13.7.2009, 11:36
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Народ! У кого есть битые по напряжению(с целым корпусом) народные полтинники, можете прислать как-нить?
А чего в нем, резонанснике , собственно хорошего...Вообще-то он стоит повторения и применения в быту. Правильно настроен--весьма надежен, несколько методику настройки дросселя горячего, вернее рЭзонанса нужно упростить. Вот кстати о настройке, кто-то в форуме предлагал(кажется, Клим) греть при настройке феррит дросселя феном. А в последних советах нету такого совета. Так надо али нет? или он при прогоне сам нагреется и .... собственно и непонятно, что "И...". Как быть? А вообще безрезонансный-самый простой и надежный, типа этого: А есть намоточные данные на эту схему, и чем управлять, и какой вых. выпрямитель? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
| Гость_Гость_oleg_*_* |
13.7.2009, 14:01
13.7.2009, 14:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Цитата А может это на форумах схемы из евангелие? А вы посмотрите когда началась тема про бармалейник, это раз, два - когда начала жить тема на мастер сити (когда ПАПА только заикался об этой идее резонансника и просил люд о помощи, что горел часто), ну и в третьих найдите схему в евангиле на 494? Дальше небуду, надоело. Самое интересное из всего услышанного в свой адрес - что никто кроме Юры не упомянул о чистой схеме Вадима, в т.ч. и его защитник. Я ведь писал не о плагиате а о недостатках схемы и о том что за это гавнецо что мы тут разжевали и нашли кучи несостыковок начиная от ШИМ генератора, заканчивая горением диодов от пробоя по напруге. И писл я о том что ВЫадиму тоже писали за эти проблемы, и нисмотря на это обвиняются кто угодно но люди продолжают брать эту книжонку. А вот теперь трезво мне ответьте - Я ХАМЛЮ И Я НЕПРАВ??? По поводу диодов - на том же чудо аппарате поставил вместо смертников 150ЕБУ04 по два 85ЕПФ10 - стоят как и положено. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.7.2009, 14:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
народ, предлагаю авторам, которые считают, что их схему сперли, и тем самым нарушают их авторские права написать админу, мол мою схему ( пост такой-то, картинка такаято) сперли, использовать ее не разрешаю, и админ снимет схему с форума,... все разборки по снятой админом схеме можно вывести в отдельную тему и обсуждать там все свои мнения.
а то форум разрастается, эмоции через край, а полезной инфы не прибавляется |
13.7.2009, 17:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.6.2009 Пользователь №: 14710 |
[quote name='Nexor' date='12.7.2009, 10:33' post='97829']
У меня было распылённое железо - салатового цвета с синей полоской (смесь 52) Если на подобных размерах колечках намотать 18 витков, то едва ли наберётся 0,1 мГн. reshalo, у вас 3,5 мГн - 99% что ваши колечки из феррита. Спасибо NEXOR.Все сошлось в точку ,которую Вы поставили в моем колебательном процесе по поводу содержимого синих колечек .Как Вы считаете,если намотать 24 витка первички и 4+4 втор. будет это лучше ?С Уважением. |
13.7.2009, 18:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Настоящий рез-к с линейными дросселями не выполним в мобильном варианте, по причине сильнейшего их нагрева на частоте 70-95 кГц. Дык, и транзистОры тоже греются однако, никто этого феномена не бздит, а просто ставит приборчики на радиатор. С дросселюкой следует поступить аналогично. Намотать на типо такой шшалдышке с использование Мо-пермаллоевых колечек:
Сообщение отредактировал gyrator - 13.7.2009, 18:48 |
13.7.2009, 18:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
По поводу диодов - на том же чудо аппарате поставил вместо смертников 150ЕБУ04 по два 85ЕПФ10 - стоят как и положено. [/quote] Klim если можно по подробней по поводу диодов. Сабаки лают караван идёт . |
13.7.2009, 19:27
13.7.2009, 20:03
Блин. У меня очередная мистика. Сел настраивать БУ, сдох осциллограф, кинулся искать схему, нашёл кучу ссылок, ни одна не работает, хотя недели 2 назад по одной из них точно качал, только потерялась она. 100 пудов, не нужен мне этот резонансник. По крайней мере ценой таких затрат времени, я врядли им буду пользоваться столько же времени, сколько потратил на его сборку и т.д.(а это месяцев 4-5). Короче:
ПРОДАЮ НАБОР "СДЕЛАЙ САМ РЕЗОНАНСНИК" осталось немного, собрать в кучу, настроить. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
13.7.2009, 21:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 |
Та хорош отмазываться. Украл - так и скажи. Тут все такие, чего стесняться. А про ЕПФ так это давно всем известно и без тебя. Тоже мне гуру блин. Сопли вытри. Не здадим тебя бармалею. Сами схаваем. На крайняк передачи будем носить. Гыыыы! ммда...человек то может и с соплями НО однака хватило ума открыть дело...и работать...а вы то уважаемый хоть можете сказать о себе что -"да,моя работа полностью совпадает с моими интересами и каждый день на работу иду с удовольствием".Если это так..то остается только за Вас безмерно радоваться!)) и можно у вас кстати поинтересоваться кто это "МЫ"??? я про ваше-" -Не здадим тебя бармалею. Сами схаваем". и кстати,что-то когда схема была в разработке ни от кого не было "давно известно" про этот косяк с диодами)))так что сомнительно оочень..уж извините)) |
13.7.2009, 21:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 |
Гиратор, на фото интересный вариант, но нагрев не в сердеШнике.
