проблема с запуском электродвигателя , искрение и дребезжание контактора
Гость_Гость_эдуард_*_*
сообщение 2.12.2016, 23:25
Здравствуйте, вопрос таков- при запуске трехфазного АД 55 квт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, соединение на двигатель 380 на треугольник, контактор на 380, сечение питающей линии 35 медь и 50 алюминий, до тп не меньше 100 метров, кз на линии нет. Двигатель пришел новый вместе с щитком, изготовитель скинул видео где все работает. На распредпункте стоит рубильник с предохранителями 100 А, местные жалуются на переодические перебои в питании, не исключен перекос фаз, на фазах 240-245 вольт. Заранее спасибо
Сообщений в этой теме
- Гость_эдуард_*   проблема с запуском электродвигателя   2.12.2016, 23:25
- - zendo057   Дребезжать это как,без нагрузки дребезжит?Напряжен...   2.12.2016, 23:46
- - eugevict   Цитата(Гость_эдуард_* @ 3.12.2016, 0:25) ...   3.12.2016, 0:34
- - moshkarow   В момент пуска идет посадка напряжения , отсюда и ...   3.12.2016, 7:29
|- - arakl   Цитата(moshkarow @ 3.12.2016, 8:29) В мом...   5.12.2016, 17:53
- - Гость   Контактор пришёл в собранном щите, нужно было лишь...   3.12.2016, 11:04
- - Гость   Ноль к щиту нет, только заземление   3.12.2016, 11:07
- - ЛЕША   Ну дык выложите фотку вашего "конструктора...   3.12.2016, 12:10
- - uvk2   Двигатель 380/660? Попробуйте включать без двигате...   4.12.2016, 20:41
- - eugevict   Ты толком напиши что уже сделал (проверил) - тогда...   5.12.2016, 0:20
- - Гость_эдуард_*   Здравствуйте ещё раз, спасибо всем за ответы, особ...   6.12.2016, 20:15
- - uvk2   Контактор то притягивается, но потом отпадает из-з...   6.12.2016, 21:59
- - Гость_эдуард_*   И вот еще вопрос- рассматривается вариант с работо...   6.12.2016, 22:07
|- - moshkarow   Цитата(Гость_эдуард_* @ 6.12.2016, 22:07)...   6.12.2016, 22:23
- - Гость_эдуард_*   Просадка настолько хорошая, что у столяров оборудо...   6.12.2016, 22:09
- - Гость_эдуард_*   Спасибо за совет, но будем искать другое место, т....   6.12.2016, 23:47
|- - eugevict   Цитата(Гость_эдуард_* @ 6.12.2016, 23:47)...   7.12.2016, 1:59
- - Костян челябинский   Консультировал как то ареедаторов примерно с такой...   7.12.2016, 8:58
- - Гость_Эдуард_*   Этому арендодателю плевать, нехотите- идите, а мес...   7.12.2016, 16:38
- - Костян челябинский   Ну тогда это проблемы арендодателя. Сейчас они за ...   7.12.2016, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 19:40
