677 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
eger
сообщение 5.6.2009, 11:50
Сообщение #621
Пользователь №: 13910
Цитата(Genadiy @ 5.6.2009, 10:56) *
На 50в можно крутить сколько угодно на полном заполнении.Сейчас я ЛАТР даже не использую.Есть у меня такая штука ка ВСА-5к.Он до 50в и ток до 30А(по паспорту и предохранителям меньше,просто я его доработал).Вот его я кидаю на питание ключей и все настраиваю.Потом 220в проверка и легкая подстройка.Пока не подводило.
Генадий а у вас схема ВСА-5к есть? если есть отправьте пожалуйста мне в личку или
eger@kanal7.ru
KLIM
сообщение 5.6.2009, 17:34
Сообщение #622
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Проблема не в том - можно ли крутить частоту на максимуме тока, проблема в состоянии резистивного слоя в подстроечном резисторе, и его шум при вращении, а так же как ШИМ контроллер на это безобразие реагирует. Тут пронесет, непронесет - даже с оптикой, если тупанул контроллер и нет защиты от исчезновения дедтайма или спаренных импульсов по двум каналам, екнет без вариантов.
HEMELL
сообщение 5.6.2009, 21:15
Сообщение #623
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Ну теперь понятно из за чего весь этот гемор, а то не хотелось задавать на первый взгляд глупых вопросов. Спасибо человеку, разьяснил.
Алекс_Н
сообщение 6.6.2009, 9:45
Сообщение #624
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(KLIM @ 5.6.2009, 18:34) *
...если... нет защиты от исчезновения дедтайма...
Вот тут, будьте добры, помедленнее, я саписую(с). Это должна быть встроеная функция контроллера или отдельная схема(которую, пожалста, в студию)?
2 ALL Скажите, где взять схему осциллятора Алексей Николаевича. Поиском искал, не нашёл.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
yjriy
сообщение 6.6.2009, 9:54
Сообщение #625
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2009, 9:55
golub
Сообщение #626
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
KLIM
сообщение 6.6.2009, 17:15
Сообщение #627
Юр, седня попробую спецом для тебя показать импульс с TL494 без дедтайма, причем без спец ухищрений, просто подав небольшую помеху на 3-й вывод (рука с отверткой). Он практически будет спаренный, вообщем фото выложу - увидешь.
Алекс - в идеале это либо микруха двухканального драйвера, фильтрующая через себя оба импульса и вырезающая очень мелкие импульсы (в т.ч. следящая за обеими каналами по Дед Тайм и недопускающая их налегания) либо отдельная схема на рассыпухе. Предпочитаю первое.
Причем нормальный контроллер это должен делать сам!!! Но заказывал европейские контроллеры ШИМ типа 3825, промолчу какие (принципиально) но цена неподъемная, от 160грн и выше, эти не тупят icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 6.6.2009, 17:17
yjriy
сообщение 6.6.2009, 17:31
Сообщение #628
Из: Харьков
Как раз сейчас на рассыпухе и леплю, а по 160 гривасов ( за тысячу рублей) ну нафиг, дорого
gyrator
сообщение 6.6.2009, 19:44
Сообщение #629
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Однако, прозревает народ. А когда показывал сей феномен на модельке,
то один тутошний "спец" baby.gif всё пытался доказать, что "этого не может быть потому, что не может быть никогда".(С) icon_biggrin.gif
Кстати, вот так выглядит в виртуале реакция обычного мостика на практическое отсутствие паузы,
а так реагирует мостик с разд. обмотками.
ИМХО, разница довольно существенна.
Сообщение отредактировал gyrator - 6.6.2009, 20:39
KLIM
сообщение 6.6.2009, 21:23
Сообщение #630
Гиратор, так Ваше повествование и натолкнуло на поиск.
"Как может гнать TL494"
Схема включения по qaki с ОС по току, нарисованная Юрием в виде резонансного полумоста. Помеха - рука с отверткой, никчему больше не прикасался. Сие чудо запросто может быть в аппаратах с неправильной компоновкой и просто от наводок от силовой части на саму микруху. Вот вам виновец половины смертей силовых транзюков, он же разоритель семейного бюджета.
А вот и он -
А так должно быть -
Осцил домашний, подубитый но еще показывает.
Я бы в начале подумал что чтото нето с синхронизацией, но кольцо транса цельное начинает трещать немного и транзюки раскачки греются как утюги. Да и БП комповый слышно как вентилятор напрягается.
Осцилограммы сняты с 9 и 10 выводов микросхемы.