Что получилось на практике ? На частотах > 60кГц и токах >30А по амплитуде Скин-эффект настолько силен, что выделяемое тепло внутри "литца" не отводится с поверхности провода даже при обдуве. Так что намотка в два слоя приводит к дымку дросселя уже через несколько минут. Сначала использовал жгут 100*0.5, сейчас заменил на 200*0.38. Изменений по тепловому режиму мало, что вынудило намотать цилиндрические катухи в один слой. Ну и понизил F до 40кГц - стало все ОК, но габариты... Удивляет почти полное отсутствие скина в трансформаторе. Транзисторы до 4кВт буквально холодные на 40кГц, на 70кГц примерно 45-50С. Так что хотел следом сделать самый удачный резонансник (судя по симулятору) - "Элконовский", но теперь подумываю о "псевдо" без всяких дросселей. |
13.7.2009, 21:41
Гиратор, на фото интересный вариант, но нагрев не в сердеШнике. Что получилось на практике ? На частотах > 60кГц и токах >30А по амплитуде Скин-эффект настолько силен, что выделяемое тепло внутри "литца" не отводится с поверхности провода даже при обдуве. А может не скин, а эффект близости? Однако, шшалдышку показывал именно в плане снижения частоты при приемлемых габаритах. Кстати, в Элконовском резонансере дроссельмейер без сердешника и намотан фирменным литцем, который ПЕЛШО и, стало быть, тепло отвести проблематично, но про сильный нагрев реактора Элконовцы не соопчали. З.Ы. Судя по тому киздобольству, которое происходит в веточке, господ резонансостроителей всякие технические мелочи уже мало волнуют. Сообщение отредактировал gyrator - 13.7.2009, 21:50 |
13.7.2009, 22:01
Гиратор, Вы кажется выкладывали кривулины по Элкону под кодовым названием " полностью синусический"?
Хотел бы их посмотреть и сравнить со своими, но найти не получилось. |
13.7.2009, 22:09
Гиратор, Вы кажется выкладывали кривулины по Элкону под кодовым названием " полностью синусический"? Хотел бы их посмотреть и сравнить со своими, но найти не получилось. Поскольку в этой тусовке не густо места для прилепленных файлов, то приходится "убивать" старые, чтобы выкладывать новые. Посмотрите на мастерах. Там хоть и замусорено, но фотообои сохраняются. Сообщение отредактировал gyrator - 13.7.2009, 22:09 |
13.7.2009, 22:36
Кстати , а где модераторы ?
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
14.7.2009, 4:52
14.7.2009, 5:59
А где можно схемку с моточными данными найти пожалуйста? ИМХО, это ворос к автору. На схеме мудельки есть данные на транс, а как посчитать дросселёк по известной индуктивности философ должОн знать. Да эти гости уже достали Пока существует гостевой вход с возможностью пИсания -кАкания, количество гостей-шалопиздиков будет расти. Сообщение отредактировал gyrator - 14.7.2009, 6:03 |
14.7.2009, 6:33
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
14.7.2009, 8:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
14.7.2009, 9:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 20:04 |
