что в первой своей книге Негуляев мотал 18 витков на двух Ш20*28(аналог Е65), а потом незаметно перешли на один сердечник не увеличив кол-во витков. Видимо в какой-то мере спасает резонансный дроссель. Если Вы посчитаете Тр-р для напряжения питания 340В(что вполне возможно на хорошей сети на ХХ) то получится что для одного сердечника в первичку надо мотать где-то около 30 витков. Выводы делайте сами.
yura_
сообщение 3.11.2009, 12:50
Сообщение #2270
Из: Чувашия
Сердечник и вправду грелся. Мотал транс на2хШ20*28 первичка 15 в 1 слой 2-3+3(транзисторы взрывались) После попробовал на одном Е65 первичка 18витков в один слой тоже взрыв
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 10:13