Сообщение отредактировал KLIM - 6.6.2009, 21:29
Skif
сообщение 6.6.2009, 22:01
Сообщение #631
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Поздравьте меня. Сегодня произошло долгожданное событие. А то без него как то чувствовал себя неполноценным сваркостроителем. Ушли из жизни 2 транзистора. Причем сделали это эффектно - жена аж присела. Умерла левая вертикаль транзисторов (если смотреть на схему). Видать простыла от сквозняка. Аппарат по схеме Клима. Причем перед смертью интересно вел себя аппарат. Как я писал ранее - варил с периодическим пропаданием мощности (Клим говорил, что реле виною), но слаботочная дуга с поджигалки оставалась. В принципе особо не мешало. Затем при попытке зажечь - дугу зажигалась поджигалка только, потом через пару секунд мощность. В паузах между сваркой, я слышал, что аппарат начинает еле слышно пищать где то кГц в 6-10. Крутну регулятор тока - свист изчезнет ненадолго (появился этот свист недавно, до этого переварено было немало и вел себя тихо). Перед самой смертью аппарата, я поджег дугу - загорелась опять слаботочная - жду мощности - ее нет. А потом БА-БАХ!!! Спешу успокоить - люди и животные не пострадали. Вскрытие показало следующее - погибли 2 транзистора, каждый утащил с собой на тот свет по два стабилитрона, и один резистор. Вот сижу теперь и маюсь - что это был за писк, почему он был не всегда. Предполагаю виной моя безалаберность при намотке ТГР. Там я малось повредил изоляцию винтом. Или стружка-витиеватая такая, красивая - которой в аппарат насыпалось немало (от лени разбирать аппарат - дабы просверлить последние пару отверстий). Может еще что. Ребята - у кого какие мысли по поводу предсмертных писков и потери мощщи?
gyrator
сообщение 6.6.2009, 22:14
Сообщение #632
Из: Россия
Дык, именно сей господин пытался объяснять мне, бестолковому, как
работает счётный триггер и почему такого явления быть не может. icon_biggrin.gif
Примите мои соболезнования, но ежели в "схеме Клима" такой же дебильный
драйвер как и в схеме господина Негуляева, то Вы еще не раз будете слушать Баха.
Сообщение отредактировал gyrator - 6.6.2009, 22:23
Wiew
сообщение 6.6.2009, 22:16
Сообщение #633
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
частенько видел такую картину в симуляторе, думал модель кривая, а оказывается - руки icon_smile.gif
Клим,
попался сегодня на глаза ваш документик с описанием аппарата по котором народ делает, заинтересовало на фотке колечко, кажись ТТ, а почему в схеме нету?
Сообщение отредактировал Wiew - 6.6.2009, 22:22
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 6.6.2009, 22:34
Сообщение #634
Дрова в той схеме действительно дебильные, тогда незнал, щас каюсь... был грешок, но по незнанию а не специально. Ща мучаю раскачку Большакова. В ней есть один сюрприз. Если в послед с первичкой ТГР поставить разделительный кондер на 0.5-1мкф (пленка) она начинает самовыравниватся icon_smile.gif
Скиф - Уход транзюков и писк аппарата - это либо возбуд, либо уход частоты от резонанса. Причин масса - от плохого монтажа до ТКЕ конденсатора в цепочке генератора пилы.
Wiew - За Т.т. уже писал, этот висел для проверки синусоиды, которая так же там и показана на осциле. Как же её родимую еще безопасно увидеть?
Сообщение отредактировал KLIM - 6.6.2009, 22:43
yjriy
Сообщение #635
Из: Харьков
Если на малом заполнении (токе) возбуждение по мотажу. Было такое , лечится перекомпановкой
Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2009, 22:35
Skif
сообщение 6.6.2009, 22:38
Сообщение #636
Из: у синего моря
бум лечить. Заполнение было вроде не малое. Ток на тройку настроен был. И малость прожигал профиль. Чуток убавил и тут меня и настиг "сюрприз". Компоновку вроде по максимуму все помехозащищал, и еще в экранчик жестяной плату заховал. В общем будем перекомпоновывать...
Сообщение отредактировал Skif - 6.6.2009, 22:40
yjriy
сообщение 6.6.2009, 22:41
Сообщение #637
Из: Харьков
Если как дешевый вариант можно замутить замену на 3843 и триггере вместо 494. Ввести ООС и против перекоса ПОС, а также выкинуть резонансную цепь, и получаем нормальный мост с контролем намагничивания и кучей рабочих примочек-помогалок
Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2009, 22:44
KLIM
сообщение 6.6.2009, 22:54
Сообщение #638
Юр, неторопись так выкладывать. Начнет народ повторять, а знаний монтажа нет. Монтаж - 50% успеха. Тут вроде резонансник, проще небывает, и то кучи вопросов. Ну невозможно описать множество нюансов монтажа силовых высокочастотных цепей. Это приходит с опытом (как правило дорого). Человек просто начитался что Инвертор Это Просто и давай воять, а потом горит и взрывается. Даже не так... выкладывать можно, но писать внизу крупными буквами "Редакция ответственности не несет" ато Замучаешся.
Седня вон на стройке снесло крышу одному китайскому кондеру, невыдержал жары... варили нонстопом тройкой... тоже нюансы, а лучше недостать... цены на порядок отличаются.
Сообщение отредактировал KLIM - 6.6.2009, 22:55
толян
сообщение 6.6.2009, 22:56
Сообщение #639
Пользователь №: 13490
Просто вопрос , а вместо всяго можно поставить 3846.
KLIM
сообщение 6.6.2009, 23:01
Сообщение #640
3846 можно наверно. Даташит смотрел... вроде толково но еще никто не сделал. А даже если и сделает - всеравно появится злопыхатель и напишет что мол чего тут сложного, подумаш прицепил бармалею дрова нормальные и TL494 на резонансник... типа удивил. Всеравно обгадят. А было бы мне лично интересно. Может у кого какие мысли есть? Эта животина контроль симметрии для пушпулов делает (читай для мостов тоже). Очень интересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 13:51
