324 страниц V  « < 312 313 314 315 316 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
sla-nik
сообщение 16.3.2017, 20:23
Сообщение #6261
Из: г.Димитровград
Пользователь №: 18551
Подскажите пожалуйста где у тт будет начало чтобы он был правильно сфазирован с ст. Прикрепленный файл  __________.bmp ( 576.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1566
Basill
сообщение 16.3.2017, 23:18
Сообщение #6262
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Поскольку речь идет о фазировке ТТ, то направление намотки первички на СТ в данном случае не важно. (Оно важно с точки зрения направления намотки и фазировки вторички на СТ, но здесь речь не о вторичке СТ).
Для фазировки ТТ нам важно, чтобы направления силовых линий магнитного поля в сердечнике ТТ были одинаковы при одинаковых направлениях тока и в первичке ТТ, и во вторичке ТТ.
Что, собственно, и означает правильную (одинаковую) фазировку обмоток ТТ.
Исходя из этой логики рассуждений, и анализа направления намотки ТТ на рисунке, если условно началом обмотки первички СТ считать вывод под номером 1, то началом обмотки вторички ТТ следует считать вывод под номером 2, и там поставить жирную "точку". icon_biggrin.gif
Согласны?
sla-nik
сообщение 17.3.2017, 23:44
Сообщение #6263
Из: г.Димитровград
Спасибо за ответ. Судя по Вашему рисунку если этот зелёный карандаш поставить вертикально вверх минусом, то это будет как раз мой вариант.
KT117
сообщение 18.3.2017, 0:19
Сообщение #6264
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Все что входит в отверстие-является началом.
[attachment=49768:TT___________1.jpg]
sla-nik
сообщение 18.3.2017, 18:01
Сообщение #6265
Из: г.Димитровград
Спасибо понял.
мвв51
сообщение 24.7.2017, 17:27
Сообщение #6266
Пользователь №: 52299
делаю фото андроидом 6 уменьшаю и получается вот такая хрень ну в 70 лет мозги уже ссохлись ну кто нибудь не пожалейте времени обьясните на пальцах почему у вас все получается а у меня нет травку не курил
Сообщение отредактировал мвв51 - 24.7.2017, 17:48
DANTIST
сообщение 24.7.2017, 18:41
Сообщение #6267
Пользователь №: 8733
Ни хрена не понятно... Но скорее всего потому, что "...в 70 лет мозги уже ссохлись...". icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 24.7.2017, 21:10
Сообщение #6268
Из: г.Кишинев
Цитата(мвв51 @ 24.7.2017, 17:27) *
травку не курил
Во первых-нет такого фото андроид 6
Во вторых в любом фотоаппарате имеется функция-Макросьемка (это сьемка маленьких предметов с близкого расстояния для рассмотрения подробностей)
В третьих-можно пртменить любой редактор фотографий для корректировки размера, четкости, контрастности и т.д. и т.п.
[attachment=51371:2017_07_24_211456.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 24.7.2017, 21:15
мвв51
сообщение 25.7.2017, 16:26
Сообщение #6269
все то же самое это одна плата сфотканная с разных сторон мне не требуется может кому надо
Сообщение отредактировал мвв51 - 25.7.2017, 16:30
KT117
сообщение 25.7.2017, 18:02
Сообщение #6270
Из: г.Кишинев
Предлагайте в ветке Барахолка http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12285
или сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517
-а здесь народ заходит вопросы задавать
Сообщение отредактировал KT117 - 25.7.2017, 19:01
мвв51
сообщение 31.7.2017, 1:13
Сообщение #6271
есть такой вопрос- иногда приходится варить с разрывами чтобы не прожечь металл ну и не всякий раз после этого попадешь туда куда надо то дугу не сразу зажгешжь ну вот помню что кто то выкладывал схему где электрод отрывать не надо а дуга переходит на слаботочную и просто подсвечивает место сварки поле чего циклы повторяются перерыл все но так и не нашел может кто помнит где эта схема
nikon
сообщение 31.7.2017, 14:38
Сообщение #6272
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Может это
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=290
мвв51
сообщение 2.8.2017, 7:45
Сообщение #6273
Может это
[/quote]
Нет это просто мягкий поджиг но все равно спасибо за участие
KT117
сообщение 2.8.2017, 17:18
Сообщение #6274
Из: г.Кишинев
Есть, есть такая партия! (С) icon_biggrin.gif У Негуляева В.Ю. в книге Сварочный инвертор-это просто! стр.43
[attachment=51494:2017_08_02_171215.jpg]
[attachment=51495:2017_08_02_171237.jpg]
[attachment=51496:2017_08_02_171528.jpg]
толян
сообщение 2.8.2017, 21:03
Сообщение #6275
Пользователь №: 13490
Для этих работ лучше всего применить авт-шный вариант с проциком, у него встроенный пульс-режим именно для такой сварки. В режиме полуавтомата свои времена и алгоритм пульса, в режиме ММА свой пульс, адаптированный именно для сварки электродом тонкого металла.
sergey777.68
сообщение 3.8.2017, 7:15
Сообщение #6276
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
если не жалко дать ссылку на ваш вариант п.а.
KT117
сообщение 3.8.2017, 21:51
Сообщение #6277
Из: г.Кишинев
смотрите соседнюю ветку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
Там есть не только АВТ на процике но и простой ПА "огурцовый"
aleksandr64
сообщение 4.8.2017, 17:34
Сообщение #6278
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня тут возник маленький вопросик. Если прямой диод на выходе косого моста стоит 60 ампер а замыкающий на 120 ампер общий ток будет 180 ампер. Прямой диод открыт 1/3 соответственно обратный 2/3 за цикл. Значит СТ не должен выдать больше 60 ампер иначе прямому диоду кирдык. Если я тут ерунду наплёл сильно не пинайте а просто объясните если не трудно.
nikon
сообщение 6.8.2017, 15:50
Сообщение #6279
Из: Ставрополь
В принципе всё верно за исключением транса, его надо рассчитывать на полный рабочий ток. Не забывайте что на прямом ходу он должен зарядить энергией дроссель. За диод не переживайте в импульсном режиме он держит гораздо больше ток. К примеру STTH 6003 держит 300 ампер. Вот часть схемы Ресанты 190
[attachment=51527:______.PNG]
Использованы менее мощные диоды для увеличения площади теплоотдачи за счёт увеличения количества диодов.
Cергeй
сообщение 7.8.2017, 17:11
Сообщение #6280
Из: Россия
Пользователь №: 52554
Здравствуйте, собираю Бармалея- плата Виктора не могу определится со снабберными конденсаторами, у нас в городе в Чипе только СВВ-61, с чипа и дипа выписал К73-17 пришли но по размеру не влазят, где то писали что они должны стоять как можно ближе к силовым транзисторам, может кто собирал эту плату и какие конденсаторы ставил???
Наличие цели продлевает жизнь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 0:42
